    É isso , com um bem mais barato conseguia o mesmo efeito e e ...
  2.  # 142
    Boa noite,
    Os acabamentos não são muito finos, não... Mas acham que a aplicação da novatex é exigente? O trolha nunca trabalhou com essa tinta e tenho receio da aplicação... Vi aqui no fórum noutra discussão em que diziam que a novatex tinha estalado e estava a descascar. É mais fácil acontecer com novatex do que com novaqua por causa da espessura de cada camada?
    Primário vou usar cinolite.
    Obrigada pelas considerações.
    Colocado por: rafaelisidoroa nivel de produto em si , são duas acrílicas 100% ... !???? Uma com sílica outra lisa , a novatex é uma tinta perfeita para uma parede com microfissuras se for por aí é uma mais valia , se for para disfarces de covas moças e mao de obra Badalhoca o facto das duas serem mates servem perfeitamente para o que quer sendo que a HD rende mais ... Contudo não posso deixar de dizer que a Dyrup dispõe de produtos similares , a dycrilforce que ganhou um premio à HD e o dycriltex , veja os preços não perde nada ...
  3.  # 143
    Colocado por: AngelamnBoa noite,
    ora bem , cinolite mais a acrílica tem tudo para poder não dar certo se houver agua nas paredes ou infiltrações futuras , se a novatex que tem muito mais adesão se solta de uma parede a novaqua HD soltava-se muito mais seja por que motivo for ... Eu não me revejo nestes esquemas de pintura mas o cliente e que manda , alerto sempre neste sentido mas enfim .
  4.  # 144
    Mas este é o esquema da ficha técnica... Caso não siga, a marca descarta-se (ainda mais) de qualquer responsabilidade.., Mas que primário sugeria para cada uma destas tintas?
  5.  # 145
    Colocado por: AngelamnMas este é o esquema da ficha técnica... Caso não siga, a marca descarta-se (ainda mais) de qualquer responsabilidade.., Mas que primário sugeria para cada uma destas tintas?
    para estas não sei , trabalho com produtos dyrup e para acabamentos em acrílica ou vinílica eu recomendo sempre primário dyrufix ou dip fix , aquoso ou sintético conforme interior ou exterior e porquê , porque são produtos muito mais compatíveis com estes acabamentos , cumprem 4 funções indispensáveis , alta fixação ,elevada impermeabilidade , , baixa permeabilidade e longa duração ... A principal vantagem para a compatibilidade das acrilicas e vinilicas e a baixa permeabilidade ao vapor de agua , os pliolites chegam a deixar passar agua liquida sendo que as tintas e que sofrem as ditas pressoes negativas e da origem a descoloramentos empolamentos e gizamentos ... O uso de um primario que aconselho evita isso tudo , mas cada marca tem o seu trabalhar e quanto a isso não digo nada ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Angelamn
  6.  # 146
    Colocado por: rafaelisidoropara estas não sei , trabalho com produtos dyrup e para acabamentos em acrílica ou vinílica eu recomendo sempre primário dyrufix ou dip fix , aquoso ou sintético conforme interior ou exterior e porquê , porque são produtos muito mais compatíveis com estes acabamentos , cumprem 4 funções indispensáveis , alta fixação ,elevada impermeabilidade , , baixa permeabilidade e longa duração ... A principal vantagem para a compatibilidade das acrilicas e vinilicas e a baixa permeabilidade ao vapor de agua , os pliolites chegam a deixar passar agua liquida sendo que as tintas e que sofrem as ditas pressoes negativas e da origem a descoloramentos empolamentos e gizamentos ... O uso de um primario que aconselho evita isso tudo , mas cada marca tem o seu trabalhar e quanto a isso não digo nada ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Angelamn
    No meu caso, Dyrufix sintético com Dycrilforce resultou muito bem. Foi o esquema que a Dyrup aconselhou e o pintor também.
  7.  # 147
    Colocado por: Bricoleiro
    mas deram-lhe a hipótese de usar o primario pliolite aquoso ou foi sempre a primeira escolha o Dyrufix ?
  8.  # 148
    Colocado por: rafaelisidoromas deram-lhe a hipótese de usar o primario pliolite aquoso ou foi sempre a primeira escolha o Dyrufix ?
    Da parte do pintor deixou tudo em aberto para ser eu a decidir, marcas inclusive.
    Apenas deixou sublinhado que se seguisse o esquema indicado pela marca (neste caso a Dyrup) caso houvesse algum problema a marca assumia e se fosse eu a escolher não.
  9.  # 149
    normalmente funciona assim atendendo que já existe uma boa relação entre a marca e o pintor , mas eu apanho aqui cada uma que nem te conto o bom é que vamos alertando , mas chego a ter DO a dizer que se não for como o pintor quer vai tudo correr mal mesmo que seja a melhor solução ... ahahahahha
  10.  # 150
    Colocado por: rafaelisidoronormalmente funciona assim atendendo que já existe uma boa relação entre a marca e o pintor , mas eu apanho aqui cada uma que nem te conto o bom é que vamos alertando , mas chego a ter DO a dizer que se não for como o pintor quer vai tudo correr mal mesmo que seja a melhor solução ... ahahahahha
    Já agora um pequeno à parte, é normal com a aplicação que eu mencionei atrás (Dyrufix sintético incolor + Dycrilforce 2x em cima) poder fazer parecer a Dycrilforce ligeiramente semi-mate que supostamente é mate ? Será por causa do brilho do Dyrufix em baixo? Não é nada que se note muito mas o acabamento não ficou completamente mate, se é que me faço entender.
  11.  # 151
    ajuda mas não pode , ajuda porque a tinta não não é absorvida pelo dyrufix mas no teu caso foi o facto de ser uma cor numa base aonde era bem aberta ( base com pouca opacidade ) , os corantes tornam as tintas mais brilhantes ... se aplicasses por exemplo branco ou cores através da base 10 ficaria mate , cores fortes em bases com pouca opacidade 20 , 30 tem tendencia a ganhar um ligeiro brilho que por sua vez aumenta se friccionar por exemplo em lavagens ... o teu caso é mais por aí .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bricoleiro
  12.  # 152
    Esse é precisamente o motivo pelo qual quero seguir o esquema da marca. Neste momento, tenho mesmo de optar pela CIN. Mas fico com a indicação que me estão a dar para futuras situações.
    Mas se usar um primário diferente, é garantido que a marca se iliba de qualquer problema.
    Na vossa experiência têm conhecimento de problemas com a novatex hd? já alguém usou novatex hd?
    Obrigada
  13.  # 153
    Obrigada
    problemas todas as tintas podem ter , importa é saber a causa e não repetir a graça depois , no que toca a qualidade a novaqua HD ou a novatex são bons produtos .
  14.  # 154
    Bom dia vou postar nesta discussão, tenho uma dúvida estou a remodelar um vivenda antiga na zona de Braga, e parte da casa é em gesso acartonado e o resto das paredes são barradas com gesso na loja de tintas foi me proposto uma tinta barboplac que não necessita de primário, mas não tenho referência nenhuma dessa tinta, alguém tem fedback. Obrigado.
  15.  # 155
    Para a pintura exterior de uma casa nova ( 1ª pintura) há alguma tinta melhor que a tinta aquosa mate, CIN Vinyl Clean. E para o interior?
  16.  # 156
    Colocado por: migjacCIN Vinyl Clean
    Isso é uma tinta para interiores. Não exteriores.
    Exterior tem a Novaqua HD da cin, por exemplo
    Concordam com este comentário: bettencourt
  17.  # 157
    Há melhor do ponto de vista ténico/económico que tinta aquosa mate, CIN Vinyl Clean para interior e a Novaqua HD para o exterior?
  18.  # 158
    Quer relação preço qualidade? Ou quer a melhor tinta possível?
    Não faço ideia nem num caso nem noutro. Sei que essas são supostamente boas tintas. Mas há mais claro.
  19.  # 159
    Colocado por: migjacténico/económico
    para exterior tecnicamente e economicamente há melhor ... as não plasticas , as pliolites aquosas , tecnicamente ainda conseguem oferecer mais vantagens em mais casos de aplicação monetariamente terá que esperar pelo tempo de retorno financeiro ...
  20.  # 160
    Colocado por: rafaelisidorohá melhor ... as não plasticas
    A Novaqua HD é uma tinta plástica?
0.0279 seg. NEW
