    Colocado por: jorgealvesPeca uma copia do manual ao aplicador,
    Aproveite e coloque mais 3cm de isolamento.
    Era bom, mas só tenho 10cm até ao acabado, pensei em:
    2cm xps
    3.5 cm do pitonado
    3 cm betonilha
    1.5cm de cola + Cerâmicov(cerâmico de 1,15cm)
    mas se calhar é pouca betonilha....
  2.  # 422
    Colocado por: trivialmas se calhar é pouca betonilha
    a betonilha deve ter no minimo 45mm.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: trivial
  3.  # 423
    Tem. os níveis bem tirados no pavimento?
    não deve depois de o PRH colocado andar a fazer níveis com a argamassa por cima do PRH.
  4.  # 424
    Colocado por: callinasTem. os níveis bem tirados no pavimento?
    Quando disse argamassa queria dizer betonilha
    • vmcb
    • 5 dezembro 2017 editado
     # 425
    Colocado por: trivialDepois já dou mais detalhes, mas estou preocupado com a seguinte situação
    O piso tem de subir 10cm, ou seja 9 do radiante + 1 do cerâmico
    Estão a colocar este material
    Ou seja é este material e cimento até preencher 9cm
    Parece-me muito, que dizem?
    Bom dia,
    Essa placa é uma das mais finas, há mais espessas e há ainda, placas com menor espessura que essa.
    Por exemplo, na minha casa coloquei placas que só tem os pitons (placa spider) e levou apenas em cima o último exemplo que mostro na imagem seguinte (no total 4cm) isto, porque eu não tinha quase altura nenhuma para a colocação do piso e esta placa era a solução para usar piso radiante hidráulico (F/Q) com bomba de calor, senão tinha que optar pelo piso radiante eléctrico.
    No seu caso, você tem 3,5 cm de placa e tem que encher, segundo diz 9 cm teoricamente acima da placa, fica com um enchimento de 5,5 cm. Tenha em conta que esse enchimento tem haver com mais cálculos e nomeadamente com o diâmetro da tubagem a instalar.
    • alexp
     # 426
    Colocado por: vmcbPor exemplo, na minha casa coloquei placas que só tem os pitons (placa spider) e levou apenas em cima o último exemplo que mostro na imagem seguinte (no total 4cm) isto, porque eu não tinha quase altura nenhuma para a colocação do piso.
    Por enquanto em Portugal ainda passa. No Reino Unido não aprovam projectos com piso radiante em que o isolamento não seja pelo menos equivalente a cerca de 12cm de XPS (no rés do chão).
    • vmcb
     # 427
    Colocado por: alexp
    Pois acredito que sim, talvez até pelas condições climáticas serem diferentes das nossas e daí terem que ter um mínimo de isolamento. Aqui na minha casa, levou um plástico a isolar todas as divisões, por cima + placa de isolamento térmico (que nem era necessário) antes de colocar a placa do PRH.
  5.  # 428
    Colocado por: vmcb
    Bom dia,
    No seu caso, você tem 3,5 cm de placa e tem que encher, segundo diz 9 cm teoricamenteacima da placa, fica com um enchimento de 5,5 cm. Tenha em conta que esse enchimento tem haver com mais cálculos e nomeadamente com o diâmetro da tubagem a instalar.
    onde aplicou a Spider era piso térreo com isolamento?
    • vmcb
    • 6 dezembro 2017
     # 429
    Colocado por: Sergio Rodrigues
    Não, não tinha isolamento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sergio Rodrigues
  6.  # 430
    Mas chegou a colocar algum isolamento por baixo da Spider?
    • vmcb
    • 6 dezembro 2017
     # 431
    Colocado por: Sergio RodriguesMas chegou a colocar algum isolamento por baixo da Spider?
    Sim, levou. Após o chão do piso térreo e 1º piso, ter ficado nivelado e preparado para o PRH, coloquei em primeiro lugar plástico, depois levou o isolamento que pode visualizar na imagem e a seguir a isto é que coloquei a placa.
    O isolamento tem de espessura 5 mm, podia ser um isolamento com mais espessura, mas eu não tinha hipóteses de o colocar, por não ter altura de pé direito.
    Isolamento + placa spider
    null
  7.  # 432
    Numa solução de parede radiante, em que a parede dê para uma zona exterior ou não climatizada, tb se coloca isolamento certo?
    Podem ser as tradicionais placas de nódulos ou há outra forma de o fazer?
    Depois no caso das paredes como é o acabamento? Consegue-se aplicar alguma argamassa? É gesso? Como se faz?
  8.  # 433
    Nas paredes rafiantes nao se dve aplicar as placas de nodulos tradicional, pode se usar sistemas de guiad ou estrutura metalica ou plástica, ou o sistema autopeças ante com placa em gesso cartonado.
    O isolamento térmico deve estar embebido na própria parede.
    O acabamento pode ser qualquer tradicional.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Azevedo78
  9.  # 434
    A solução final acabou por ficar
    1.5 cm mosaico + cola
    3 cm betonilha
    3.5cm placa pitonada (sendo apenas 1cm entre o tubo e a placa de baixo)
    2cm placa isolamento
    Tubo com passo de 15 emmeti PE-RT 16x2 T=70º P=10 bar
    Digam a vossa justiça se ficou mal, muito mal, ou satisfaz.
    Agradeço opiniões sinceras, ou seja, se não ficou grande coisa digam
  10.  # 435
    Desde que respeitem as obrigatórias juntas de fracionamento parece bem.
  11.  # 436
    Colocado por: jorgealvesDesde que respeitem as obrigatórias juntas de fracionamento parece bem.
    Jorge, podes esclarecer o que é isso das juntas?
    sou leigo no assunto, e queria verificar se está a ser instalado correctamente
  12.  # 437
    Pergunte ao Skinkx
  13.  # 438
    Colocado por: manelvcPergunte ao Skinkx
    boa ideia, vamos ver se ele sabe.
    Ou se tem que perguntar alguem?
  14.  # 439
    Colocado por: jorgealvesboa ideia, vamos ver se ele sabe.
    Quais juntas é que estão a falar?
    É daquelas que você deixa sempre nas ombreiras das portas? Essas juntas fazem parte do sistema certificado Schluter?
  15.  # 440
    Colocado por: Skinkx
    Não faço ideia, mas como vai ser tudo cerâmico, não gostava de ver nada nas portas, mas sim tudo corrido.
    essas juntas são só por baixo do cerâmico? ou tem de levar esses frisos que refer o Skinks?
    podem por fotos?
0.0373 seg. NEW
