    Colocado por: emadQuanto gastou em energia no mês de Dezembro a Janeiro? E qual é a factura de energia nos meses sem ligar o AC?
    Pois não pode ser assim tanto, uma casa com ETICS 8cm, vidro triplo, etc... Mesmo que seja em Arruda dos Vinhos, não é na siberia ou no vale dos mortos.
    Eu não ligo os AC faz mais de 1 mes, aqui no alentejo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro G. Marques
    Aguardemos feedback do resultado do projeto
    Sim, climatizar o piso (R/C) aquecendo uma caixa de ar (cave) isolada. Teoricamente parece resultar, pese as perdas, que tentarei medir e limitar. Se não resultar assim experimentarei o tecto falso, direccionando o calor para aí, aquecendo um volume menor e mais próximo do tecto. Uma vez que esta salamandra não permite a circulação de água, em última análise coloco-a directamente na sala!
    Gastos, via EDP re:dy, inflaccionados uns 15 a 20% em relação ao que marca no contador (não sei por quê):
    2016:
    Outubro 263 kWh
    Novembro 392 kWh
    Dezembro 916 kWh
    2017:
    Janeiro 973 kWh
    Fevereiro 709 kWh
    Março 559 kWh
    Abril 239 kWh
    Maio 239 kWh
    Junho 206 kWh
    Julho 210 kWh
    Agosto 158 kWh (2 semanas ausente)
    Setembro idem
    A factura tem sido por estimativa, o que é particularmente inútil.
    O aumento de Inverno é devido também ao uso de termoventilador nas casas de banho, talvez maior uso de cozinhados no forno (grelhamos no exterior muito menos, isso é certo).
  5.  # 45
    Tentarei registar pelo menos a temperatura nos três sítios (exterior, cave e R/C) e deixarei aqui os resultados. Já agora, alguma sugestão de data loggers baratos e bons?
  6.  # 46
    está mesmo convencido que isso resulta?
  7.  # 47
    Aquecer a casa pela cave? Por baixo da placa, é isso que anda a pensar?
    Ui... Fica-lhe de borla, ó se fica!
  8.  # 48
    Se fosse aquecer só a placa como falei atrás ainda vá lá, agora assim por convecção não me acredito
    • 27 setembro 2017
     # 49
    Colocado por: fernandoFerreiraestá mesmo convencido que isso resulta?
    Vai certamente aquecer o piso... mas estou convencido que as perdas vão ser gigantescas, o que torna este sistema muito pouco eficiente...
    Estou também a antever muitas condensações na cave e respetivos fungos...
    Concordam com este comentário: Ivo F.
  9.  # 50
  10.  # 51
    Já experimentei com uma salamandra a lenha antiga, apoiada com um ventilador de obra (3000 W) e notou-se, ao fim de algumas horas, a placa mais quente na zona onde se encontrava a salamandra. Estava mais quente ao tacto, por comparação com uma zona mais afastada, mas não medi as temperaturas. Tenho assim quase a certeza que funcionará, resta saber se de forma suficientemente eficiente.
  11.  # 52
    qual a composição da laje?
    quais as camadas?
  12.  # 53
    Penso que seja betão armado apenas. Não tem isolamento térmico e o chão é betão polido envernizado. Diria que a lage deve ter uns 30 a 40 cm de betão (lage normal, mais massa para tapar tubagens e regularizar para levar chão convencional e, numa decisão de última hora, a espessura de betão final cuja superfície foi polida).
    • 28 setembro 2017
     # 54
    Colocado por: Pedro G. Marques resta saber se de forma suficientemente eficiente.
    Aqui reside o problema...
  13.  # 55
    Penso que vai ser um desperdiçar de dinheiro..... Ou não até pode fazer no futuro uma mans cave lá em baixo
  14.  # 56
    A transferência de energia será exclusivamente por conducao sem qualquer componente de radiação e convecção pelo que o racio energia produzida versus energia útil será ridiculamente baixo.
    Concordam com este comentário: eu, Itsme
  15.  # 57
    Colocado por: Pedro G. MarquesPenso que seja betão armado apenas. Não tem isolamento térmico e o chão é betão polido envernizado.
    essa solução não está regulamentar.
    é necessário isolamento térmico entre habitação e Caves/garagens
    Concordam com este comentário: VCAC
  16.  # 58
    Acho que a constituição não regulamentar da laje se deveu a uma de duas razões: a possível utilização futura da cave como habitação normal, com acesso pelo interior (há na lage uma zona dimensionada para esse efeito de ligação) ou que a cave seria apenas uma caixa de ar hermética e que estando semienterrada e isolada permitisse manter o piso do R/C a uma temperatura entre 15 a 18 graus.
  17.  # 59
    Quanto aos consumos de Inverno, esqueci-me de mencionar que nesse período há a considerar o funcionamento da resistência eléctrica (2000 W) de apoio ao sistema solar de AQS, para manter 300 L de água pelo menos a 40 graus.
  18.  # 60
    Esqueci-me também que uma das vantagens de diminuir a utilização do AC no inverno é que poderei voltar aos 6,9 kVA em vez dos actuais 10,35 kVA, com a concomitante economia mensal na factura EDP, pelo menos no custo associado à potência contratada.
0.0206 seg. NEW
