Colocado por: CMartinOs closets estão over rated.
Um bom roupeiro não lhe fica atrás.
É a minha opinião.
Por vezes vemos com cada intenção de closet,.. em que um roupeiro ficava muito melhor como solução para determinado espaço.
Colocado por: CMartinCortinas a começar no tecto.
PS.
E pode também fazer cabeceira de cama com arrumação extra, como na imagem.
//=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=c.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.g.height&&c<=b.g.width)}a&&(b.a.push(e),b.c[e]=!0)}p.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&q(this,b)};h("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){n.checkImageForCriticality(b)});h("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){r(n)});function r(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a.length+e.length&&(a+=e)}b.i&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(t())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),d=!0);u=a;if(d){c=b.h;b=b.j;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(k){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(v){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}}function t(){var b={},d=document.getElementsByTagName("IMG");if(0==d.length)return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("data-pagespeed-url-hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].o&&a.height>=b[e].m)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b}var u="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return u});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/49113/3/cortinas-de-rolo-duplas-transparente--blackout-marcas-locais-venda-precos/','RLUqK6vQLm',false,false,'X7Vx1q-GRX4'); //]]>
Colocado por: AnaaMas porquê os 2? Um blackout de rolo não é o suficiente?
Colocado por: TZWPelo menos na foto gostei mesmo.
Colocado por: Anaameter cores escuras vai fechar ainda mais o quarto.
Colocado por: TZW
Também quer ver sem pagar :)
Colocado por: AnaaEm minha opinião se o quarto é pequeno metia 2 estores de rolo blackout (mesmo blackout não é tecido opaco) numa cor clara, branco, beje ou areia sem mais nada. Se vai meter cores escuras vai fechar ainda mais o quarto.
O ser duplos não percebo a intenção.. o estore de rolo sobe para entrar a claridade qb e desce para escurecer na totalidade
Isto é mito.
As cores escuras podem inclusivamente dar profundidade onde ela não existe, a uma divisão.
Colocado por: AnaaA solução das cortinas funciona em quartos grandes,
Colocado por: AnaaMito ou opinião..
Anaa, onde leu tal coisa ?
Permita-me discordar.
Tudo se faz, é preciso é saber criar os efeitos. Se tiver umas cortinas quase a direito, os tais panos, nem parecerão as cortinas que conhece, tradicionais.
Tudo se faz, fazendo conjugação de cor, feitio/forma e tamanho (comprimento, largura..), consegue-se criar percepções diferentes seja duma cortina, ou até de algo maior, como um espaço.
É uma opinião partilhada por muitos. Sim.
As cores escuras são mais difíceis de trabalhar até por falta de hábito, e porque as pessoas habituam-se a fazer o que vêem mais. É apenas jogar pelo seguro. Mas o escuro existe como opção bem interesse, tão interessante como o claro. Claro :o)
Colocado por: Anaa
Volto a dizer.. opinião.. não disse que não gosto, aliás tenho no meu quarto cortinas castanho chocolate com transparência azul petróleo e gosto bastante mas nunca colocaria essa solução num quarto de 12m2
