    • AC1976
    • 19 setembro 2017 editado
     # 61
    ivreis, pode enviar um email para lhe enviar o contacto do tecnico da Jablotron? Note que ainda nao recebi orcamento, nao faco ideia se é competitivo.
    • FFAD
    • 19 setembro 2017
     # 62
    faça o que fizer não se meta com a securitas, só se preocupam até vender...
    depois nada funciona. eu como sou preguiçoso ia para a prosegur...
  1.  # 63
    Boa Tarde,
    Agradeço o feedback dos seguintes sistemas para uma moradia em fase de construção:
    Proposta 1 Jablotron Oasis 80 sistema de cabo:
    - central de intrusão modular com placa de 10 entradas com fio, até 30 usando módulo JA-82C, com 3 secções
    - bateria 12V 7 amp
    - 3 teclados JA-81 E
    - 15 detectores PIR PWSQUAD de quadruplo elemento, contador de impulsos automático, compensação bidirecional de temperatura e alcance 18x18 e imunidade de animais de 25 KG
    - 21 contactos magnéticos com fio PWSA-211
    - comunicador GSM PWJA-82
    - 2 módulos de expansão PWJA-82C
    - 1 módulo via rádio PWJA-82R
    - 2 comandos PWRC-86K
    - 1 sirene interior PWSA-913T
    -sirene exterior com fio PWSR 400B
    - mão de obra e passagens de cabo
    Preço - 1750€
    Proposta 2 Sistema Aritech General Electric em cabo:
    - central ATS1500A-MM microprocessada bidirecional de 4 áreas com expansores para 32 zonas
    - bateria 12V 7Amp
    - 3 tecados digitais em lcd
    - 9 detetores infravermelhos dupla tecnologia cabo
    - 21 detectores magnéticos cabo
    - sirene interior
    - sirene exterior anti sabotagem com bateria 12V 22 Amp
    - módulo GSM com funções
    - mão de obra e passagem de cabos
    Preço: 2800€
    Gostaria de saber a vossa opinião de ambos os sistemas e saber se não são sistemas obsoletos.
    Existe razão para a disparidade de preço (1000€ +/-)
    Ao optar pela Jablotron a diferença entre o OASIS 80 e o Jablotron 100
    Não conheço pessoalmente material Jablotron, mas a ter em conta esta página: https://www.credexalarmsystems.eu/en/alarm-systems/jablotron-100/ja-100-versus-oasis/ o OASIS 80 (JA-82K) é um modelo mais antigo e o Jablatron 100 (JA-101K e JA-106K) são mais recentes e tem mais funcionalidades e opções.
    Os preços parece-me muito aceitáveis para a quantidade de material e mão-de-obra necessária.
    Ser uma instalação por cabo também me parece boa ideia, tem tendência a ser mais duradoiras e a ser mais fácil trocar equipamentos sem ter de deitar tudo fora.
    Não sei para quem é a moradia, mas um sensor de gás na cozinha (se tiver equipamentos a gás), de monóxido de carbono (na cozinha e perto de lareiras), e alguns sensores de incêndio poderá ser também boa ideia.
    É que ainda é mais provável existir um incêndio, fuga de gás ou intoxicação por monóxido de carbono que sofrer um furto/ assalto.
    Melhor mesmo ainda seria acrescentar um sistema de combate a incêndio, os mais simples são tubos no tecto que estão ligados a chuveiros com umas ampolas que quando atingem determinadas temperaturas típicas de incêndio rebentam e deixam a água espalhar-se à volta. A má noticia é que de quando em vez uma ou outra rebenta sozinha e depois têm estragos da água. Alguns tentam minimizar os estragos com sistemas que em vez de água a escorrer à "maluca" sai em formato de nevoeiro ajudando a controlar o incêndio até à chegada dos bombeiros ou de quem possa extinguir.
    E convêm activar de quando em vez para limpar a canalização, e convêm ter cuidado com eventuais produtos adicionados (tipo anti-gelo) que podem ser um problema por si mesmos e piorar incêndios em vez de os apagar.
    Outros sistemas mais sofisticados utilizam o sistema de detecção electrónico e depois enviam gás extintor para o local também através de tubos, também podem ocorrer falsos alarmes, mas tendem a estragar menos... mas são sistemas de manutenção mais cara.
    Vale lembrar que os sistemas de detecção de intrusão não previnem assaltos, quanto muito limitam o tempo que a malandragem está lá dentro se achar que alguém que eles possam temer pode aparecer mais rapidamente. Se tiver coisas a proteger, nomeadamente coisas dentro de cofres e assim, será melhor investir também em sistemas de névoa de segurança para atrasar ainda mais a acção criminosa, pois se não conseguirem ver terão a vida de ladrão mais complicada.
    Uma outra boa ideia é tentar atrasar a progressão pela moradia, por exemplo trancando as portas à chave... se forem portas fortes ainda melhor.
    O sistema de alarme não costuma disparar logo quando entram por uma determinada entrada pré-autorizada de forma a dar tempo aos proprietários de desligarem com o código correcto, seria boa ideia ser num local onde tivessem em seguida uma outra porta também ela trancada para que o tempo de progressão pela casa seja reduzido ainda mais antes do alarme disparar. Tem a vantagem adicional caso alguém consiga ultrapassar a fechadura (de segurança ou não) de não conseguirem estar dentro do quarto segundos depois com uma arma apontada à pessoa antes que a mesma tenha tempo de perceber o que se está a passar, porque ainda têm de passar uma segunda porta e com sorte o sistema de alarme de perímetro está a funcionar e com o disparo do alarme a pessoa tem tempo de pensar sobre o que irá fazer.
    Ter câmaras no exterior apontadas para todos os possíveis pontos de entrada pode ser uma boa ideia para verificar eventuais disparos do alarme. No interior da casa seria ainda melhor, mas existe o problema da privacidade pois se o sistema da câmara não for perfeito e tiver ligado ao exterior qualquer um poderá expiar o que se passa e não pensem que é ficção, basta ir a http://www.insecam.org para ver milhares, e não são mais ainda porque o administrador filtra a maior parte daquelas que dá para ver pessoas dentro de casa por exemplo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mleal
  3.  # 65
    Conhecem instaladores de alarmes que recomendem na zona do Porto?
    A ideia será instalar um alarme com ligação telefónica (que liga para o meu número) e sem qualquer contrato com empresa de segurança.
  4.  # 66
    Em relação aos sistemas de extinção de incêndio automático, convêm só frisar que não é como nos filmes, normalmente só dispara um chuveiro, quando é com ampolas de temperatura (sistemas mais simples) ou os chuveiros da divisão/ área afectada quando são utilizados sensores electrónicos para activar o sistema.
  5.  # 67
    Colocado por: nunogouveiaConhecem instaladores de alarmes que recomendem na zona do Porto?
    Enviei mensagem via MP. Alarme com ligação internet (app android/ ios) e telefone.
  6.  # 68
    Na entrada tenho focos led pequenos quadrados no teto/sob a varanda para iluminar.
    Existem algumas câmaras que possa colocar no "buraco" do teto de um dos led? A minha ideia era tirar um foco e aproveitar a energia para a câmara....
    Concordam com este comentário: helderdls
  7.  # 69
    boa tarde,
    retomando este tópico e porque ainda nao adjudiquei a empresa que me irá fazer a instalacao do sistema de seguranca cablado, vi crow, paradox, risco, jablotron....acabei por focar em Jablotron pois ouvi dizer q é mt bom, embora seja claramente mais caro ... trata-se duma moradia geminada c jardim traseiro c/ a complexidade adicional de q tenho gatos pelo q um PIR PET (se é q isto funciona) teria de existir.
    Da Jablotron recebi 2 orcamentos, e tenho 1 da Crow bem mais competitivo:
    1) Jablotron = 2610 euros
    SAIR = 1715 + IVA
    central alarme hibrida de 50 zonas + bateria 12 V, 2,4 amp + teclado LCD - 595 eur
    Módulo para ligação de detetores cableados BUS (TRB) - 66 euros
    5 Detector PIR por cabo, 12 VDC + lentes pet 84 euros
    Sirene 2 Piezos Branca/Azul - 50 euros
    Comunicador de som e de dados GSM/GPRS - 161 euros
    Instalação elétrica e montagem do equipamento - 230
    Sirene exterior com BUS ,série 100, sem tampa. - 71 euros
    ampa frontal p/ sirenes sx.100, Strobe azul - 42 euros
    13 Sensor magnético circular,NFc/ pontas cano;branco -36 euros
    2 Módulo BUS para contactos magnéticos - 8 entradas - 138 euros
    nstalação elétrica e montagem do equipamento - 240 euros
    CCTV - 895 euros + IVA
    DVR 4 canais tríbrido, 1080P,1 SATA, HDMI,1 ch. Au + Disco Rígido Sata 2 TB - 295 euros
    3 TWN-21SMVR4 - Câmara Bullet HD-TVI,CVI,AHD,CVBS,1080P, f2.8~12mm, 3 IR Array - 227 euros
    cabos - 82,7 euros
    instalacao - 290 euros
    2) Jablotron = 2250 euros + IVA
    SAIR
    central de alarmes Jablotron 106K + bateria 17AMP 12V + teclado JA114 -- 690 euros
    Módulo BUS 4 entradas + 4 saídas cableadas JA114HN - 121 euros
    Módulo BUS de 8 entradas p/ contactos magnéticos - 76 euros
    4 PIR PET da Bosch ISC-BDL2-WP12G - 140 eur
    10 Contacto Magnético c/ cabo - 175 euros
    Sirene exterior JA-111A-BASE-RB - 127 euros
    Sirene interior 110dbs - 13 eur
    modulo ip - 189 euros
    instalacao 65 euros
    total - 1600 euros + iva
    CCTV - 650 euros
    Video Digital 4CH, Tri-Hibrido FullHD
    Disco Rigído 1Tb (1000Gb) sata
    3 Câmara Minidome Hibrida FullHD 2MP lente Fixa Ext.
    Fonte de alimentação 12V 2A
    Cabo RG59 preto com acessórios
    3) crow - total= 1399 eur+IVA
    SAIR - 904 eur
    consola Runner Blue Series até 8 zonas
    10 swan quad PIR
    sirene vega
    sirene exterior
    comunicador GSM (135 eur)
    11 alarmes magneticos porta/janela
    CCTV - 495
    2 camaras dome lente fixa c/ IR
    bateria 12 V 7AMP
    video gravador c disco rigido 1Tera alhua
    Qual destes acham melhor? Os precos estao de acordo com o mercado? O 2o orcamento da Jablotron é mais em conta sobretudo por causa do CCTV.
    algumas questoes mais direccionadas:
    1 - vale a pena a diferenca entre Jablotron p/ outros sistemas tipo Crow? cerca de 40% mais caro. O sistema paradox pex tem um teclado mt mais bonito e funcional...mas questiono a fiabilidade.
    2 - conhecem o PIR PET da blue line da Bosch? funciona bem c/ os animais? é mais caro q o da Jablotron...o 1o orcamentista da Jablotron diz q se recusa a instalar PIR PET se tenho gatos pois n vai funcionar...
    3 - é necessário UPS ou uma vulgar bateria de 7Ampheres resolve?
    todos os tecnicos me parecem ser rsponsivos em caso de assitencia e cobrarem valores normais e tds sao certificados na PSP.
    a selecao é mt ingrata, só dp d se usar um sistema é q se sabe se é bom ou n, e claro se nunca se usar nenhum outro nem podemos saber se há melhor ou pior... dai q peco a ajuda de quem tenha uma perspectiva geral e profunda de vários sistemas.
    Obrigada desde já!
  8.  # 70
    Colocado por: nunogouveiaO meu conselho é: coloque tudo com fios para não ter depois de andar a trocar pilhas pela casa toda.
    Concordam com este comentário:Jpires76
    E ainda existem à venda sistemas com fios?
    • emad
    • 24 outubro 2017
     # 71
    O meu é todo com fios.
  9.  # 72
    Colocado por: engjorgeguedesNa entrada tenho focos led pequenos quadrados no teto/sob a varanda para iluminar.
    Tenho uma situação semelhante com alarme ip. Isto será possivel?
  10.  # 73
    Colocado por: emadO meu é todo com fios.
    o meu também ( pré-instalação )
  11.  # 74
    Qual é o impacto no seguro multi riscos de um sistema de alarme?
    E recomendam algum fornecedor/instalador na zona norte (Braga)?
  12.  # 75
    Tem alguns Proworld, prosonic, trialarmes entre outros.
  13.  # 76
    Alguém com feedback acerca de alarmes sem fios? No meu caso teria de optar por essa opção para não andar a fazer buracos nem deixar cabos à mostra.
  14.  # 77
    O melhor alarme é com fios, de longe, sem fios é de fugir..
  15.  # 78
    Bom dia,
    Será que alguém me poderia informar algumas empresas/pessoas que façam instalação de alarmes (não quero mensalidades) na zona de Alcochete?
    Gostaria de pedir alguns orçamentos.
    Obrigado,
    JL
    • VCAC
    • 27 outubro 2017
     # 79
    Boa tarde, estou neste momento a decidir o sistema de alarme para a minha moradia, estamos na fase dos roços/pré instalacoes...
    Associar ao sistema de alarme detetores de inundação, sim ou não?
    • emad
    • 27 outubro 2017
     # 80
    Colocado por: VCACBoa tarde, estou neste momento a decidir o sistema de alarme para a minha moradia, estamos na fase dos roços/pré instalacoes...
    Eu tenho nos wcs e cozinha. É daquelas coisas que pode dar jeito. Também tenho o de incêndio.
    O ideal é não precisar.
    Neste momento até acho que fiquei com um bom alarme e completo.
    Mas se quer só de intrusão e barato não pode pensar nesses extras. Caso contrário a coisa estica e fica fora do orçamento.
0.0256 seg. NEW
