    Colocado por: BricoleiroMas você mora aonde? Esses dados são de hoje? Eu junto ao mar hoje 60 % de humidade na rua com esse mesmo aparelho do LIDL.
    Moro na Margem Sul do Tejo numa zona bastante húmida, os dados são do fim de semana passado. A humidade interior penso que se deve ao isolamento do quarto onde está a estação e a hora pois no quarto dormem 3 ; )
  2.  # 82
    No LIDL.
    Cerca de 17 euros.
    Alternativa....https://www.aldi.pt/aldi_estacao_meteorologica_48_5_6924_34270.html
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NBA
  3.  # 83
    Colocado por: papacurvasCom a tesoura ia criando os espaços para os barrotes e cortando os excessos.
    Estou a pensar fazer o mesmo no meu sotão, ao aplicar a camada de baixo, com o papel virado para baixo isolou as juntas com fita? Ou isolou apenas na camada de cima com o papel para cima?
    E naquelas paredes em que dobrou para cima depois cobriu a lã com a segunda camada também?
  4.  # 84
    Colocado por: L.MiguelEstou a pensar fazer o mesmo no meu sotão, ao aplicar a camada de baixo, com o papel virado para baixo isolou as juntas com fita? Não. Ou isolou apenas na camada de cima com o papel para cima? Apenas a camada de cima.
    Não.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: L.Miguel
  5.  # 85
    Colocado por: papacurvasNão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:L.Miguel
    Obrigado pela resposta.
    Estava a pensar isolar as juntas da camada de baixo mas percebo que poderá ser complicado.
    Quanto a tapar a as dobras a minha ideia seria evitar ficar com a lã à vista para evitar a propagação de fibras quando fosse necessário ir ao sotão por qualquer razão (não é habitavel).
  6.  # 86
    Papacurvas pelo que vi fizeste um bom negocio na compra da la, no merlin ta a 27euros 8 metros, compraste por 25 euros 13 metros
    Se alguem souber de um sitio mais em conta para comprar rolos de la diga:)
  7.  # 87
    Papacurvas, passado quase meio inverno é notória a melhoria térmica mesmo sem recurso á estação metereológica?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dos Santos
  8.  # 88
    Colocado por: putefabioPapacurvas pelo que vi fizeste um bom negocio na compra da la, no merlin ta a 27euros 8 metros, compraste por 25 euros 13 metros
    Tem de procurar em armazéns de materiais de construção.
    Atenção que o preço não é tudo, o fator transporte tb é importante.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tjpg
  9.  # 89
    Colocado por: Miguel_Coelho24Papacurvas, passado quase meio inverno é notória a melhoria térmica mesmo sem recurso á estação metereológica?
    Sim é notória, é uma diferença de 3 graus, mas é o suficiente para se notar.
    • NBA
    • 26 janeiro 2018
     # 90
    Ainda bem que está a resultar.
    É sempre bom saber que vale apena investir e ficar satisfeito.
    Provavelmente mais para a frente poderei fazer o mesmo. Estou a analisar os comportamentos da casa no Inverno e depois irei fazer o mesmo no Verão.
    Obrigado pela sua partilha. Que corra tudo bem.
    Bem haja.
  10.  # 91
    Eu tenho que fazer uma coisa assim tambem mas o meu caso é mais grave, isolar o telhado so por si nao deve de chegar, agora no inverno meto as maos nas paredes de fora e estao geladas, para me aquecer vou para a rua lolol
  11.  # 92
    Colocado por: NBAEstou a analisar os comportamentos da casa no Inverno e depois irei fazer o mesmo no Verão.
    Não analise só de inverno, de verão tb é importante. Eu de verão tb vi a diferença.
    De verão tem um senão, se deixar aquecer a casa por dentro esse calor tb vai demorar para sair.
    • NBA
    • 27 janeiro 2018
     # 93
    Colocado por: papacurvasNão analise só de inverno, de verão tb é importante. Eu de verão tb vi a diferença.
    Sim, só depois de passar o Verão é que vou ver se precisa de intervenção.
    • NBA
    • 27 janeiro 2018
     # 94
    Colocado por: putefabioEu tenho que fazer uma coisa assim tambem mas o meu caso é mais grave, isolar o telhado so por si nao deve de chegar, agora no inverno meto as maos nas paredes de fora e estao geladas, para me aquecer vou para a rua lolol
    Deve estar a precisar de colocar isolamento por fora ou melhores caixilharias e vidros.
  12.  # 95
    Isolamento por fora é impossivel visto ser um predio.
    As caixilharias ja foram mudadas para pvc com vidro duplo, mas a casa continua gelada, a construccao é muito antiga e como tal a casa é muito fria de inverno e muito quente de verao
  13.  # 96
    Olhe que nao olhe que nao ...
    30-40% das perdas de energia acontecem pelo telhado/sotao ... se viver no ultimo andar ou tiver moradia, isolar o telhado e' das coisas mais baratas e que mais compensa em termos de conforto e $$$.
    Eu fiz o meu sotao este Outono e estou com poupancas de 30-40% nos gastos energeticos.
  14.  # 97
    Ao colocar a segunda camada não teve de andar por cima da primeira e com isso não a danificou?
  15.  # 98
    Acho que não. Aquilo até tem alguma resistência e quanto mais cuidado melhor......
  16.  # 99
    Colocado por: papacurvasA medida que ia colocando a 2 manta ia fechando as juntas com o papel plastificado e a fita cola.
    Não consegui encontrar fita cola de 20cm´s de largura, considero essa a medida ideal para fechar os espaços entre mantas.
    Não percebi para que serve o papel plastificado. Pode-me explicar?
    Até quantos centimetros subiu a 1 camada de lÂ?
    Com pilares de betão deverei também isolá-los?
    Amanhã vou à zona de Setubal a uma loja chamada FBF e eles costumam ter preços competitivos e transporte gratuito de acordo com a encomenda.
    Eu deixo aqui os preços depois.
  17.  # 100
    Como não encontrei fita cola de 20 cm de largura usei papel plastificado de encadernar livros cortado ao meio. Serve para fechar as juntas entre mantas da camada de cima.
    Subi cerca de 10 a 15cm.
    Não sei se é relevante isolar os pilares.
0.0287 seg. NEW
