    Colocado por: Cris.pereiraE porque não podem facilitar?
    ...presumo que queiram seguir a Lei à risca.... Sabe que Nessa Câmara há muitas inspecções.. muitos técnicos "entalados", muitos esquemas...
    Concordam com este comentário: Cris.pereira
  2.  # 82
    Colocado por: zedasilva
    Quer uma dica?
    Greve de sexo, quando ele vier reclamar
    - Ó môr com meus anteriores 23 namorados sempre foi assim e nunca nenhum se queixou, não percebo porque raio estás tu agora a complicar.
    Perde a inercia térmica das paredes que poderia usar para aumentar o conforto da casa
    Vai aumentar a espessura das paredes
    São mais 2 subempreiteiros em obra
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Cris.pereira
    Qual a maneira de execução para não ter perca de inercia, mas colocando capoto e pladur? Existe? Não quero percindir de nehuma das duas, o clima em sintra é frio e humido, e não tinha intenção de intalar as maquinas de AC...
  3.  # 83
    Colocado por: Cris.pereiraQual a maneira de execução para não ter perca de inercia, mas colocando capoto e pladur?
    Qual a justificação para ter as duas soluções?
  4.  # 84
    Preço fechado, eu nao prescindo do capoto e o meu marido nao precinde do pladur, segundo ele, daqui a uns anos queremos alterar a casa e é mais facil. O construtor faz assim, conhecemos quem vive neste tipo de construção á mais de 10 anos sem qualquer problema.
    Facilidade de passagem de cabos...mais rapidez na execução.
  5.  # 85
    Colocado por: Cris.pereiraconhecemos quem vive neste tipo de construção á mais de 10 anos sem qualquer problema.
    Conheço quem viva há mais de 50 anos em casa de alvenaria simples de tijolo de 15 sem qualquer tipo de problemas ...
  6.  # 86
    Cris
    continua a meu ver a fazer confusão e a misturar coisas,
    uma coisa +e nas paredes exteriores por dentro ter pladur e outra é fazer as paredes divisórias no interior em pladur
    agora no que se refere exclusivamente ás paredes exteriores, não precisa de ter dois sistemas de isolamento, o ETICS por fora e o pladur por dentro com a lá de rocha.
    Concordam com este comentário: larkhe, zedasilva, Cris.pereira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Cris.pereira
  7.  # 87
    Mas eu sei que não preciso...mas fica ao mesmo preço...e nesse caso preferia.
    Já percebi as explicações e encontrei por aqui muitos comentários á cerca disto.Mas o empreiteiro diz que a obra é mais rápida assim é eu tenho pressa...se é que me entendem.
  8.  # 88
    Colocado por: Cris.pereiraeu tenho pressa
    A pressa é inimiga da perfeição ...
    Concordam com este comentário: skypt, spoliv
  9.  # 89
    e da carteira
    neste caso por exemplo, se fazem questão de ter o pladur por dentro com isolamento na caixa, para que serve estar a gastar no ETICs ? um bom reboco e uma pintura de qualidade e estava feito. não percebo como é que pode ficar ao mesmo preço. algo me escapa.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, zedasilva
    • mafgod
    • 28 julho 2017 editado
     # 90
    Vou tentar ajudar a Cris... ou então não :-) ... e até posso induzi-la em erro.
    Agradeço aos especialistas que me corrijam ;-)
    Fui também DO e na construção, aliás como em tudo, não há verdades absolutas.
    1. Se o empreiteiro leva-lhe mais barato a solução proposta por ele, poderá haver n razões para tal, mas, regra geral, paredes em gesso cartonado e´mais caro que alvenaria.
    2. Qualquer alteração ao projeto, deverá ser comunicado antes aos técnicos para que as validem. Dizer que "esta é a melhor solução" vale o que vale e pode ter que optar outras soluções de aquecimento por ex..
    3. O interesse do seu marido em gesso cartonado é válido e percebo, pondere utilizar apenas nas paredes interiores e invista também no isolamento acústico nessas paredes (ouve-se tudo!).
    4. A vantagem do gesso cartonado tendo ETICS no exterior é mínima a nível de isolamento térmico, isto porque, o ETICS já o está a fazer.
    5. Ao usar gesso cartonado nas paredes exteriores na parte de dentro obviamente, vai reduzir a massa térmica. Ou seja, ao usar aquecimento no inverno, este vai aquecer o ar e tudo à volta, nomeadamente as paredes. Se tiver paredes em gesso cartonado, elas irão manter-se quentes por menos tempo do que se fossem em alvenaria por ex. resumindo, gastará mais para aquecer a casa.
    6. E para aquecer a casa tem n sistemas, se usar o AC, provavelmente a questão da massa térmica é minimizada, se usar PRH já não o será certamente.
    Podendo estar errado, eu faria o seguinte e dependente do tipo de aquecimento:
    - Aquecimento por AC ou nenhum, paredes interiores todas a gesso cartonado (mesmo as que estão lado a lado com a parede exterior com ETICS) já que o orçamento não me é mais caro e as paredes em gesso não são tão frias quanto as de alvenaria.
    - Aquecimento por PRH, paredes interiores todas a gesso cartonado, menos talvez as da casa de banho e cozinha e as que estão lado a lado com a parede exterior com ETICS para ter alguma massa térmica pelo menos nas paredes exteriores.
    - Aquecimento por PRH, paredes interiores todas em alvenaria para aumentar a massa térmica e para rentabilizar o PRH (ou seja, gastar menos no aquecimento), alterações no layout no futuro serão mais demoradas/dispendiosas em principio mas... como estou a construir agora é tema que não me preocupa :-).
    EDIT:
    E, o bom é inimigo do óptimo :-)
    Um carro desportivo é provavelmente um excelente carro mas, para o dia-a-dia prefiro um utilitário.
  10.  # 91
    Colocado por: marco1algo me escapa.
    Capoto, são meia dúzias de placas de esferovite é uma massa a barrar, aquilo bem negociado fica a 20€ o m2. Durante 5 anos não racha e o empreiteiro não se chateia. O DO fica todo contente, que tem um revestimento que dizem que é novo e muito bom.
    Pladur interior. Aquilo é sempre a aviar, fica a casa pronta a pintar numa semana. Poupa-se nos roços. O DO fica todo contente que aquilo até tem lã de rocha lá dentro e tudo. Não esquecer que durante 5 anos não racha, é um descanso.
    No fundo a estrutura são uns pilares e uma parede de tijolo de 15, coisa que tb se faz rápido e sem chatices.
  11.  # 92
    PRH? Isso é um balurdio não tenho orçamento para isso...nem sei como funciona,á quem fale bem e quem fale mal.
    Sabem dizer-me preços?
  12.  # 93
    Não entendo o tom? Está na gozação...sarcasmo ou apenas a explicar...???
    Estou a ponderar todos os vossos comentários...
  13.  # 94
    Colocado por: Cris.pereiraEstá na gozação...sarcasmo ou apenas a explicar...???
    Tudo junto!
  14.  # 95
    Além me sabe dizer por favor de que preços estamos a falar para PRH? Já procurei aqui no forum mas não consigo encontrar nada...
  15.  # 96
    cerca de 50€/m2 de area útil...
  16.  # 97
    Mas instalação e material ? com iva?
  17.  # 98
    Material e mão de obra... quanto menor área a intervir mais caro se torna/m2...
  18.  # 99
    Agradeço muito a vossa ajuda! Fui informar-me um pouco mais em relação ao PRH e realmente é a melhor solução com o tipo de construção que irei realizar.
    Ainda não falei com o Empreiteiro para saber se tem alguem da sua confiança para instalação do sistema e que marca recomenda pois está de férias.
    Também ainda não fiz consultas de preço, porque o mercado é tão vasto e não sei por onde começar, mas pelo que percebi na zona Norte tem mais empresas de PRH do que aqui para estas zonas SIntra/Lisboa.
    Se me pudessem fazer recomendações nem que seja por mensagem privada, eu agradeçia!
  19.  # 100
    Colocado por: Anonimo06082021
    que marcas?
    Penso o pedro Barradas, generalizou apenas para eu ter uma noção, ha-de haver mais barato e mais caro.
0.0248 seg. NEW
