    • tfmf
    • 6 dezembro 2017
    Queria mandar fazer uns cortinados onda, com calha escondida, daqueles que vão desde o teto... no comprimento da sala toda. E a mesma coisa para o quarto.
    A sala tem cerca de 5 metros e 25. Acabei de pedir um orçamento e estou em choque. Só para o cortinado da sala pediram-me 640 euros :O
    É normal este preço?
    Têm alguma sugestão de loja/atelier onde eu possa mandar fazer com um preço mais acessível?
    Sou da zona de Lisboa.
    Obrigada!
    Se é normal?
    Depende do feitio tecido e padrões.
    O varão costuma ser muito caro.
    Peça preço discriminado para o tecido, para a calha, que ficando oculta que seja o mais barata, e para a montagem.
    Concordam com este comentário: Amazona
    • tfmf
    • 6 dezembro 2017
    Obrigada pela sugestão, vou fazer isso!
  2.  # 4
    Os cortinados são tipo isto?
  3.  # 5
    Colocado por: tfmfBoa tarde,
    Obrigada!
    Meti cortinados à pouco tempo. O que me disseram é que o cortinado tem de ser o 250% maior do que o tamanho da janela. No meu caso janela com 3.10 x 2.10 de altura. Cortinados com calha + cortinado+montagem, cerca de 400€ iva incluido.
    Imagem exemplo:
    • tfmf
    • 6 dezembro 2017
    Parece-me que sim (nas fotos não consigo ver bem as calhas). Mas têm que ficar à vista. Assim como nestas fotos.
  4.  # 7
    Foi como meti os meus cortinados! Depois também varia o preço do tecido.
  5.  # 8
    O que varia é o preço do tecido, tirando os das areas comerciais e afins que ja vem pre feitos e que se encontram a preços muito em conta, todos os outros depende do tecido que quer , em casa tenho cortinados de 600 euros e de 50 euros ....
    Uns foram feitos por medida e o tecido escolhido por mim outros fui ao Leroy e comprei ja feitos coloquei o varão a medida e esta feito
      mhpinto
    • 6 dezembro 2017 editado
     # 9
    Da minha experiência, tudo o que seja feito por medida em cortinados tende a sair bastante caro, mesmo que comprado nas grandes superfícies e mesmo que se tente optar por tecidos mais baratos. Se não quer/pode gastar muito, corra aquelas lojas de decoração mais generalistas e tente encaixar algo do que lá encontrar já feito àquilo que precisa. Em vez de ter toda a extensão da parede numa única peça, terá é muito provavelmente de optar por algo mais fragmentado, o que será mais chato na hora de abrir e fechar cortinados, mas bem vistas as coisas isso até pode ser vantajoso quando precisar de aceder às janelas com os cortinados fechados.
    Eu não pouparia era muito nas calhas, pois é a parte do cortinado mais sujeita a desgaste.
  6.  # 10
    algum sitio onde recomendem os cortinados à medida com efeito onda?
    Vi uma casa aqui perto de mim, mas era um preço muito elevado..1200€ para uma sala...
    • tnjp
    • 11 novembro 2019
     # 11
    Feira dos Tecidos
    • tfmf
    • 11 novembro 2019
     # 12
    Olá boa tarde,
    Acabei por encontrar um sítio que me fez o trabalho bem abaixo dos preços que andava a ver!
    Fica em moscavide. A loja chama-se metro quadrado. Fizeram exatamente o que eu queria, no quarto e na sala... por pouco mais de 500 euros... recomendo!
    Concordam com este comentário: TM79
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Belhinho
      CMartin
    • 11 novembro 2019 editado
     # 13
    Atenção. Estes preços dependem do tecido que escolhem, tamanhos (da janela, por conseguinte do tecido necessário, tamanho da calha precisa, que calha é, que dependerá de diversos factores.., etc). Ou seja quando se fala em 1200 e 500, podem muito bem estar a falar de cortinas de onda muito diferentes umas das outras.
  7.  # 14
    Eu pedi um orçamento pra cerca de 3metros da sala e falaram-me em perto de 600euros. Não achei caro, mas entretanto pensei melhor e vou meter varão normal redondo, pra poder mudar de cortinados à vontade, com a calha wave ficava presa a esse tipo de cortinado ou a outros de calha.
  8.  # 15
    Colocado por: CMartinAtenção. Estes preços dependem do tecido que escolhem, tamanhos (da janela, por conseguinte do tecido necessário, tamanho da calha precisa, que calha é, que dependerá de diversos factores.., etc). Ou seja quando se fala em 1200 e 500, podem muito bem estar a falar de cortinas de onda muito diferentes umas das outras.
    sabe se os cortinados de onda dão para um espaço de 10 cm?
    Entre o tecto falso e a caixa do estor tenho apenas 10 cm de distancia creio eu
      CMartin
     # 16
    Colocado por: Mawphsabe se os cortinados de onda dão para um espaço de 10 cm?
    Não dá, é manifestamente insuficiente. Se por mais nada, repare que a cortina, seja de onda ou outra qualquer, quando se abre, recolhe, e o tecido vai se "juntando". Para mais na de onda em que precisa de 10 cms de profundidade mínima até quando fechada para fazer o efeito de onda - vai armafanhar/acanhar a cortina toda, e não criar o efeito de cair elegante que é suposto.
    Vê-se bem a que me refiro na imagem que o callinas tinha posto, de novo anexa.
    Depende também de quão encorpado é o tecido que escolhe, mas, a meu ver necessita entre 15cms a 20cms de espaçamento onde vai colocar a calha da cortina, para a cortina de onda.
    É a minha opinião, que vai ficar uma cortina de onda muito "carequita, quase "flat" (sem onda em gíria de surfista, acho eu ;o) ).
    Para ter um exemplo, 15 cms são o mínimo necessário para paineis interiores - e isto são painéis hirtos e lisos, sem ser em tecido mas em espécie de "acetato", (mas, vá, também considerando que depois necessitam de correr uns por cima dos outros).
    De qualquer forma estou a falar em largura.
    Se se está a referir em embutido, ou seja, altura (?), 10 cms dá. Aliás, a cortina de onda não necessita sequer ser embutida...
    P.S. Outra forma que tem de se certificar, é ver qual o tamanho da onda em profundidade, quando tiver o tecido escolhido, e tira a prova dos nove logo aí.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mawph
  9.  # 17
    P.S. Só a "dobra" da onda tem (sensivelmente) 10cms de profundidade. Verifique, tentando aplicar o efeito a um tecido em loja.
  10.  # 18
    um dos cortinados la de casa de parede a parede levou á volta de 21 metros de tecido! a parede tem 7 metros!
  11.  # 19
    Contem com entre 15cms e 20cms de espaçamento para embutir cortinas em calha.
  12.  # 20
    Colocado por: CMartinContem com entre 15cms e 20cms de espaçamento para embutir cortinas em calha.
    A Cmartin costuma comprar tecidos para cortinados? Se sim, em Lisboa onde costuma comprar?
0.0207 seg. NEW
