    Boa noite a todos.
    Em breve vou iniciar a contrução da minha casa, e vou optar por essa solução.
    Os meus cunhados trabalham nesses sistemas na Suiça há varios anos, e a mão de obra ja nao preciso pagar, e depois o material em principio tambem vira de la.
    Esses blocos que voces falam é uma boa solução, mas qual a diferença de preços para o tijolo tradicional???
    E se for muito mais caro, posso meter esses blocos so nas paredes exteriorea, e por dentro de casa tijolo normal???
    • VMC
    • 13 setembro 2008
     # 22
    Boa noite
    Um tijolo de 25 poderá custar uns €0,4, mas tem 30 cm. Um bloco de 25 custará cerca de € 1,2, e tem 50 cm, ou seja, apesar das maiores dimensões do bloco térmico, continua a ser uns 50% mais caro. Por outro lado, consome menos massa, e com uma caixa apropriada, pode-se poupar bastante em mão de obra.
    • VMC
    • 13 setembro 2008
     # 23
    Caro Luís Portas
    O capotto não é um sistema perfeito, mas como forma de eliminação de pontes térmicas talvez seja o mais eficaz, ou dos mais eficazes. Poderão haver casos pontuais de deficiente execução, nem se está aqui a discutir pormenores técnicos, mas apesar de já ter feito aplicações de capotto, escolhi este sistema, pelo uso dos blocos térmicos, e por o considerar bastante eficiente, pelo que lí e pelo que comprovei.
    É óbvio que cada casa é um caso, mas estamos a discutir na generalidade...
  2.  # 24
    Muito obrigado VMC, mas esta a falar dos blocos MAXIT ou ARTEBEL (10% mais barato)????
    E a questao que tinha colocado acerca de meter desses blocos so nas paredes Exteriores??? É viavel???????
    • VMC
    • 14 setembro 2008
     # 25
    Pelo menos para mim os blocos Artebel ficam mais baratos. Só estou a usar nas paredes exteriores. Experimentei usar também nas paredes interiores o "Tecnotijolo". Parece-me boa ideia, e funciona bem, apenas tem um senão que inviabilizou a continuação da aplicação. A qualidade não do desenho do tijolo, mas do material, que deixa a desejar.
  3.  # 26
    Obrigado VMC e entao para abrir roços para as tubagens necessarias, serão mais dificeis de abrir, visto que esses blocos tem um aspecto mais robusto....
    • VMC
    • 14 setembro 2008
     # 27
    Abre-se bem, sem dificuldade. Eu uso uma máquina de abrir roços, mas só se consegue utilizar com um bom aspirador. Pode ver uma caixa que aparece no site da Maxit, que serve para por a massa nos blocos. Custa cerca de € 70, e apesar de ser leve, é bastante frágil, mas compensa largamente, por permitir um assentamento muito mais rápido. Como a massa é colocada em duas fiadas , visto a parte central do bloco ser parcialmente aberta, como caixa de ar, com esta caixa é só enche-la de massa e arrastá-la por cima da fiada de blocos já assentes, ficando assim pronto a levar outra fiada de blocos.
  4.  # 28
    E as paredes interiores, são feitas em tijolo? e nas extremidades?
    Não to a perceber a ligação dos tijolos interiores com os blocos exteriores....
    • kami
    • 15 setembro 2008
     # 29
    Boas
    WMC... pode falar mais da sua experiência com o tecnotijolo... pois apenas sei o que dizem os vendedores do mesmo... que apesar de ser mais caro... compensa porque se gasta menos massas e poupa-se imenso na mão de obra... e para passar tubos não é preciso partir as paredes todas...
    É a primeira pessoa que "apanho" que possivelmente poderão tirar estes pontos a limpo... por isso por favor diga-me a sua opinião.. com os prós e contras.
    Cumps
    Kami
    • VMC
    • 15 setembro 2008
     # 30
    Lamento, mas não sei colocar respostas com citação, pelo que vou responder pela ordem das questões.
    Qual é a dúvida da ligação entre os blocos e os tijolos?
    Como se processa a ligação entre o tijolo e os pilares? Faz-se com cimento.
    • VMC
    • 15 setembro 2008
     # 31
    Quanto ao Tecnotijolo, como referi, o principio é bom, gasta-se efectivamente menos material, e pode evitar a abertura de roços, no entanto, a qualidade do material leva a que as vantagens sejam anuladas. Com o manuseamento perdem-se alguns tijolos, e quando é necessário cortar ou partir algum tijolo, o material revela-se demasiado frágil, pelo que anula as vantagens do desenho do tijolo.
    Se a qualidade fosse equivalente ao tijolo da Lusoceram, teria certamente grande futuro.
    Para experimentar comprei um camião, e não devo voltar a repetir a experiência, pelo menos enquanto a qualidade se mater.
  5.  # 32
    O que queria dizer era que a estrutura exterior é independente da interior.
    Os tijolos não ficam "contrafiados" nos blocos. A ligação é feita apenas com cimento.
    • VMC
    • 15 setembro 2008
     # 33
    A ligação poderá ser feita apenas com cimento, ou "contrafiado". Os blocos são tão fáceis de trabalhar como o tijolo. Não há qualquer problema.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PatriciaPinto
  6.  # 34
    se quiserem saber mais sobre o cappotto e so deixar mensagem faço esse tipo de trabalho
  7.  # 35
    SE me pudesse defenir a palavra ou termo «cappotto» e em que consiste já era uma ajuda :) Desculpe a minha ignorãncia... obrigado.
    • hmss
    • 2 outubro 2008 editado
     # 36
    e triste mas e verdade muita coisa de k se fala em relaçao ao capoto nao por causa do sistema mas sim de quem o faz andam por ai empresas ou sub empreiteiros k nem de borla deviam estar a trab nesse ramo nao tem +o minimo de qualidade nem de conhcimento para tal e depois vem as duvidas!!!!!!mesmo a nivel de material existe prob graves ha certas marcas k dao garantia em certos promerores k sao uma fraude,o sistema e bom tem qualidade e garantia quando bem executado e os materiais certos procure o melhor e vai ver k nao se arrepende
  8.  # 37
    Boas,
    Encontrei este site, pode ser interessante
    http://www.revefix.com/IsotermCappotto.asp
  9.  # 38
    O meu empreiteiro sugeriu-me capoto e bloco de leca ? acham que e uma boa opção?????
  10.  # 39
    Qual bloco de leca?
    deve confirmar os valores U e Rw com os projecto de Térmica e acústica.
    Normalmente, se construir com o bloco térmico (Artebel ou MAXIT) de 25cm + EPS 4cm, consegue cumprir com ambos os valores de referência.
    Se o que escrevi, é "chinês" para si. Contacte os seus Projectistas, pagou-lhes para isso... e não só para apresentar uns papeis na Câmara.
    • ninhas
    • 5 outubro 2008 editado
     # 40
    por acaso não percebi.
    Ele falou somente no bloco de leca que ficaria a volta de 2 euros cada um segundo o empreiteiro
0.0179 seg. NEW
