    Tenho um colega que já os vi e disse-me que aquilo funcionava bem, mas nunca vi pessoalmente. Estivemos inclusive para os colocar noo novo escritório, mas por falta de tempor, acabamos desistir
    ... não é barato, não permite ventilação.
    ... dá boa iluminação natural... pode ser utilizado como downlight electrico durante a noite(comprar kit para lâmpada). a POLIRIGIDO também comercializa aparelho semelhante (penso que até foi 1º q a VELUX)
    Estou a instalar um da solatube.
    Ligeiramente mais barato que os da velux
    Quanto aos rendimentos daqui a uns meses terei todo o gosto em relatar a experiência
    ... exactamente, da SOLATUBE... faltava-me o nome.
    • Jonh
    • 10 setembro 2008 editado
     # 45
    Mas quais os custos totais, aproximadamente? O que ouvi dizer é que torna a zona aplicada, bastante quente.
    Mas Pedro, pelo que vi existe um kit de ventilação...
  5.  # 46
    PREÇOS:
    SOLATUBE® 160 DS Ø 25 Cm (Numero de unidades Previstas: 1)
    Kit completo com base de cobertura para terraço, cúpula exterior transparente em acrílico inquebrável, aro de tecto e difusor vusion.
    -Com 1.00 mts de comprimento de tubo reflector: Preço por unidade: 439 € + IVA 20%
    Para difusor “Optiview” opcional, acrescem 19 € + IVA 20%
    Ou:
    SOLATUBE® 290 DS (Ø 35 Cm) (Numero de unidades Previstas: 1)
    -Com 1.00 mts de comprimento de tubo reflector: Preço por unidade: 595 € + IVA 20%
    Para difusor “Optiview” opcional, acrescem 39 € + IVA 20%
    • Jonh
    • 11 setembro 2008
     # 47
    Será que estes tuneis nao tornam a habitaçao demasiadamente quente.
    Por exemplo se quisermos instalar um destes tuneis, num wc com cerca de 7 ou 8m2, no alentejo em que nos meses de junho/julho/agosto as temperaturas sao de quase 40ºC, nao tornaria o wc numa pequena estufa?
  6.  # 48
    Olá a todos
    Também tenho um sótão para isolar...acho que precisamos todos da equipa "Querido mudei a casa"para vir em nosso auxílio.
    O meu sótao tem paredes em pedra, que eu quero conservar,chão e tecto em madeira (tábuas corridas de pinho envernizado)e janelas em madeira de duas portadas por onde entra o frio e a chuva por baixo quando o vento sopra.Apesar de ter colocado material isolante no telhado,continuo a sentir as temperaturas extremas(vivo na Beira Alta)o que torna o seu uso desagradável.
    Também coloquei duas janelas no telhado (velux) com cortinas em tela para isolar do calor e luz.Foi um trabalho feito por técnicos da área e ficou bem.
    Quanto ao resto na verdade não sei como fazer.Se alguém me der alguma dica agradeço.
    A minha opinião quanto ao material a usar nas janelas é de q. se houver capacidade financeira é preferível o PVC ou a madeira Com vidros duplos,claro.
  7.  # 49
    Optaria por resolver o problema em 2 fases.
    Na primeira, mudava a caixilharia, que pela sua descrição, deve ser a responsável pelo problema. Pode optar pelo PVC (mais barato) ou pela caixilharia em madeira. Existem no mercado caixilhos em madeira de grande qualidade e que pouco têm a ver com o habitual. Quer num caso, quer no outro, optaria por colocar portadas interiores. Veja exemplos de caixilharia de madeira
    Após a montagem, espere algum tempo e provavelmente não será necessário fazer mais nada. Caso seja necessário, terá de desmontar o tecto falso, colocar isolamento e voltar a montar. Mas eu esperaria, dado que são soluções que não dependem uma da outra e caso a primeira funcione, escusa de gastar dinheiro na segunda.
  8.  # 50
    Boa tarde! Sem querer correr o risco de tornar a discussão repetitiva (e já tornando) gostaria que me dissessem se o pavimento autonivelante pode ser aplicado por qualquer um. Se não, alguém faz ideia de quanto tempo levará a aplicar o referido pavimento, por exemplo, num wc com 4 m2?
    Beijinhos a todos e obrigado
  9.  # 51
    Pode.. aplicar o auto-nivelante por si... compre as sacas de material necessário, uma espátula em inox, um misturador para berbequim (atenção mexer a baixa velocidade, nem todos os berbequins servem) um balde de 25l ou mais para efectuar a mistura.
    a aplicação do autonivelante, em 4m2... deve demorar 1 minuto... preparar e lavar, cerca de 15m antes e 15m depois.. Deixar secar até ser transitável, dum dia para o outro
  10.  # 52
    Olá Paulo
    Obrigada pela sua ajuda.
    Por acaso conheço a empresa,cheguei a pedir orçamentos para outro trabalho...carote,mas impecáveis,bonitas!Mas estou tentada a voltar lá.A ideia das portadas,é boa,eu tenho noutras janelas.Quanto ao isolamento do telhado ,entre as telhas e a madeira eu tenho placas de roofmate;o q. me parece q. n. ajuda são as paredes da mansarda q.fiz para elevar o espaço,e como são de tijolo e argamassa sem isolamento...mas como hei-de fazer para isolar?Com pladur?Mas ,e o espaço?
    De qualquer modo muito obrigada.
  11.  # 53
    Anónimo disse:
    Olá a todos!
    Descobri este fórum por acaso e achei-o bastante interessante e útil.
    Também tenho um sótão para arranjar e já retirei umas ideias.
    Moro junto ao mar num apartamento com uma área de 125m2. Tenho um sótão alto e amplo, de duas águas, (só tem uma chaminé mais ou menos ao centro de um dos lados do sótão).
    O vendedor disse-me que havia uma abertura (de mais ou menos 1m) no hall. Não é visível por estar forrado a madeira.
    A minha ideia é fazer um quarto, um wc (o construtor já deixou os canos preparados), um quarto para tratar da roupa e deixar o resto todo amplo para fazer aí um escritório e sala de estar.
    Por aquilo que li, fiquei a saber que o ideal é isolar o telhado (está em telha com vigas à mostra), fazer as paredes com pladur e o chão com soalho flutuante.
    As janelas (pretendo colocar, num dos lados, 2 com um tamanho razoável para disfrutar da paisagem e no outro lado uma pequena para o W.C. e duas maiores para os quartos ).
    Quanto à electricidade, foi deixado um cabo para passarem os fios.
    Estas são as minhas ideias que quero concretizar, logo que possível.
    A questão que gostaria de colocar é se alguém me poderia dar mais umas dicas para fazer um melhor aproveitamento e/ou enriquecer alguns pormenores.
    Também gostaria de saber se conhecem (ou sabem como obter informações) empresas que façam este trabalho na zona Oeste. A minha ideia era contratar quem fizesse todo o trabalho, pois não tenho disponibilidade para andar à procura dos vários profissionais que serão precisos.
    Obrigada.
    Ana Cristina
  12.  # 54
    ola Ana Cristina
    para te poder dar uma ajuda seria muito importante ver o espaço.
    se estiveres interesada posso ajudar e masmo orçamentar o seviço .
    se estiveres interessada envia um mail para [email protected] . com os teus dados de contacto e localização onde efectuar o serviço.
    obrigado
    sandro
      alv
    • 29 setembro 2008
     # 55
    Vivam!
    Depois de lêr os comentários anteriores, pareceu-me interessante partilhar algumas ideias, que não passam disso. Posso dizer-vos que parte importante do meu trabalho de 20 anos foi e é o de projectar e executar o aproveitamento de sótãos, pelo que parece que deverão sempre ter em conta, que se o trabalho fér bem feito, aquilo que inicialmente e uma pequena ampliação do espaço habitável, acaba por ser, na generalidade dos casos, a "zona de escape" da casa, passando a ser a que máis é utilizada por muitas vezes passar a ser a mais confortável.
    Convém, se valer a pena, e fôr possível, prever uma boa acessibilidade - refiro-me apenas ás escadas- devendo ser sempre evitadas as de "caracol" ou apertadas; como regra recomendo que as pessoas devem poder subir as escadas com objectos nas mãos, sem necessidade de se serviremdos corrimões.
    Quanto aos pavimentos- começando pelo fim - concordo com os flutuantes e aqui também reconheço que não é preciso ser dos mais caros, pelo contrário, deverá ser encarado quase como uma alcatifa que se nos aborrecer ou estragar não há grande prejuíso.
    Das paredes divisórias, será já consensual a utilização do Pladur e aqui, depende do uso, recomendando sempre as duas placas por faces na separação de quartos com zonas de estar, sendo que o restante poderá ser uma solução simples.
    Do revestimento das paredes exteriores, o fundamental é saber o existente, porque normalmente, por se tratar de um sótão não tem sequer paredes duplas ou tendo, por vezes os construtores esquecem-se do isolamente, por isso o revestimento interior poderá ser um simples revestimento com placas simples sobre estrutura simples ( nunca deixem que se colem placas simples) ou ser um isolamento que tenha que cumprir a função da parede dupla e aí o caso muda de figura.
    Do tecto, o problema é semelhante ao das paredes exteriores, dependendo do tipo de cobertura, e do respectivo isolamento, mas não deixaria nunca de recomendar o tecto falso em Pladur com isolamento em manta de lã de vidro em toda a extensão do sótão, não apenas nas áreas habitáveis, exista ou não isolamento exterior ou outro.
    Outro aspecto são as janelas de sótão. No principio da nossa actividade eramos nós que instalávamos as janelas do tipo Rotto ou Velux, mas cedo percebemos que essa instalação para além de mais barata, se fosse efectuada por instaladores das próprias marcas, davam garantias de uma muito mais rápida aplicação para além da garantia de instalação que é fundamental.
    Quanto ás pinturas, vou dizer algo que é sempre polémico, mas que não abdico de recomendar: Utilizem sempre tintas de baixa qualidade, quer dizer que é de evitar de tintas com cargas plásticas exageradas, que impermeabilizam o Pladur, e consequentemente fazem com que uma das suas melhores propriedades - a regulação higroscópica - seja anulada. É claro que as donas de casa não gostam de vêr dedadas nas paredes, mas a tinta barata também se pode limpar.
    Espero ter ajudado e náo liguem aos erros ortográficos.
    "Fassam" parte.
  13.  # 56
    Conheci este forum na net e ando a pensar em arranjar o meu sotão, mas como a coisa está mal de finanças vou ter de fazer a coisa aos bocados por isso gostava de ter umas ideia definidas sobre certas questões e uma que mais me preocupa é o facto de o meu sotão estão todo em cimento e ter uma batelada de canos (electricidade, tv? etc) e dado que eu queria colocar o flutuante como é que faço para nivelar o chão sem ter de por cimento dado que isso é um trabalho técnico que não sei fazer. falaram-me num ripado mas não faço ideia se ´´e possivel e quais os custos a nivel de material dado que a mão de obra é a familiar. alguém me dá umas ideias de como devo fazer. agradecia a ajuda.
  14.  # 57
    dfg
  15.  # 58
    Boas tardes a todos.
    Como e de acordo com este topico, eu tambem estou a fazer um aproveitamento do sotão para um escritorio. Contudo estou com dificuldades em fazer a instalação da janela. É uma Velux. Tenho bastante receio em começar a instalação e nao conseguir concluir com sucesso a mesma. alguem ja fez esta intervenção no seu sotão?
    Tambem ja li, que ao iniciar a obra, desde que nao mexa na estrutura da habitação não e necessario licença da camara, e é o que neste momento estou a fazer. nao fiz alteração nenhuma so mesmo no interior, isolamento, chão, paredes laterais, ect.. contudo sera necessario haver legalização do sotao quando ele estiver acabado? vai alterar a decima que pagamos anualmente?
    Se alguem me poder ajudar desde ja estou muito agradecido.
    Com os melhores Cumprimentos
  16.  # 59
    Olá a todos,
    Vimos apresentar a nossa situação, para a qual pedimos a vossa opinião.
    Objectivo: Isolar e revestir o nosso sotão que é para fins de arrumação e escritório, com máxima poupança possível €€€.
    Altura do sotão: na parte central ao longo de 1,10 cm, temos 1,86 cm de altura. Seria óptimo não baixar mais o pé direito. Área do sotão: +/- 110 m2 (5,65 cm por 4,58 cm).
    Sotão / Moradia: O sotão corresponde ao 3º piso da nossa moradia, até agora inutilizável. Tem as telhas à vista e vigas de ferro na vertical e horizontal, "excelentes" pontes térmicas!! A moradia é muito fria no Inverno, mas acho-a agradável no Verão (já o meu marido, por vezes, acha a casa demasiado quente no Verão). O telhado é a parte da casa que recebe mais sol no Inverno - o resto da casa permanece à sombra nesta altura do ano, sendo muito húmida e fria! Sem dúvida que gastamos muito mais energia eléctrica no Inverno - uma atitude nada "verde"...
    Aqui vão algumas fotos do sotão que pretendemos revestir / isolar:
    - Em relação à água que entra com muita chuva, já descobrimos junções de telhas com falta de massa, telhas mal colocadas e caleira a pender para o lado de dentro, e o pedreiro vai resolver o problema neste fim-de-semana. :)
    - Em termos de revestimento superior ("tecto"), pensamos aplicar Roofmate S, mas qual o tipo de cola mais aconselhável - uma vez que não queremos furar as vigas de ferro.
    - Em termos de revestimento inferior ("chão"), pensamos colocar Floormate, para colocar soalho flutuante - mas como devemos aplicar, como devemos aplicar? Já me disseram que é preciso deitar uns 5 cm de argila expandida em cima do floormate (e alisar muito bem o chão), para então colocar o soalho... E é aqui que temos mais dúvidas... Temos fios do alarme a atravessar o chão, e queremos instalar tv cabo e outras tomadas eléctricas... Como revestir o chão da melhor forma?
    - Em relação à iluminação, deparamo-nos com o problema de termos menos de 10 cm para os focos... :( por isso, não conseguimos pôr focos. Ideias??
    Já temos a escada e vamos encomendar duas janelas da Velux para serem colocadas em lados opostos.
    Agradecemos ideias.
    Cumps,
    Cláudia e Élvio - Funchal, Madeira
  17.  # 60
    Colocado por: funchal- Em relação à água que entra com muita chuva, já descobrimos junções de telhas com falta de massa, telhas mal colocadas e caleira a pender para o lado de dentro, e o pedreiro vai resolver o problema neste fim-de-semana. :)
    Se lá meter mais massa. não resolve nada. Ou arranja os encaixes das telhas e substituas as partidas ou escusa de gastar dinheiro-
    Para o isolamento e estando o telhado a meter águas, faça a seguinte:
    Levante a telha e assente o roofmate + subtelha Onduline ST50 + ripa PVC e fixe tudo com grampos galvanizados que abraçam a ripa metálica. Já agoras, estas devem sem tratadas e pintadas. Em cima, volta a meter a telha antiga. Dessa maneira, isola e impermeabiliza o sotão, evitando que uma infiltração lhe custe mais do que mudar tudo.
    Colocado por: funchal- Em termos de revestimento superior ("tecto"), pensamos aplicar Roofmate S, mas qual o tipo de cola mais aconselhável - uma vez que não queremos furar as vigas de ferro.
    Se meter por cima, usa os grampos L. por baixo, pode fazer o mesmo invertendo o grampo, mas.....
    Colocado por: funchal- Em relação à iluminação, deparamo-nos com o problema de termos menos de 10 cm para os focos... :( por isso, não conseguimos pôr focos. Ideias??
    Se colocar um tecto falso em pladur resolve os seus problemas todos de passagem de cablagem e de altura de focos
0.0213 seg. NEW
