Colocado por: jorgealvesPeca uma copia do manual ao aplicador,
Aproveite e coloque mais 3cm de isolamento.
Colocado por: trivialmas se calhar é pouca betonilhaa betonilha deve ter no minimo 45mm.
Colocado por: callinasTem. os níveis bem tirados no pavimento?
não deve depois de o PRH colocado andar a fazer níveis com a argamassa por cima do PRH.
Colocado por: trivialDepois já dou mais detalhes, mas estou preocupado com a seguinte situação
O piso tem de subir 10cm, ou seja 9 do radiante + 1 do cerâmico
Estão a colocar este material
Ou seja é este material e cimento até preencher 9cm
Parece-me muito, que dizem?
Colocado por: vmcbPor exemplo, na minha casa coloquei placas que só tem os pitons (placa spider) e levou apenas em cima o último exemplo que mostro na imagem seguinte (no total 4cm) isto, porque eu não tinha quase altura nenhuma para a colocação do piso.
Colocado por: alexp
Por enquanto em Portugal ainda passa. No Reino Unido não aprovam projectos com piso radiante em que o isolamento não seja pelo menos equivalente a cerca de 12cm de XPS (no rés do chão).
Colocado por: vmcbonde aplicou a Spider era piso térreo com isolamento?
Bom dia,
Essa placa é uma das mais finas, há mais espessas e há ainda, placas com menor espessura que essa.
Por exemplo, na minha casa coloquei placas que só tem os pitons (placa spider) e levou apenas em cima o último exemplo que mostro na imagem seguinte (no total 4cm) isto, porque eu não tinha quase altura nenhuma para a colocação do piso e esta placa era a solução para usar piso radiante hidráulico (F/Q) com bomba de calor, senão tinha que optar pelo piso radiante eléctrico.
No seu caso, você tem 3,5 cm de placa e tem que encher, segundo diz 9 cm teoricamenteacima da placa, fica com um enchimento de 5,5 cm. Tenha em conta que esse enchimento tem haver com mais cálculos e nomeadamente com o diâmetro da tubagem a instalar.
Colocado por: Sergio Rodrigues
Colocado por: Sergio RodriguesMas chegou a colocar algum isolamento por baixo da Spider?
Colocado por: jorgealvesDesde que respeitem as obrigatórias juntas de fracionamento parece bem.
Colocado por: manelvcPergunte ao Skinkxboa ideia, vamos ver se ele sabe.
Colocado por: jorgealvesboa ideia, vamos ver se ele sabe.
Ou se tem que perguntar alguem?
Colocado por: Skinkx
Quais juntas é que estão a falar?
É daquelas que você deixa sempre nas ombreiras das portas? Essas juntas fazem parte do sistema certificado Schluter?
