    A estrutura foi chave na mão.
  2.  # 162
    Colocado por: emadSe tirar a garagem, arranjos exteriores, portões exteriores, muros, jardim, pré -AC, clarabóias, e descontar a cozinha o M2 fica por 740€.
    Pois, mas uma moradia implica isso tudo!
    Só para arranjos exteriores é uma fatia muito grande.
    Voltamos sempre ao mesmo. Há muitas formas de fazer contas.
  3.  # 163
    Depende muito do terreno . No meu caso os arranjos exteriores são uma fatia importante
    • ptuga
    • 16 setembro 2017 editado
     # 164
    Emad isso assim são contas meio aldrabadas. Só faz sentido é considerar tudo e tirar um valor final.
    Até pq no seu caso mm q lhe meta mais 100€ em cima, continua um grande preço. A sua casa está de encher o olho a qq um
    • emad
    • 16 setembro 2017
     # 165
    Colocado por: ptuga
    O meu arquitecto faz contas desta forma. O preço m2 é sem estas coisas que eu retirei. Só assim se consegue apurar o valor.
  4.  # 166
    Colocado por: enf.magalhaesA estrutura foi chave na mão.
    Sao Nao for indiscrição ficou lhe quanto a estrutura?
  5.  # 167
    Colocado por: emadO meu arquitecto faz contas desta forma. O preço m2 é sem estas coisas que eu retirei. Só assim se consegue apurar o valor.
    Por isso é que depois surgem as surpresas!
    Não sei se para as contas por M2 isso conta ou não, mas que para o DO isso conta, isso eu sei.
  6.  # 168
    Sem dúvida que as contas se devem fazer sem considerar arranjos exteriores, porque os arranjos exteriores variam sempre muito...
  7.  # 169
    As contas ao m2 de constrauçao.
    Mas nao as contas a construir uma casa! O que interessa é o bolo todo!
    E os arranjos exteriores sao sempre uma fatia importante.
    E quem quer uma casa uma das coisas que quer é a vivencia exterior, pelo que os arranjos exteriores sao importantes.
  8.  # 170
    O meu caso não é exemplo para que se possa seguir relativamente a preços de estrutura , pois ela é ligeiramente diferente do usual.
    • DR1982
     # 171
    Sim mas para servir de "preço médio" acho que é preferível contar apenas construção propriamente dita, os arranjos exteriores basta um murinho de suporte para gastar facilmente mais uns bons milhares de euros
  9.  # 172
    Colocado por: enf.magalhaesé para eu aprender a não construir no topo de encostas ....
    Isso é uma grande verdade, eu tenho em vista um terreno que gosto bastante pela localização, vistas, dimensões e preço, mas o facto de ter um desnível de cerca de 6/7m tem me feito pensar bastante se devo avançar com a compra ou não...
  10.  # 173
    DT 1982 leva aí um empreiteiro ou engenheiro para dar uma estimativa de preco dos possiveis muros de contencao , assim já sabe mais ou menos o que essa parte vai custar , assim não é apanhado de surpresa.
    Na minha zona é muito mais barato os muros de suporte em pedra , o que não falta por aqui são pedreiras no Minh o.
  11.  # 174
    Colocado por: enf.magalhaesDT 1982 leva aí um empreiteiro ou engenheiro para dar uma estimativa de preco dos possiveis muros de contencao , assim já sabe mais ou menos o que essa parte vai custar , assim não é apanhado de surpresa.
    Na minha zona é o granito o mais barato, muros de blocos de granito ficam por volta dos 50€/m2, matemáticamente falando o terreno não é uma boa opção, a menos que seja para alguem que não queira endireitar o terreno, o problema é que sempre idealizei um terreno completamente plano...
  12.  # 175
    Está é a vista que tenho . Muitos K custou em muros.
  13.  # 176
    Eu tenho o terreno plano em dois niveis
  14.  # 177
    Colocado por: enf.magalhaesEu tenho o terreno plano em dois niveis
    Bela vista, no terreno que tenho em vista teria de fazer um muro com 6/7 metros por 40m de comprimento ou então fazer um muro mais baixo e um talude que seria talvez a opção mais economica!
  15.  # 178
    Um dos meus muros de pedra tem 8 metros de altura e 33 metros comprimento . Depois tenho mais um muro de Betão com 3,5 metros de altura . E comecei agora outro muro de pedra no nível inferior com 2,5 a 3 metros de altura . Isto paranivelar o terreno em dois níveis.
  16.  # 179
    Colocado por: enf.magalhaesUm dos meus muros de pedra tem 8 metros de altura e 33 metros comprimento . Depois tenho mais um muro de Betão com 3,5 metros de altura . E comecei agora outro muro de pedra no nível inferior com 2,5 a 3 metros de altura . Isto paranivelar o terreno em dois níveis.
    8m de altura ja é um senhor muro, quanto gastou nesse de 8x33 se nao é indiscrição?
  17.  # 180
    A maior parte do muro está nesse nível excepto as pontas que são mais baixas . 15k
0.0241 seg. NEW
