  1. Lá está...eu precisava de mais garantias do que se consegue atualmente, do que esperar mediante construção com x ou y isolamento...é que depois não vou andar a inventar nem dinheiro nem em obra para meter o PRH que entretanto havia decidido não precisar...
    • TZW
    • 25 maio 2017
    Colocado por: JotaPLá está...eu precisava de mais garantias do que se consegue atualmente, do que esperar mediante construção com x ou y isolamento...é que depois não vou andar a inventar nem dinheiro nem em obra para meter o PRH que entretanto havia decidido não precisar...
    Se colocar muita cerâmica é outro conforto, foi o que fiz porque detesto passar do soalho para cerâmica gelada.
  2. Então mas se critica a cerâmica gelada, está a defender que se coloque? Definitivamente estou com dificuldades neste tópico :D
    Eu por defeito não gosto de cerâmica com excepção de cozinhas e wc´s...
    • TZW
    • 25 maio 2017
    Colocado por: JotaPEntão mas se critica a cerâmica gelada, está a defender que se coloque? Definitivamente estou com dificuldades neste tópico :D
    Também não gosto mas na cave foi a solução que encontrei mais econômica/garantias/manutenção.
  3. Cave?
    • TZW
    • 25 maio 2017
    Colocado por: JotaPCave?
    No meu caso, na cave.
  4. Colocado por: Miguel PintoVivo actualmente num apartamento (sótão ) de 80m2, e no verão tenho uma temperatura agradável, fecho tudo durante o dia, e abro á noite... Com uma área superior, acredito k ainda sera mais confortável...
    Colocado por: 21papaleguas
    Não deve ser fácil dormir com tantas melgas...
    Eu faço o mesmo que o Miguel. Duranto o dia, janelas fechadas. À noite janelas abertas. No verão, com 30 ºC na rua, tenho sempre a casa abaixo dos 20 ºC, sem usar qualquer sistema de arrefecimento.
    Quanto às melgas, tenho redes mosquiteiras em todas as janelas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Miguel Pinto
  5. Colocado por: 21papaleguas
    Estamos a falar para quem constrói casa... Mas para zonas com melgas tem está solução k não é muito caro e é muito prático....
    Monobloco já com rede....
  6. Colocado por: JotaPCave?
    No meu caso fiz ainda melhor, na zona inferior aos quartos tenho garagem em betão, na zona de convívio, salas e cozinha, na parte inferior tenho cave aterrada de todos os lados, e irá ficar em terra batida no interior... Isto vai fazer k no inverno está cave vai estar muito mais quente no interior e mais fresca no verão.... E isso se irá refletir para a lage superior....!!!!
    • TZW
    • 25 maio 2017
    Pode meter um betão de limpeza que da no mesmo.
  7. Colocado por: Miguel Pinto
    E eu sou o Pai Natal"!!!!!
    Concordam com este comentário: JotaP, TZW
  8. Colocado por: TZW
    Em todo o chão da cave? Essa não sabia, irá ter o mesmo efeito? Já agora obrigado...
  9. Colocado por: sergio_pintas
    Então eu sou o super-homem!!!!
  10. Colocado por: Miguel PintoEu continuo achar k uma casa bem isolada termicamente sem grandes vaos de janelas e com alguns cuidados, irá ser preciso fazer frio no verão... Mas ok
    Ou mora juntinho ao mar ou está muito enganado...
    Eu moro a 35km do mar e no pico do verão com dias consecutivos de máximas acima dos 30ºC e mínimas tb bem acima do 20ºC, não há isolamento que evite a subida das temperaturas interiores...
    • TZW
    • 25 maio 2017
    E impermeabilizacão com plástico + uma camadita de betão não fica caro e evita inconvenientes. Quanto ao calor subir não estou a ver como, uso a vmc para ajudar a homogenizar entre o sotão e a cave mas só isso. O rchao a 20 e a cave a 12 não cria grande ascensão penso eu.
  11. ISso da cave é uma bela teoria...aliás, acho que está a basear a sua expectativa em teorias, complicadas de digerir no futuro, mas para o seu e meu bem, espero que esteja certo...
    Quanto à cave, do que vejo na casa dos meus pais, é onde se passa melhor de verão e inverno, mas reflete-se ZERO nos pisos superiores.
  12. Colocado por: JotaPISso da cave é uma bela teoria...aliás, acho que está a basear a sua expectativa em teorias, complicadas de digerir no futuro, mas para o seu e meu bem, espero que esteja certo...
    Para quem conhece bem o comportamento dos solos sabe bem do k falo...
  13. Agora restaura-se uma casa antiga... E as pessoas dizem, ( não sei como as pessoas aguentavam os invernos nestas casas frias....) mas primeiro o k aquecia essas casas era o calor dos animais e os estrumes k eles produziam.....
  14. Colocado por: DR1982
    Is not it cheaper to prepare the PRH for cooling instead of fan convectors?
    Se você tentar se refrescar com PRH, em seguida:
      - você obtém estratificação, com ar frio sentado ao nível do chão
      - o piso frio pode estar sujeito a condensação e humidade
    A física não está do seu lado.
    If you try to cool with PRH then:
    - you get stratification, with cold air sitting at floor level
    - the cold floor may be liable to condensation and damp
    Physics is not on your side.
    Concordam com este comentário: TZW
  15. Nao fale do que não sabe.
0.0515 seg. NEW
