    • rigsy
    • 14 novembro 2017 editado
     # 321
    Pelo que li acho que são mais eficientes. Mas alguém entendido na matéria que confirme!
    Também importante: já há preços?
  1.  # 322
  2.  # 323
    Colocado por: trivialencontrei isso
    https://www.daikin.be/content/dam/document-library/catalogues/heat/air-to-water-heat-pump-low-temperature/Daikin_Altherma_3/Daikin%20Altherma%203_Product%20Catalogue_ECPEN17-786_English.pdf
    Mas só vai até 8kw, necessito de 14kw
    Como é que você sabe isso? Tem um projecto AVAC a apurar essa potência? É que se não precisar disso tudo, ainda poupa uns milhares.
    • MNeo
    • 14 novembro 2017
     # 324
    Colocado por: trivialMas só vai até 8kw, necessito de 14kw
    Isso é muita potência... Tem alguma casa mal isolada ou com cerca de 300m2
  3.  # 325
    Colocado por: MNeo
    Mas olhe que isso é o que se usa para aí, porque muitas instalações ainda são concebidas para debitar X W/m2 em vez de fazerem um estudo específico do edifício em questão. Não é chapa 5, mas pouco falta.
  4.  # 326
    a minha tem 16Kw e acho exagerado
  5.  # 327
    Que me dizem da bomba de calor da platinum bc plus 11 kw. Espero que me ajudem. Obrigado. É para uma casa com 150 m2. Tem piso radiante hidráulico rdz. Obrigado
  6.  # 328
    Colocado por: 258620110Que me dizem da bomba de calor da platinum bc plus 11 kw. Espero que me ajudem. Obrigado. É para uma casa com 150 m2. Tem piso radiante hidráulico rdz. Obrigado
    A sua casa é de quanto? Tem quantos anos?
      aacc
    • 15 novembro 2017
     # 329
    Colocado por: ****mas venho de fazer alterações ao meu projecto de aguas e esgotos de pvc para geberit silent db20
    afinal o JB tem razão
  7.  # 330
    Colocado por: ****A skinkx as válvulas de admissão de ar sao obrigatórias é traçados com mais de 6 ml , estou certo? Porque essa foi uma obrigação que me impuseram , entre outras.
    Eu nao sou de hidráulica nem é essa a minha praia, mas venho de fazer alterações ao meu projecto de aguas e esgotos de pvc para geberit silent db20 e tive que rectificar algumas coisas , a entidade competente não se opôs.
    Teoricamente não é precisa até 4.0 metros, pelo menos na nossa interpretação aqui em Portugal.
    Por curiosidade, aqui em Portugal iremos (se lá chegarmos) trabalhar com um sistema a 50% da secção e ramais não ventilados com comprimento máximo de 4 metros.
    Na Suíça (ou Alemanha) o sistema deles trabalha a 70% da secção e, uma coisa que para mim não faz muito sentido, os ramais não ventilados podem ir até 10 metros.
    Se em ambos os sistemas podemos ligar aparelhos de águas se sabão e retretes, como é que numa secção mais cheia (logo com menores condições de ventilação) podemos ter maior distância à secção ventilada? Se nós a 50% temos 4 metros, vocês a 70% devia ser menos... percebe o que quero dizer? Secções mais cheias deviam ter como imposição secções mais bem ventiladas.
    Você não tem hipótese de meter um sifão ventilado nos lavatórios para arejar a rede?
  8.  # 331
    Colocado por: ****
    Ja alguma vez me eu disse que não tem ? E preciso e pagar e justificar com papeis , etc , o que da muito trabalho.....
    Se tudo for pensado desde o início, podem nem ser precisas alterações. Há locais onde você conseguia aprovar o seu projecto sem chatives. Já não digo todos porque dizem que em determinados locais são inflexíveis, mas pelo menos certos municípios até fomentam estas "novas" técnicas.
    E se você quiser até faz um projecto de acordo com o DR 23/95 e também de acordo com as normas europeias... um ligeiro tweak aqui e outro ali, tira válvulas de admissão de ar e mete colunas de ventilação e o resultado é o mesmo.
    Fixe fixe vai ser meter circunventilações nos esgotos, para os quadradões dos SMAS apreciarem. Ainda me vou rir.
  9.  # 332
    Uma rede de esgotos nunca tem ventilações a mais, pode é ter a menos... :-)
  10.  # 333
    Colocado por: ****
    São todos sifoes da geberit e tenho as ventilações , depois da reunião com a entidade competente, tenho de enviar a certificado dos tubos onde diz que estes podem andar dentro do betao, e como tenho uma um tubo com mais de 4 metros , devo fazer a dita valvula de entrada de ar.
    Inclusive ate tenho ventilações a mais, tenho uma para dos wc , uma para um wc e outra para a cozinha, o que me foi dito, é que a ventilação deve ser uma a entrada e outra a saída não precisa de mais nada...
    O tubo pode andar no betão?! Porque não haveria de poder?
  11.  # 334
    É proibido embeber redes de águas e esgotos em elementos estruturais.
  12.  # 335
    Colocado por: Skinkx
    é possível
  13.  # 336
    Colocado por: ****
    explique lá?
    É uma prerrogativa do nosso regulamento. Que, tanto quanto sei, não se vai alterar.
    Já agora, em resposta à sua pergunta anterior:
    https://i.imgur.com/zNlHgjG.jpg
  14.  # 337
    Colocado por: ****mas a mesma diz que se for embainhadas pode....
    "Embainhada" na parte de águas. Para enfiar e desenfiar a tubagem em caso de rotura, coisa que não vai acontecer nos esgotos. Mas se lhe aceitam a solução e se você gosta... força.
    • MNeo
    • 15 novembro 2017
     # 338
    Colocado por: SkinkxUma rede de esgotos nunca tem ventilações a mais, pode é ter a menos... :-)
    Pelo que tive a ver na norna por exemplo numa WC, deve ser colocada valvula de admissão de ar junto ao equipamento mais afastado do tubo de queda e na prumada do tubo de queda, ou estou a ver mal?
  15.  # 339
    Colocado por: MNeo
    Pode não ser preciso se forem respeitadas as condições do quadro que coloquei acima. Só quando não conseguirmos respeitar aquelas condições é que partimos para ventilação secundária, através de colunas ou VAA.
    Os tubos de queda são sempre ventilados, mantém-se.
    • MNeo
    • 16 novembro 2017 editado
     # 340
    O sistema I salvo erro é o que a norma define como a tubagem a trabalhar a meia secção.
    O comprimento máximo de 4m de tubagem aplica-se à tubagem de cada aparelho que liga ao tubo de queda, onde se encontra a válvula de admissão de ar?
0.0381 seg. NEW
