    • espt
    • 16 novembro 2017
     # 161
    Colocado por: enf.magalhaesJá fez a impermeabilização do telhado?
    Sim, ja está finalizado. Agora é acabar o etics para colocar o zinco.
    Colocado por: enf.magalhaesVai ter ai um espaco exterior com muito potencial .
    Obrigado; e assim o espero enfermeiro. Sempre foi o objetivo, ter uma casa virada para dentro/trás.
    Concordam com este comentário: enf.magalhaes
    • espt
    • 16 novembro 2017
     # 162
    Hoje recebi os conjuntos de ventilação descentralizada.
    Muito bem impressionado com a qualidade do material
    Já o comando, parece mais frágil, mas será algo no qual muito raramente se irá mexer, é instalar esquecer quase.
    O barulho produzido é muito baixo.
    Instalação super simples
    Resumidamente, acho que funcionará dentro do esperado e para já estou satisfeito com a opção.
    • espt
    • 16 novembro 2017
     # 163
    Ah, uma nota, o modelo que recebi não é igual ao da foto, mas sim uma nova versão que tem uma espécie de contra hélice que evita o turbilhão e faz o ar fluir mais horizontalmente
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Paulo Porto, C.CASTRO
    • box
    • 16 novembro 2017
     # 164
    Colocado por: esptAgora é acabar o etics para colocar o zinco
    vai colocar cobertura em zinco?
    • espt
    • 16 novembro 2017
     # 165
    Apenas capacetes/rufos/capeamento das patibandas e vigas invertidas na garagem.
  1.  # 166
    Colocado por: espt#2197
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zinna
    Está a ficar muito bonita
    • espt
    • 17 novembro 2017
     # 167
    Porque é que optou por esse sistema de ventilação? É só para a WCs?
    • espt
    • 17 novembro 2017 editado
     # 169
    Não, é só para a circulação no piso 1 e lavandaria no RC.
    Os 2 sincronizados farão a renovação dos 2 pisos ( assim espero)
    Nos wc's levará extratores com anti retorno.
    Estava a fazer-me uma confusão enorme abrir um buraco para entrar ar (frio de inverno /quente de verão) nos wc's e fazer circular/renovar o ar naturalmente e (quase) sem controlo.
  3.  # 170
    Os extratores dos WC também vão ser aplicados na parede, ou tecto?
    Que marca/modelo?
    • espt
     # 171
    Serão aplicados no teto.
    Muito provavelmente serão os Vents 150 Silenta MTH K (que têm sensor de humidade), ou então os normais ligados a um Sonoff TH16
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marcopom
  4.  # 172
    Quando diz anti retorno está a referir-se a isto?
    • espt
    • 17 novembro 2017
     # 173
    Sim, faz o mesmo que isso.
  5.  # 174
    Pode por foto do sistema completo? Se é outro sistema, claro...👍
    • espt
    • 17 novembro 2017
     # 175
    #2214
  6.  # 176
    Espt, vc é claramente ma pessoa que está a ter cuidado na sua construção nomeadamente com a aplicação do etics.
    Pq de n ter já colocado as janelas? ou vai colocar as janelas e depois fazer os remates do etics nos peitoris?
  7.  # 177
    Colocado por: esptHoje recebi os conjuntos de ventilação descentralizada.
    Concordam com este comentário:Anonimo06082021
    pode indicar o modelo e onde adquiriu? obrigado
    • espt
    • 17 novembro 2017
     # 178
    Eu adquiri diretamente, mas pode encontrar na Amazon por exemplo, pelo preço que publiquei.
    • espt
    • 17 novembro 2017
     # 179
    Colocado por: ptugaEspt, vc é claramente ma pessoa que está a ter cuidado na sua construção nomeadamente com a aplicação do etics.
    No meu ponto de vista é difícil, se não mesmo impossível, fazer um corte térmico corretamente com a colocação do etics pós caixilharia.
    Serão feitos os portais todos, terminado o etics (exceto primario e revestimento), e a caixilharia apoiará com o corte térmico do perfil exatamente a meio da separação xps/betão.
    Concordam com este comentário: braz
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ptuga
    • espt
    • 17 novembro 2017
     # 180
    Por exemplo, como resolve num vão destes?
    Vai ficar a vista diferente no alumínio?
    Vou colocar 7cm de isolamento à frente do alumínio do 2 lados?
    E no vão de cima que tem de ficar do mesmo tamanho?
    Vai ficar um dente depois do vão de cima para o de baixo por causa da pala?
0.0401 seg. NEW
