    Não estou a ver porquê?
    Colocado por: Cris.pereiraNão estou a ver porquê?
    Porque está a gastar dinheiro num duplo isolamento que não lhe traz vantagem nenhuma.
    Com metade do dinheiro, faz o mesmo serviço isolando apenas por fora ou por dentro, dependendo se necessita ou não de ter inercia térmica.
    O sistema de aquecimento e a vivência da casa vai ditar essa necessidade.
    Concordam com este comentário: marco1, skypt
    O sistema de aquecimento é AC, mas não irei por,penso que não será necessário, ficamos só com a pré-instalação...
    em relação ao preço, prefiro pladur, pois mais tarde se quiser mudar é tudo mais facil ;)
    O empreiteiro leva mais caro se for a opçao de projeto....
  5.  # 45
    Colocado por: Cris.pereiracapoto 6 + tijolo 15 + lã de rocha + pladur
    Qual a espessura da lâ de rocha?
    Qual a espessura e nº de placas do pladur?
  6.  # 46
    Qual a espessura do XPS previsto no projecto?
  7.  # 47
      Então isole só pelo interior. Façam as contas para qts cms de lã precisam e isola só aí.
      Para que gastar dinheiro com duas soluções diferentes. Vai SEMPRE ficar mais caro para a mesma eficiência térmica.
      Concordam com este comentário: Cris.pereira
      Estas pessoas agradeceram este comentário: Cris.pereira
    •  # 48
      Ok, e a eficiência acústica?
    •  # 49
      O empreiteiro diz que posso por lá de rocha ou XPS, qual será melhor?
    •  # 50
      Colocado por: Cris.pereiraO empreiteiro diz que posso por lá de rocha ou XPS, qual será melhor?
      Para a deficiência acústica, a lã. Mas não chega, resta saber como vão ser fixas a calhas onde vai amarrar o pladur
    •  # 51
      Já andei aqui a ver outro tópico sobre isso,e é mais fácil não ter pontes térmicas se optar pelo capoto e pladur..
    •  # 52
      Colocado por: Cris.pereiraé mais fácil não ter pontes térmicas se optar pelo capoto e pladur..
      Sim, mas não necessita dos 2 sistemas juntos.
      Basta 1 devidamente pensado e estudado.
      Concordam com este comentário: skypt
    •  # 53
      pars comparações e FYI,
      para a zona de Sintra (onde tb vou construir) tenho no projeto de térmica:
      Rua
      capoto (8cm)
      parece tijolo 15
      cx ar (1 ou 2 cm, não sei agora ao certo)
      tijolo de 11
      reboco
      estuque
    •  # 54
      Cris.pereira
      acho que não está a ponderar bem sobre as explicações que já foram dadas.
      com esses dois sistemas á mistura está com o etics a proteger do exterior e por dentro com o pladur e isolamento a não fazer retenção nenhuma do calor no interior, ou seja quando aquecer a casa não está a aquecer a casa no seu todo mas apenas provisoriamente o ar no seu interior, basta abrir uma porta ou janela e tem de estar sempre a repor, portanto não tem inercia nas paredes. pode ser bom para vivencias/ utilizações esporádicas mas para um conforto ao longo de todo o dia não me parece logico tanto desperdício de energia.
      isto em questões de aquecimento no que respeita ao arrefecimento acaba por ser a mesma logica mas ao inverso.
    •  # 55
      Pesquise acerca a inercia termica...
      Mas afinal como estava no projecto original?
    •  # 56
      Isto é o que está no projeto
    •  # 57
      Colocado por: Cris.pereiraIsto é o que está no projeto
      O que tb é uma bela ....
    •  # 58
      Agora que já sabe o que é uma ponte térmica.
      Percebe que essa solução está muito mal amanhada?
    •  # 59
      Sim eu sei bem o que é uma ponte termica, estou fartinha de ler topicos e assuntos...mas são tantos...!!!
      Não concordo com o projeto executado, mas quem dicidiu foi o anterior dono.
      Agora prestes a iniciar a obra é que me estoua deparar com uma data de situações que não esperava...
    •  # 60
      isso é daqueles pormenores de arquitetura, chapa 5 mal feitos, que para nada servem.
      Já estou a ver que o empreiteiro é que manda nas soluções, o engenheiro projetista não opina?
    0.0221 seg. NEW
