    Colocado por: sonhosolá CIMENTO! tenho em mente fazer uma obra em tudo semelhante á sua! semelhante no aspecto de ser num sotão, como sou "virgem" nesta história de obras vou adjudicar. Pode ,por favor dar-me uma noçao de areas ,da casa de banho por exemplo,para assim ter uma ideia dos possiveis espaços k poderia ter no meu? obrigado é k não consigo visualizar nada ao ver o espaço vazio lá em casa...
    Se não me engano são 4 m2.
  2.  # 62
    olá! 4m2 dão entao para ter uma base para chuveiro e sanitarios? o polibã k colocou é bem bonito! pode dar valores por favor? merci
  3.  # 63
    Bom, que espéctaculo de projecto! Muito bem! Aproveitou bem o espaço e poupou imenso dinheiro em mão-de-obra!
    E também muito bem explicado e exposto aqui no Forum! Verdadeira inspiração! Parabéns, Cimento!
  4.  # 64
    É óptimo ver as obras avançarem.
    Parabéns cimento, óptimo trabalho.
    Cumps
  5.  # 65
    Colocado por: aprendiz2parece-me menos de 4m2
    3,88 m2
  6.  # 66
    Colocado por: sonhosolá! 4m2 dão entao para ter uma base para chuveiro e sanitarios? o polibã k colocou é bem bonito! pode dar valores por favor? merci
    Como vê dão perfeitamente, claro que é uma casa de banho pequena mas bastante funcional. Comprei no Izi, base 76€ e Cabine 199€, o lavatório é que foi mais carote (no Leroy) 385€ (foi a minha mulher que o foi comprar porque se fosse eu dúvido que o tivesse trazido, foi muito caro), no entanto admito que é bem bonito e de dimensões reduzidas que era o que se queria.
  7.  # 67
    g
  8.  # 68
    qual a espessura e preço do xps?
  9.  # 69
    Colocado por: sergyioqual a espessura e preço do xps?
    Espessura 4cm, foi +-4,06€ m2
      FD
    • 17 fevereiro 2010 editado
     # 70
    Alguns comentários foram movidos para uma discussão separada por serem de tema diferente do do título desta discussão:
    Aproveitamento do tecto da minha garagem
    • lobito
    • 24 fevereiro 2010 editado
     # 71
    Colocado por: CIMENTO
    Ainda bem que a sua mulher foi sozinha, porque ficou bem giro!;-) Parabéns pela sua obra e obrigada por partilhar.
  10.  # 72
    parabens ,pela obra
    sou da arte da construção e ficou muito bonito
    vou fazer uma casa e penso aproveitar o sotao e deu para tirar algumas ideas.
  11.  # 73
    Tenho duas paredes laterais sem isolamento, resolvi isolá-las aplicando como acabamento Pladur e posteriormente pintura.
    Recebi o material do Max Mat, o que vale é que o pessoal que foi entregar até foi porreiro e pôs-me o material lá em cima no sotão, o problema é que deram cabo de alguns cantos, dado que o buraco para o sotão era mesmo à justa. Foram 6 placas de 3m2 (1,25m x 2,5m).
    Claro que sozinho vi-me grego para movimentar as placas, já que aquilo pesa imenso, no entanto o que ainda me safou foi o Skate do meu sobrinho, lol!Ajudou-me a pôr as placas em posição para as cortar (teve que ser senão não as conseguia trabalhar sozinho).Comecei a cortá-las com a serra tico tico, mas rapidamente passei para o x-acto.
    Pelas fotos dá para ter uma ideia do que pretendo, o sabido cá do sítio (nesta matéria - gesso cartonado, o alv) já deu umas dicas relativamente à colocação do pladur, no entanto não as vou seguir todas, vou abdicar da altura de 1 a 1,5cm de folga ao pavimento. Segundo o alv esta folga serve como segurança a eventuais humidades por capilaridade, barreira quebra som e segurança contra eventuais derrames que possam afectar o pladur. Como estas paredes apenas foram estucadas directamente ao tijolo, não tendo levado qualquer reboco (cimento), vou optar por assentar as placas directamente no chão, para que o peso não esteja todo concentrado na parede, mas também distribuído pelo pavimento. Para colmatar a falta da folga, vou aplicar na parte inferior das placas, talvez fita cola (aluminio), sugestões aceitam-se :)
    Isto tudo porque quando coloquei a 1ª bucha, acertei num vazio do tijo e a bucha começou a "patinar", os restantes já correram bem e acho que já apanhei o truque. Vou deixar o blá blá e vou postar as fotos...
      alv
    • 8 março 2010
     # 74
    Vivam!
    Na realidade, parece-me que há quem goste de complicar.
    Porque é que não usou o Pladur Term de 10+30 ou 10+40. Ficava mais barato , é muito mais rápido, eficiente e já aplicava directamente por colagem à superfície de suporte, podendo e devendo deixar a folga no pavimento.
    Bom, o que não entendo é como vai fixar as placas. Ainda assim, recomendo-lhe vivamente que levante as placas, ainda que seja com dois simples calços em mosaico porcelânico que deixa sempre lá e assim já não há transmissão de humidade. Repare que em certas situações, devido ao facto do pavimento estar muito frio, existem condensações que são absorvidas pelas placas. Não é só quando se lava o pavimento ou quando há derrames.
    Explique-me com vai fixar as placas que eu não conheço esse método.
    Como diz o meu Pai, um homem só o é quando aprende qualquer coisa de novo todos os dias. Hoje já levo umas quantas, mas nunca são de mais!
    "Fassam" parte e boas obras.
  12.  # 75
    Caro alv, mais barato ? Mais rápido acredito que sim
    Complicar eu ? pelo contrário quanto mais simpilficar menos me custa, na carteira e no "pêlo":)
    Quanto ao pladur Term, também foi uma das hipóteses, contudo foi abandonada devido ao factor $$ e dado que ainda tinha algum material que podia usar na minha solução , e também não consegui encontrar nenhum vendedor na margem sul (certo que não procurei muito e também não estive para isso).
    Contas:
    O alv já me tinha dado uma referência de valores, contudo não me parecem muito realistas, pelo menos para alguém que compre meia dúzia de placas e proceda à sua aplicação, encontrei nestes sites (http://www.liztrez.com/tabela_abril_2008.pdf http://home.fa.utl.pt/~al005622/edif/Tarifa_Pladur_2007_Portugal_completa.pdf.pdf) preços na ordem dos 20€m2+iva (para o mesmo tipo de isolamento).
    Assim : solução pladurterm para 15m2: 6 placas x 74,88€ = 449,28€
    pasta de agarre: 15€ ?
    Massa juntas:8€
    Fita:2€
    Espátula: 2€
    Talocha:3€
    Espuma Poliuretano:3,5€
    Total :482,78€
    Minha solução : 6 placas gesso cartonado(13mm) x 7,35€ = 44,10€
    11 placas wallmate (3cm) x 6,10€ = 67,10€
    15 ripas madeira = 20€
    150 Parafusos pladur = 1,05€
    70 parafusos e buchas = 3,5€
    Fita juntas : 2€
    Massa juntas : 8€
    1 Lata espuma poliuretano: 3,5€
    1 espátula : 3€
    1talocha : 5€
    Total: 157,25€
    Quanto à folga o alv tem razão, vou repensar essa situação de "calçar" as placas junto ao pavimento, não custa muito e é mais seguro.
    No respeitante ao método de fixação não tem nada que saber e não é nenhuma inovação tecnológica, como se vê na última foto, o que vai receber o pladur vão ser as ripas de madeira ao alto (substituindo os perfis normais).
    Qunato às contas, corrigam-me pf se estiver enganado
      alv
    • 9 março 2010
     # 76
    Vivam!
    As água passadas não movem moinhos, pelo que se está gasto, gasto está, e não há volta a dar.
    Contas feitas, só lhe digo que o meu preço de venda ao público ronda, dependendo da obra, quantidade, acessos e distancias, ronda, pela minha área de influencia cerca desse 20€, acrescido do IVA e para obras generosas, o que não é o caso, mais não serve para continuarmos para aqui a discutir os preços que é sexo de anjos.
    Quanto à fixação, não reparei que a régua de madeira está sobreposta ao XPS, mas ainda assim, se me permite um último reparo, não usaria nunca a madeira, por empenar, apodrecer, ganhas bichos, etc, mas optaria pelos perfis em forma de omega com 17mm, que não hão-de ser muito mais caros que a madeira, mas não empenam.
  13.  # 77
    Colocado por: alvVivam!
    Sim, a aplicação dos perfis seria a solução ideal, contudo a madeira foi tratada pelo que julgo não vir a ter problemas (assim espero).
      alv
    • 10 março 2010
     # 78
    Viva!
    A madeira tratada, ainda assim empena com as variações da humidade relativa, e se esse empeno for significativo, empena também a superfície em gesso, e em algumas situações, pode mesmo conduzir à ruptura das juntas ou abertura de fissuras.
    Até de que os perfis metálicos já são a um preço competitivo com a madeira.
    Ainda assim é um sistema que foi muito usado nos EU e Europa e que ainda continua a ser muito usado.
    Uma fissurita ou um empenito, podemos sempre conviver com ele que o sistema continua a funcionar em pleno.
    Boa sorte para a obra e como vejo que é um "hobista", quando as coisas são feitas por nós, com carinho, tudo corre bem, mas se correr menos bem, também temos a consciência de como fizemos e só o caso é ou não grave.
    No seu caso, não é grave, tudo isto serviu de informação para os restantes leitores e para si em próximas obras.
    "fassam" parte e boas obras.
  14.  # 79
    1-0
  15.  # 80
    Muito Bem!
    Excelente trabalho ... continue q vai ter a sua recompensa.
0.0315 seg. NEW
