    • VCAC
    • 27 outubro 2017 editado
     # 81
    Colocado por: emad
    Eu tenho nos wcs e cozinha. É daquelas coisas que pode dar jeito. Também tenho o de incêndio.
    O ideal é não precisar.
    Neste momento até acho que fiquei com um bom alarme e completo.
    Mas se quer só de intrusão e barato não pode pensar nesses extras. Caso contrário a coisa estica e fica fora do orçamento.
    E tem também a electrovalvula de corte, ou dá apenas alerta para o telemóvel?
    • emad
    • 27 outubro 2017
     # 82
    Tem electrovalvula de corte e com controlo pelo tlm. Posso cortar a água pelo tlm. Ou se qualquer dos sensores detectar água durante 15 segundos aquilo corta automaticamente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VCAC
  1.  # 83
    Colocado por: VCACBoa tarde, estou neste momento a decidir o sistema de alarme para a minha moradia, estamos na fase dos roços/pré instalacoes...
    Associar ao sistema de alarme detetores de inundação, sim ou não?
    Sim, sem duvida fica lhe mais caro mas mt melhor servido, inundação em wc e cozinha e deteção de incendio na cozinha
  2.  # 84
    Bom dia,
    Reitero o meu pedido, será que alguém me poderia informar algumas empresas/pessoas que façam instalação de alarmes (sem mensalidades) na zona de Alcochete?
    Gostaria de pedir alguns orçamentos.
    Obrigado,
    JL
  3.  # 85
    Qual o periodo de fidelizaçao normal numa Prosegur/Securitas/etc?
  4.  # 86
    2 anos
    Concordam com este comentário: josexy
  5.  # 87
    Alexandra, chegou a optar por alguma solução da Jablotron? Eu estou neste momento a pedir orçamentos de alarmes e propuseram-me duas configurações desta marca e também não sei se valerá o custo por oposição a outras marcas.
  6.  # 88
    Colocado por: jorgeavloboBom dia,
    Obrigado,
    JL
    Pode contactar a nossa empresa, dou orçamentos gratis, registado no Sigesp
    Ao contrario de muitas empresas de alarmes e CCTV nos temos preços a vista para instalações no site alarmesdomeco.pt
  7.  # 89
    Colocado por: JoaoMendestorresPrometido é devido:
    Em relação aos CCTV, não servem para nada, em caso de roubo se os amigos do alheio, trouxerem a cara tapada; as gravações são inúteis.
    Depois em relação aos sensores, outro enorme problema; gatos, ratos, e morcegos; activam o sistema e no caso se for de noite, e enorme incomodo; isto para não falar de relâmpagos/trovoadas, chuvas fortes, e com nevoeiro; então é melhor nem falar.
    Pagar mensalidades um erro.
    Conselho de amigo, com experiência próprio ... compre cães de guarda; que é muito melhor.
    Acredite.
    Concordam com este comentário:cponte
    Então os assaltos so acontecem de noite ? ou os ladroes de caras tapadas também usam de dia.
    A camera de seugrança pode servir de :
    1) sensor movimento (pode colocar uma sensibilidade mais alta )
    2) dissuador
    3) informação em tempo real para o utilizador
    4) mantém as gravações para prova futura, seguros etc
    Se no mesmo bairro tiver cameras exteriores e o seu vizinho não, adivinhe qual o amigo do alheiro vai preferir optar para assaltar ?
  8.  # 90
    Colocado por: jlmfrNeste caso, qual a melhor maneira de testar a sua fiabilidade? Fazer disparar o alarme e verificar como funciona?
    O alarme não tem modo de teste ? acedeu ao menu do instalador ?
  9.  # 91
    Estou a pensar em colocar camaras de vigilancia nos tectos das varandas, substuindo algumas luzes led por camaras.
    Emvio fotos dos focos em questao e do tipo de camara que queria. Tem de ser wi fi mas poderia aproveitar a energia que ligava o led....
    Aq vai:
  10.  # 92
  11.  # 93
    Colocado por: engjorgeguedesEstou a pensar em colocar camaras de vigilancia nos tectos das varandas, substuindo algumas luzes led por camaras.
    Aq vai:
    Qual é a tensão que liga a esse Led ? AC ou DC
  12.  # 94
    Acho que a forma mais simples é colocar umas lampadas que teem uma camera incorporada, nunca comprei nenhuma por isso desconheço se é €€€ mandado á rua.
    https://www.amazon.co.uk/gp/aw/d/B00ZHRF2MM/ref=psdcmw_1330831031_t3_B01IVJU3XK
    Para gastar que gaste em condições e alimente a camera convenientemente.
  13.  # 95
    Comprar e instalar uma camera IP ou Analogica não é grande problema.
    A dificuldade é saber o tipo de camera que se vai usar, Turret, dome, bullet, PTZ, e depois o tamanho correcto da lente para a distancia que a camera vai captar.
    De dia as cameras mais baratas não teem muita dificuldade, mas no modo noturno é indispensável uma camera com WDR, EXIR, (hikvision) Infravermelhos em modo noturno, redução de ruído etc etc, pois só assim será uma camera mais completa.
    Ajustar os settings da camera para o modo noturno é mais outra parte do processo, pois uma rua com iluminação/escura influencia a qualidade final da gravação e por vezes é necessário uns pequenos ajustes no software.
  14.  # 96
    Os adaptadores/transformadores são deste tipo. Preciso de 2 câmaras que podem ser estilo dome ou outra. Uma será para a entrada da casa (aqui poderá ser dome) e a outra na parte de trás na garagem (pode ser outro estilo mas convinha caber e ligar onde está o led (o último por baixo da varanda)...
      18-W-Motorista-Regul-vel-LED-Driver-Para-fonte-de-Alimenta-o-Do-Transformador-de-Ilumina.jpg_640x640.jpg
  15.  # 97
    E terá de ser wi fi...
  16.  # 98
    Isso não sei se vai funcionar, necessita de arranjar 2 cameras wifi que consumam até 200mA com WIFI, note que vai usar WIFI e so esse facto aumenta-lhe no minimo 150mA.
    Mesmo que consiga arranjar uma camera com essas especificações em termos de qualidade de imagem vai ser muito fraco.
    Compre uma para experimentar mas que possa devolver.
  17.  # 99
    Desde que tenha 12v continuos e pelo menos 1Amp para estar sempre descansado.
  18.  # 100
    Vou tentar fotografar o transformador....
0.0242 seg. NEW
