    Juntar disponibilidade num fim de semana e tempo sem nuvens para ter luz dentro do sótão não foi fácil mas este fim de semana lá consegui.
    Comecei por varrer o melhor possível e com um aspirador velho aspirei o chão( incrível a quantidade de pó que se acumula)
    Coloquei a 1ª camada com o papel virado para baixo na vertical da esquerda para a direita, quando faltavam 3 fiadas começei da direita para a esquerda acertando mais ao meio. Isto para não ter de andar a fazer os acertos deitado.
  2.  # 62
    Aqui já com a 2ª camada cruzada e a zona onde estava a fazer o remate
  3.  # 63
    Com a tesoura ia criando os espaços para os barrotes e cortando os excessos.
  4.  # 64
    A medida que ia colocando a 2 manta ia fechando as juntas com o papel plastificado e a fita cola.
    Não consegui encontrar fita cola de 20cm´s de largura, considero essa a medida ideal para fechar os espaços entre mantas.
  5.  # 65
    Depois coloquei as "passadeiras" de XPS para a vistoria e manutenção.
    • sbcnv
    • 5 junho 2017 editado
     # 66
    Por acaso tenho de isolar o meu sotao aqui nos EUA... tem pouco isolamento e preciso para o Verao e para o Inverno.
    A minha aplicacao vai ser celulose e placas XPS como 1a membrana, de forma a manter os custos baixos.
    XPS entre as vigas de madeira com PU em latas para isolar o melhor possivel tambem as juntas ... 2 polegadas para nao ter que colocar barreira de vapor... apos tudo bem seladinho com XPS e PU, entao aponto a celulose para uma espessura de 15" +/- ... A celulose e' barata e melhor que la rocha e fibra de vidro por nao permitir transferencias de ar... se bem que ao usar o XPS e isolado com PU, a fibra de vidro em teoria deveria dar... o preco deve ser equivalente em m2 ...
    Como tenho moradia terrea, o sotao deve ser responsavel ai por uns 40-50% das perdas termicas ...
    Ainda tenho de pensar se vale a pena em termos de $$$...
    Segundo os meus calculos nao parece ter grande ROI ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tjpg
  6.  # 67
    Foi com esta espessura que fiquei de isolamento.
    Agora só o tempo dirá se valeu o investimento efetuado.
  7.  # 68
    Colocado por: papacurvasFoi com esta espessura que fiquei de isolamento.
    Poderia ter feito uns calculos ;)
    Area total do sotao ...
    Coeficiente de perda de energia...
    Novo coeficiente apos aplicacao ... e calcular face a media das temperaturas etc...
    Concordam com este comentário: papacurvas
  8.  # 69
    Colocado por: sbcnvPor acaso tenho de isolar o meu sotao aqui nos EUA... tem pouco isolamento e preciso para o Verao e para o Inverno.
    O isolamento depende sempre de vários fatores, neste caso foi:
    - moro na margem sul(clima relativamente ameno)
    - o fato de não usar o espaço
    - tipo de laje e estrutura de suporte de telhado
    - simplicidade de aplicação, ser eu a fazer........
    - relação custo/beneficio( ainda a apurar)
  9.  # 70
    Colocado por: sbcnvPoderia ter feito uns calculos ;)
    Hoje já não que já devia estar a contar carneiros......não estou nos US ; )
  10.  # 71
    Ainda sem cálculos cheguei a casa e tinha esta amplitude térmica.
    No meu caso apartir destes 28º dentro de casa torna-se critico. Penso que de verão os 26º sejam a temperatura que melhor se suporta. Vamos ver como corre o resto do verão.
    P.S: estranho marcar 95% de humidade no exterior......
  11.  # 72
    a sonda exterior está dentro de água? :) morna...
  12.  # 73
    estaria a chover?
    28 graus onde vivo dentro de casa nao da... aqui o ar eh mt humido ...
    e; uma casa antiga por isso fazer isolamento fica dificil a nao ser o sotao.
    • TZW
    • 17 junho 2017
     # 74
    Colocado por: papacurvasAinda sem cálculos cheguei a casa e tinha esta amplitude térmica.
    Tem a sonda num local afastado do solo e arejado?
  13.  # 75
    Já se começa a notar o isolamento neste inverno.
    Lembro -me de no ano passado com esta temperatura exterior tinha dentro de casa 13/14º estes 2º fazem toda a diferença.....
    Verifico que em minha casa a temperatura mínima suportável (inverno)é de 16º e de verão a temperatura máxima suportável é 28º, a partir daqui é necessário climatizar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lprolog, filipeff12
  14.  # 76
    tem é muita humidade. o tempo está bastante seco. eu agora dentro de casa tenho 56% de humidade
  15.  # 77
    Colocado por: papacurvasJá se começa a notar o isolamento neste inverno.
    Mas você mora aonde? Esses dados são de hoje? Eu junto ao mar hoje 60 % de humidade na rua com esse mesmo aparelho do LIDL.
    • ik
    • 4 dezembro 2017
     # 78
    Tenho pouco mais de 50 a menos de 10km do mar
    • NBA
    • 5 dezembro 2017
     # 79
    Onde posso comprar um aparelho desses para medir a temperatura e a humidade?
    Quanto custa?
  16.  # 80
    Colocado por: NBAOnde posso comprar um aparelho desses para medir a temperatura e a humidade?
    Quanto custa?
    No LIDL.
    Cerca de 17 euros.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NBA
0.0235 seg. NEW
