    Colocado por: Rodri12
    A mim parece-me mais alguém que já contratou a empresa e por algum motivo está a começar a ter desconfianças...
    Não não contratei ninguém, mas estou a procura de quem contratar, por isso estas questões.
    Colocado por: larkhehttps://forumdacasa.com/discussion/49658/3/casas-modulares-vs-casas-de-alvenaria/
    Não percebi, pelo que vi nesse post nada tem haver com construção tradicional.
    E o que a vanguardoption faz é construção tradicional certo ?
    Colocado por: tukestolomas o que realmente eu queria saber era pessoas que trabalharam com eles. Factos concretos, a dizerem o que correu mal ou o que correu bem.
    Nunca trabalhei com eles, confesso que tb não conheço quem tenha trabalhado.
    Já entrevi em obras de outras empresas que trabalham de forma similar e foi sempre pelos piores motivos, tentar minimizar os prejuízos com que o DO se vê confrontado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tukestolo
    Cheira mal a coisa, parece que não bate a bota com a perdigota
  5.  # 45
    Colocado por: tukestoloE o que a vanguardoption faz é construção tradicional certo ?
    Isso tem que perguntar a eles. No site não existem fotos das obras
  6.  # 46
    Tambem não sei, mas por esse topico fiquei com a ideia que faziam LSF
  7.  # 47
  8.  # 48
    Video de uma das marcas deles:
    https://www.youtube.com/watch?v=e8BNyAId4lM
  9.  # 49
    Ora vejam aqui este blog: (nao faço ideia da veracidade!!)
    A famosa empresa camaleão Narfeurbe também conhecida por Moderna Construções assume agora uma nova cara com o site casaseconomicas.pt
    http://casaslowcostnarfeurbe.blogspot.pt/
  10.  # 50
    Colocado por: zedasilva
    Eles disseram que a construção é blocos de betão, com capoto por fora e caixa de ar por dentro.
  11.  # 51
    Colocado por: tukestoloEles disseram que a construção é blocos de betão, com capoto por fora e caixa de ar por dentro.
    Tem a certeza!
  12.  # 52
    Tem a certeza!
    Sim tenho porque eu vi as 2 casas que eles estavam a construir. Inclusive numa delas, eles iam alterar o esquema do gaz e por dentro tinham um buraco no contra placado, e dava para ver.
  13.  # 53
    Tem a certeza!
    Também encontrei aqui no site:
    – Base de cimento e respectivas fundações
    – Projeto de licenciamento
    – Isolamento térmico da base de cimento
    – Paredes exteriores em bloco de betão caixa de ar e placas de gesso ( pladur )
    – Revestimento exterior em capoto com 6 cm de isolamento acabado com a cor desejada
    – Paredes interiores em placas de gesso ( pladur )
  14.  # 54
    Colocado por: tukestolopor dentro tinham um buraco no contra placado, e dava para ver.
    O seja, é bloco de cimento com capoto por fora e gesso cartonado por dentro, é isso?
  15.  # 55
    Colocado por: tukestolo–Isolamento térmico da base de cimento
    A base de cimento está isolada automaticamente, a terra é um bom isolante.
    Não precisa de isolara sa fundações, precisa é de as impermeabilizar, isso é que é caro e dá trabalho. A sua não existência é que no futuro trás ao DO uma carrada de problemas
  16.  # 56
    Amigos vou partilhar com vocês uma planta que me deram de exemplo para ver o que acham.
    Utilizei esta planta dada por eles para ir efectuar algumas alterações, e neste momento já não é assim, mas fica uma ideia do que eles me arranjaram.
  17.  # 57
    Planta mal resolvida no nos de acesso aos quartos/ is comum..... e já esta com o "mirror" para se adaptar aquele terreno ;)
  18.  # 58
    Colocado por: Pedro BarradasPlanta mal resolvida no nos de acesso aos quartos/ is comum..... e já esta com o "mirror" para se adaptar aquele terreno ;)
    Concordam com este comentário:Picareta
    Estas pessoas agradeceram este comentário:tukestolo
    Não percebi muito bem o que quis dizer com "mirror", mas já sofreu alterações.
    Alterei as seguintes situações:
    - remover a garagem, pois não preciso e colocar um hall de entrada maior.
    - e a casa de banho que se encontra entre os quartos desaparece e passa para a zona da garagem.
    - a casa é alargada 50 cm´s na zona da sala e cozinha.
    - é esticada tambem 50 cm´s na zona dos quartos.
    Penso que a casa ficaria com 160 ou 170 m2.
    O orçamento que me fornecem é de 90 mil euros mais iva.
    De salientar que em principio tudo o que for carpintaria da casa eles vão me dar o dinheiro estipulado por eles, e serei eu a fazer(tenho familiar que me pode fazer um preço em conta). Ou seja desses 90 mil ainda retiram o dinheiro das carpintarias, ou posso melhorar colocar esse dinheiro para melhorar outros materiais.
  19.  # 59
    Colocado por: tukestoloO orçamento que me fornecem é de 90 mil euros mais iva.
    Ponha aqui o caderno de encargos.
    Assim só com esses dados até pode ser demasiado caro
  20.  # 60
    Isso ainda não tenho :/
    Mas se me der alguns exemplos posso tentar me lembrar se esta incluído ou não.
    Por alto sei que esse preço esta:
    - construção(Paredes, telhados, canalizações ... etc)
    - Casas de banho
    - Cozinha
    - Pisos ates 10 euros m2
    - Acabamentos exteriores(Só na casa) e interiores
    - Portas
    - Tomadas
    - Interruptores... etc.
0.0211 seg. NEW
