    Colocado por: Anonimo16062021
    Porquê?
    Tem pouca altura..
    Ok. Pelas reações gerais já percebi que isto já uma m***a total. ☹️
    Alguma solução possível sem ser mandar tirar tudo e entrar 'a matar'?
    Sr Anonimo16062021, não consigo perceber o esquema em alemão e não sei como aplica nesta situação. É possível 'trocar por miúdos'?
    Obrigado a todos pelo feedback.
    É impressão sua😁
    Esse tipo de trabalho é uma cagada..
    Repito..a impermeabilização das soleiras e peitoris deve de rematar contra a caixilharia,caso contrário é tapara o sol com a peneira
    Oh Dias então a minha impermeabilização das soleiras está uma cagada? Então explique lá qual o problema.
    Já está explicado mais acima
    Mas qual é a vantagem de rematar a impermeabilização contra a caixilharia?
    Digo eu que será para não ter infiltrações entre a caixilharia e a soleira...
    Colocado por: ****Boas
    O homem já têm problemas que cheguem quer é soluções, betone a parte de baixo da janela com Sika , só mesmo a parte do aro, na parte da frente é fazer impermeabilização , depois capoto e em seguida os peitoris metálicos ou em pedra .
    Sim, é verdade. Problemas não faltam... e quanto mais leio aqui no fórum sobre a correta aplicação de ETICS, mais me arrependo.
    ****, é esta a solução 'para remediar' a que se refere? Como não percebo nada disto, com bonecos talvez perceba se existe ainda alguma coisa a fazer.
    Colocado por: ****É isso mesmo, já agora se for do Norte posso lhe dar uma ajuda , visto estar em Portugal!!!
    👍... Nada mais a dizer!
    tsoares
    Se me permite, coloque um pedaço de xps a fazer corte térmico nas soleiras. Se possível substitua a soleira interior por madeira em vez de pedra.
    No remate da pedra com a caixilharia, antes do mástique, aplique uma fita comprimida.
    Colocado por: tsoares
    A pedra tem que ficar debaixo do caixilho, isso assim vai estar a meter sempre água entre caixilho e soleira!
    A fita comprimida não foi pensada para ser aplicada assim.
    O isolamento térmico nas ombreiras e soleiras, entre caixilho e parede, não é para ser feito com XPS, existem materiais mais adequados para isso.
    A única coisa que esse desenho tem de bom é a parte interior.
    Colocado por: Anonimo16062021Eu já não digo mais nada,está mais que visto,é só habilidosos por aqui..
    Edit..nem com imagens lá vão..
    Dias a que imagem se refere?
    Este desenho último parece estar de acordo com o que diz...
    O que não falta são soluções.
    Uma delas da Soudal.
    https://www.youtube.com/watch?v=Yvs0Ve26uBw
  12.  # 32
    Outra da Proclima:
    https://www.youtube.com/watch?v=VuurZmtRovc
    (se se abstraírem de ser uma casa de madeira, o princípio é o mesmo)
  13.  # 33
  14.  # 34
  15.  # 35
    Colocado por: ****
    Lá fora as ombreiras e soleiras levam tiras de xps e ainda não vi água , nem clientes a ligarem ( está neve com 1,5 de altura ) , a solução do homem é partir janelas, Por amor de Deus !!!
    muitas dessas fitas têm 2 e 3 bandas autocolantes, precisamente para colar dum lado ou no tardoz da fita, conforme a necessidade.
    Há fitas que é só chegar lá e meter a fazer a meia esquadria, cola no aro fixo, cola na parede e já está. Depois o aplicador de ETICS leva lá os perfis dele, remata por cima disso, dá os barramentos que tem que dar, acaba com fio silicone e está feito.
    Na soleira é igual, só que a fita impermeável tem que passar debaixo da pedra e a pedra tem que passar debaixo do aro do caixilho, de resto é ver como está aí nos vídeos.
    Dizem que uma imagem vale mais que mil palavras, mas um vídeo vale mais que mil imagens.
  16.  # 36
    Haverá algum esquema técnico que se possa colocar aqui sobre o qual haja consenso sobre como fazer BEM um peitoril/soleira com corte térmico e sua impermeabilização?
    Cada vez que alguém coloca algo há sempre algo que alguém aponta como errado e os DO ficam perdidos...
    Era um grande serviço prestado pelo fórum a todos os DO!!
    Concordam com este comentário: FerreiraJMC
  17.  # 37
    Ainda que seja uma grande invenção e fazendo parte da grande percentagem de DO's que avançam com coisas mal feitas (por falta de informação, má escolha de profissionais, ou seja o que for), estou a tentar resolver a situação, antes de ter que parar tudo e mandar abaixo, ou entrar na discussão de argumentos com os responsáveis.
    Devia ter aterrado aqui antes sequer de ter avançado para esta parte, ou até mesmo de iniciar a remodelação da casa, mas agora tenho quatro pessoas (incluindo eu) que precisam fechar o projeto e mudar o quanto antes.
    Colocado por: ****O interesse não será reparar o erro , encha o caixilho com sika , compre a fita e cole a volta da janela agarrada ao aro de forma a ficar estanque , em seguida ponha a pedra e nas ombreiras da mais um barramento !!
    ****, agradeço a ajuda e desculpe a ignorância, mas a que produto Sika se refere?
    Obrigado a todos qualquer das formas
  18.  # 38
    Colocado por: ****
    Você é do Norte , tem la pedreiros , eu vou consigo comprar a fita o sika grout!
    Não sou não. Sou do Sul. :-)
  19.  # 39
    Há já produtos que fazem o que se pretende dados a trincha. Garantem impermeabilização e estanquidade... tenho uma amostra na secretária do trabalho!
    • Arcade
    • 11 dezembro 2017 editado
     # 40
    Colocado por: Atlas PortugalProduzido por medida, mediante as especificações de larguras, espessuras, série de caixilharia.
    http://www.pflueger-tob.de
    https://forumdacasa.com/?CommentID=904922
0.0232 seg. NEW
