    • Anaa
    • 13 junho 2017
     # 41
    Mas porquê os 2? Um blackout de rolo não é o suficiente?
  1.  # 42
    Ah..e estava-me a esquecer. Se fizer cortina, faça-a a começar no tecto. Faz a divisão parecer ter maior altura porque eleva o olhar.
    Concordam com este comentário: TZW
  2.  # 43
    Cortinas a começar no tecto.
    PS.
    E pode também fazer cabeceira de cama com arrumação extra, como na imagem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TZW
    • TZW
    • 13 junho 2017
     # 44
    Colocado por: CMartinOs closets estão over rated.
    Um bom roupeiro não lhe fica atrás.
    É a minha opinião.
    Por vezes vemos com cada intenção de closet,.. em que um roupeiro ficava muito melhor como solução para determinado espaço.
    Sim, não fiz porque nem sei para que serve, mal abro a porta do roupeiro para sacar a roupa quanto mais ir para dentro dele...
    • TZW
    • 13 junho 2017
     # 45
    Colocado por: CMartinCortinas a começar no tecto.
    PS.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:TZW
    Ainda não tinha visto este cenário, fica marcado como opção e se continuar bem impressionado será isso. Pelo menos na foto gostei mesmo.
    • Anaa
    • 13 junho 2017
     # 46
    Em minha opinião se o quarto é pequeno metia 2 estores de rolo blackout (mesmo blackout não é tecido opaco) numa cor clara, branco, beje ou areia sem mais nada. Se vai meter cores escuras vai fechar ainda mais o quarto.
    O ser duplos não percebo a intenção.. o estore de rolo sobe para entrar a claridade qb e desce para escurecer na totalidade
    • TZW
    • 13 junho 2017
     # 47
    Colocado por: AnaaMas porquê os 2? Um blackout de rolo não é o suficiente?
    Também quer ver sem pagar :)
  3.  # 48
    Colocado por: TZWPelo menos na foto gostei mesmo.
    Também gosto :o)
    E quando fecha o blackout, quase que parecerá uma parede, ou parecerá fazer parte da parede.
  4.  # 49
    Colocado por: Anaameter cores escuras vai fechar ainda mais o quarto.
    Isto é mito.
    As cores escuras podem inclusivamente dar profundidade onde/quando ela não existe, numa divisão.
    • Anaa
    • 13 junho 2017
     # 50
    Colocado por: TZW
    Com o blackout não se vê nada :)
    A solução das cortinas funciona em quartos grandes, imagine as bandas escuras todas corridas, fica com uma parede de tecido pesado que lhe vai tirar amplitude ao quarto. Para além de não ser nada prático passar o tempo a abrir e fechar cortinas. A transparência do meio não lhe vai resolver o problema do cinema de borla 😀
    • TZW
    • 13 junho 2017 editado
     # 51
    Colocado por: AnaaEm minha opinião se o quarto é pequeno metia 2 estores de rolo blackout (mesmo blackout não é tecido opaco) numa cor clara, branco, beje ou areia sem mais nada. Se vai meter cores escuras vai fechar ainda mais o quarto.
    A minha ideia inicial eram os rolos, sempre dois porque de dia uso a luz solar mas nem sempre estou fora da cama. Também há aqueles com dupla função mas acho que não são de rolo(tecido duplo que cruza o escuro com o claro).
    Depois algo me disse que aquilo precisava de um bocado de glamour mas sem fashion, e a coisa vai se compondo penso eu...
    Só pretendo fechar o blackout de noite, se o quarto ficar mais pequeno até fica mais acolhedor :)
    • Anaa
    • 13 junho 2017
     # 52
    Isto é mito.
    As cores escuras podem inclusivamente dar profundidade onde ela não existe, a uma divisão.
    Mito ou opinião..
  5.  # 53
    Colocado por: AnaaA solução das cortinas funciona em quartos grandes,
    Anaa, onde leu tal coisa ?
    Permita-me discordar.
    Tudo se faz, é preciso é saber criar os efeitos. Se tiver umas cortinas quase a direito, os tais panos, nem parecerão as cortinas que conhece, tradicionais.
    Tudo se faz, fazendo conjugação de cor, feitio/forma e tamanho (comprimento, largura..), consegue-se criar percepções diferentes seja duma cortina, ou até de algo maior, como um espaço.
  6.  # 54
    Colocado por: AnaaMito ou opinião..
    É uma opinião partilhada por muitos. Sim.
    As cores escuras são mais difíceis de trabalhar até por falta de hábito, e porque as pessoas habituam-se a fazer o que vêem mais. É apenas jogar pelo seguro. Mas o escuro existe como opção bem interesse, tão interessante como o claro. Claro :o)
    • Anaa
    • 13 junho 2017
     # 55
    Não preciso de ler... Visualmente prefiro cortinas "pesadas" em espaço amplos e leves em espaços pequenos
    • Anaa
    • 13 junho 2017
     # 56
    Volto a dizer.. opinião.. não disse que não gosto, aliás tenho no meu quarto cortinas castanho chocolate com transparência azul petróleo e gosto bastante mas nunca colocaria essa solução num quarto de 12m2
    • Anaa
    • 13 junho 2017
     # 57
    Soluções elegantes de estores de rolo
    • Anaa
    • 13 junho 2017
     # 58
  7.  # 59
    E já agora, exemplo de escuros como alternativa ao claro num espaço.
    https://youtu.be/ZlfAjbQiL78
    • TZW
    • 13 junho 2017
     # 60
    Colocado por: Anaa
    Visualmente é mais ou menos como o que está na foto do post #43, aquele pode ter isso ou pouco mais. Não me parece pesado assim como estão :/?!
0.0229 seg. NEW
