    Colocado por: VXMCNão tive a atenção, nesse caso xps sem duvida. E porque não colocar o isolamento no telhado e não na laje?
    Talvez por não utilizar o sótão.
    Sendo uma zona não habitavel, não foi feita qualquer laje no telhado. Faz mais sentido colocar no pavimento, pois assim evito de ter perdas termicas no sotão.
    Apenas se deve colocar isolamento no telhado, quando o sotão é habitavel.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lame
    • VXMC
    • 22 junho 2016
     # 43
    Não utiliza agora, mas poderá vir a utilizar, digo eu.
  3.  # 44
    É pior em termos térmicos, assim (na laje) isola só o que interessa que é a casa e ventila o sotão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dedao, reversível
    • VXMC
    • 22 junho 2016
     # 45
    Assim sendo já cá não está quem falou.
  4.  # 46
    Colocado por: VXMCNão utiliza agora, mas poderá vir a utilizar, digo eu.
    Não, pois o acesso ao sotão é apenas pelo exterior (alçapão).
  5.  # 47
    SV, aqui no forum só conhecem lã de vidro ou lã de rocha, de vez em quando xps. Podiam de vez em quando falar da cortiça que é um óptimo isolamento e um produto natural e nacional. O Bricoleiro descreveu bem os problemas das lãs "... bicharada, lixo, pó, ninhos, particulas suspensas, humidade...". Mais palavras para quê?
    A melhor solução é a aplicação da espuma projectada PU, forma uma camada continua, sem juntas o que impede quaisquer infltrações de ar e com maior resistencia termica que todos os outros isolamentos.
  6.  # 48
    Mariana, a cortiça é muito porreira e eu gosto, mas há a questão do preço. Em relação aos restantes materiais prende-se com o ser facilmente aplicável ou não pela própria pessoa. Enquanto que umas mantas ou umas placas a própria pessoa compra e aplica, o mesmo não acontece com o PU de que está a falar. A não ser que queira que a pessoa em questão vá comprar latas de PU (que são caras) e aplique em todo o chão do sótão...
  7.  # 49
    Branco.valter as lãs são faceis de aplicar? Há pessoas que só de olhar para elas já se começam a coçar com sintomas de alergia... Claro que a espuma PU tem que ser aplicada por uma empresa especializada. Neste caso concreto o SV só quer saber qual o isolamento mais eficaz.
      larkhe
    • 22 junho 2016 editado
     # 50
    Mariana , acho que convem dizer que comercializa esse tipo de espuma.......
    Tendo ai algum interesse .
  8.  # 51
    larkhe, repare que desta vez não mencionei nem marcas nem caracteristicas da espuma. Existem em Portugal dezenas de empresas aplicadoras de PU. Eu defendo as vantagens dos isolamentos projectados por serem uniformes e continuos. Aqui no Forum por indicação dos participantes já conheço todos os fabricantes e ou fornecedores de lãs, de xps de eps de etics e dezenas de outros materiais e isso nunca incomodou ninguém.
    Concordam com este comentário: sousa tavares
  9.  # 52
    Colocado por: Mariana Araujolarkhe, repare que desta vez não mencionei nem marcas nem caracteristicas da espuma. Existem em Portugal dezenas de empresas aplicadoras de PU. Eu defendo as vantagens dos isolamentos projectados por serem uniformes e continuos. Aqui no Forum por indicação dos participantes já conheço todos os fabricantes e ou fornecedores de lãs, de xps de eps de etics e dezenas de outros materiais e isso nunca incomodou ninguém.
    E a mim não incomoda nada, eu sou um simples ex DO e nesta qualidade acho que toda a ajuda é preciosa
    Mas quando se puxa a brasa a uma sardinha convém ter as coisas claras.
    Sem duvida nenhuma que em certos casos posso reconhecer algumas vantagens na espuma Pu,mas os outros materiais também as tem.
  10.  # 53
    Eu ainda há pouco tempo usei PU para tapar uns buracos de ventilação na casa dos meus pais e também já andei a ajudar um pessoa de família a transportar de um lado para outro MLR de um lado para o outro que foram mais tarde aplicados. Não sou da área, apenas um mero bricoleiro por vontade e necessidade. Para mim tanto me faz usar uma coisa como a outra, mas tem que fazer sentido.
    Concordam com este comentário: lprolog
  11.  # 54
    Agradeço todas as opiniões. Eu também considero o PU projectado uma excelente opção, pena o preço tão elevado...
  12.  # 55
    No caso de aplicação de lã mineral/rocha/vidro em sotãos não habitáveis, não existe problemas de danificar o isolamento térmico devido a possiveis humidades/condensações que possam ocorrer nessa zona?
  13.  # 56
    Presumo que o BVP trate disso.
  14.  # 57
    Como este me parece o tópico mais completo sobre este assunto vou aqui partilhar o meu isolamento.
    Tenho um sotão não habitado/usado sem isolamento com telhado de telha assente em vigas de madeira.
    A solução que optei e varias vezes por aqui proposta foi manta de lã mineral cruzada colocada diretamente na laje.
    Comecei por fazer varias pesquisas de preços para Manta de Lã mineral de 60mm:
    Havia soluções da Isover e Ursa e também da Knauf mas era de 80mm, preços entre os 2, 40 e os 4eur com iva e sem transporte.
    Após vários meses de pesquisa vejo o folheto da Bricodepot com esta promoção e não pensei 2 vezes.
  15.  # 58
    Fazer as continhas dos metros quadrados necessários e a melhor maneira de rentabilizar as medias das mantas e toca de ir fazer a encomenda.
    O preço do transporte alterou um pouco a poupança do material mas ainda assim compensou ligeiramente bem como o ganho na espessura da manta que inicialmente estava previsto de 60mm.
    Vieram também umas placas de xps para servirem de "passadeira" para as vistorias e manutenção do sotão.
  16.  # 59
    O certificado da Manta
  17.  # 60
    Comecei a reunir o restante material:
    - EPI de proteção simples mas era o que tinha( fato de pintura por cima de roupa velha que depois foi para o lixo, luvas de borracha, óculos e mascara(convem ser da boas) com o calor não foi fácil............
    - Tesoura de Alfaiate
    - Fita cola de 50mm
    - Papel de encardenar que cortei em rolos de 20cm
0.0163 seg. NEW
