    • Nss
    • 10 dezembro 2017
     # 801
    Colocado por: firebladePessoal uma ajuda por favor
    Tou a acabar a minha moradia de cobertura plana a qual é impermeabilizada com tela pvc.
    Na zona do recuperador deixei um tubo em inox de 200mm com isolamento dentro do qual passa o tubo da chamine de 150mm onde entre os 2 tubos coloquei ainda mais la de rocha. Fiz um mossiço de betao ao qual fixei a chamine exterior em inox.
    Hoje reparei que tinha o recuperodor molhado por cima. Fui ao telhado e tirei a chamine e a la de rocha esta molhada pingando no interior. Ainda pensei em condensação mas acho em demasia.
    O que se passará??
    obrigado
    Se não falhou nada na impermeabilização isso acontece quando a chuva é tocada por rajadas de vento e entra por baixo do chapéu, ou então o chapéu não é adequado.
  1.  # 802
    Todo o betão envolvente no interior esta seco. A la de rocha é que está molhada.
    Mesmo com chuva tocada a vento acho dificil ela entrar pela chaminé pois ate esta bastante protegida.
    Reparei é que no interior da chamine exterior esta escorrido. será condensação??
    • Nss
    • 10 dezembro 2017
     # 803
    Colocado por: firebladeTodo o betão envolvente no interior esta seco. A la de rocha é que está molhada.
    Conduta isolada dificilmente condensa.
  2.  # 804
    Colocado por: Anonimo16062021m
    Isso são maciços?
  3.  # 805
    Colocado por: sousa tavares
    JB, qual é a sua cobertura ideal, logo sem olhar a preços?
    E a alternativa mais em conta: telas asfálticas/pvc ou líquidas?
    A cobertura ideal ele já disse, é zinco, porque é para a vida!
    Não sendo zinco, e devidamente trabalhada, uma cobertura em telha tem a mesma longevidade.
    Tudo o que sejam telas são soluções mais perecíveis no tempo, têm que ser trocadas ANTES de darem problemas...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sousa tavares
  4.  # 806
    Colocado por: Anonimo06082021sobre as telas....sim são muito flexíveis no inicio e tal,mas depois com o envelhecimento já não é assim.
    o que mais vejo nas telas são más execuções....é bota pra lá,a começar pelas bases de assentamento das telas....etc
    quase de certeza que um bom Alfaiate faria um melhor serviço no corte das telas e remates.
    Uma das coisas que as coberturas em zinco ou telhas têm (ou podem ter) é sistema de drenagem de recurso, coisa que nenhuma das telas tem. Ou seja, além do factor gravidade que puxa as águas sempre para a beira, debaixo do zinco ou telha podem sempre colocar-se as camadas que se quer, com as funções que se quer (muitas delas têm várias funções) e se alguma água passar a cobertura exterior, mesmo assim é possível encaminhá-la para uma caleira... ou seja, para a água entrar, só se for nalgum remate mal executado (chaminé, por exemplo) e mesmo assim não é fácil.
    Eu não conheço nenhum sistema de telas com estas potencialidades.
  5.  # 807
    Excepto o custo do zinco se for uma área considerável.
  6.  # 808
    Colocado por: enf.magalhaesExcepto o custo do zinco se for uma área considerável.
    É sempre mais bem empregue num hall de entrada que numa cobertura :-)
  7.  # 809
    Colocado por: Anonimo06082021vale sempre o que custa.
    Então diga lá quanto é que custa, para vermos se é mesmo assim.
  8.  # 810
    Colocado por: Anonimo06082021o quê?....cobre...zinco...latão...inox
    Zinco.
    Colocado por: Anonimo06082021mas o pessoal espera que fosse você a faze-lo
    Você é que disse que "vale sempre o que custa" ... então diga lá quanto é que custa.
    Os canudos é uma forma de desviar a conversa.
  9.  # 811
    Já sabia que você nunca ia dizer quanto custa....assim, quem não tiver noção dos preços fica a saber o mesmo.
    fala, fala...e não diz nada.
  10.  # 812
    Colocado por: Anonimo06082021alguns obsoletos mas mostra.
    Só mostra a sua ignorância.
  11.  # 813
    Colocado por: Anonimo06082021eu disse e afirmei
    agora comprove.
  12.  # 814
    Tenho 290 metros quadrados de cobertura ... se o zinco ficar por 15 ou 20 mil como alguém disse aqui ... então para mim não vale apena . Prefiro as telas . E não, não vou gastar 20 mil euros num hall ..... tudo está ligado a um custo/ benefício.... para quem tem euros por mim até pode meter ouro , zinco , diamantes , etc .... para os outros , os custos serão sempre um factor importante .
    Quantos as telhas .... São boas se não partirem ou voarem com as tempestades .
  13.  # 815
    Colocado por: enf.magalhaesTenho 290 metros quadrados de cobertura ... se o zinco ficar por 15 ou 20 mil como alguém disse aqui ... então para mim não vale apena . Prefiro as telas . E não, não vou gastar 20 mil euros num hall ..... tudo está ligado a um custo/ benefício.... para quem tem euros por mim até pode meter ouro , zinco , diamantes , etc .... para os outros , os custos serão sempre um factor importante .
    O zinco é efectivamente mais caro que as telas. Mas é incomensuravelmente mais fiável.
    Quanto às telhas...se partirem, reponho. Se voarem, reponho. Em qualquer caso, consigo garantir que não entra água em casa. E até consigo fixar as telhas mecanicamente, com parafusos, porque algumas até saem de fábrica preparadas para isso, mesmo que muitos não o saibam.
    Com telas, quando começar a dar sinais de problemas é porque já tem água em casa. E nunca tem sistema de emergência, como pode ter quer com zinco, quer com telha (ou outros). Só por isso, é como comparar "apples and oranges".
    As telas são o que são, para coberturas horizontais são a forma que temos de resolver o problema, tudo bem. Mas tecnicamente não têm a mesma fiabilidade dos outros materiais, o que também não quer dizer que não sejam uma solução adequada.
  14.  # 816
    PS: apesar duma cobertura em zinco ser cara pelo material, é preciso ver que fica feita a impermeabilização e revestimento. Numa cobertura plana temos as camadas à pendente, as impermeabilizações, o godo ou mais betonilha para revestir com o que quer que seja... contas feitas, tudo somado, não sei se a diferença é assim tão grande.
  15.  # 817
    Mas sim, em todo o caso, o zinco ficará mais caro.
  16.  # 818
    Comparar uma coisa com outra que custa 5 ou 6 vezes mais, não faz qualquer sentido...e isto é que não quiseram dizer!
    Já agora, se metem zinco, não vão depois revestir a paredes exteriores com esferovite, convém colocar uma fachada ventilada, com lã mineral, e depois os tubos, as madeiras, tudo tem que ser coerente.
  17.  # 819
    Colocado por: PicaretaComparar uma coisa com outra que custa 5 ou 6 vezes mais, não faz qualquer sentido...e isto é que não quiseram dizer!
    Os tubos ficam tapados, mete-se PVC e PPR, sempre se poupa algum para o zinco ;-)
  18.  # 820
    Quando a telha voar também vai descobrir que tem água dentro de casa.
0.0321 seg. NEW
