    Nando, não me passando pela cabeça duvidar das suas palavras o que me faz confusão é a parte dos consumos do recuperador.
    O que é que são para si cavacas? Qual é o tamanho disso?
    É que se for lenha de tamanho "normal" de facto não percebo como consegue fazer isso de queimar tantas horas com tão pouca lenha...
    • ik
    • 10 dezembro 2017
     # 442
    Colocado por: Pedro Azevedo78
    Não sei que contas fez mas um aparelho desses consome 2Kw por hora. Por isso se o ligar 12h vai gastar não 6 mas sim 24kw...
    12h ligado num quarto da para assar um frango..
  2.  # 443
    Ele é que falou nas 12h...
  3.  # 444
    Costumam ter um termostato...por isso os 6 kWh em 12h parece me razoável...A não ser que esteja sempre ligado para fazer uma sauna....aí os 24 kWh em 12h serão correctos...mas até o oxigénio desapareceria
  4.  # 445
    Colocado por: Pedro Azevedo78Nando, não me passando pela cabeça duvidar das suas palavras o que me faz confusão é a parte dos consumos do recuperador.
    Como já disse o recuperador com esta lenha, consigo abafar ao mínimo a queima, dependendo da lenha, através dos 2 registos de entrada de oxigénio. O que leva a durar uma noite inteira. Com Austrália ou eucalipto, não consigo que dure tanto, mesmo fechando os registos. Com Carvalho, tenho que os ter abertos, senão apaga.
    As cavacas são para recuperador e não são cavaquitas para salamandras. Foto em baixo.
  5.  # 446
    A forma como faço a queima, de cima para baixo, desta forma dura mais tempo e produz menos calor.
  6.  # 447
    O meu espanto é como essas cavacas queimam o suficiente para manter o tempo e temperatura que você disse.
    Isso no meu recuperador não dá para mais de 1 hora e meia seguramente.
    Quanto à diferença de 20 graus ao final do dia SEM RECUPERADOR realmente acho estranho e sou céptico a tanta eficiência térmica, mas há quem consiga fazer magia. Não é duvidar das suas palavras, é honestamente achar muito estranho como isso é possível.
    Concordam com este comentário: Jota5
  7.  # 448
    Colocado por: Bricoleiroisso é possível
    é a diferença entre ter TUDO EXECUTADO como deve ser e não soluções aplicadas ao pontapé.
  8.  # 449
    Colocado por: BricoleiroO meu espanto é como essas cavacas queimam o suficiente para manter o tempo e temperatura que você disse.
    Só a lenha estar mesmo seca é uma diferença enorme.
    E por experiência própria, em PT não usamos lenha devidamente seca!
  9.  # 450
    Colocado por: jorgealvesé a diferença entre terTUDO EXECUTADO como deve sere não soluções aplicadas ao pontapé.
    Há muitas casas com isolamentos dentro do normal que não estão aplicadas ao pontapé e nem de perto nem de longe consegue essas maravilhas.
    Paredes duplas com isolamento de wallmate no meio e vidros duplos com caixilharias boas é uma solução ao pontapé?
  10.  # 451
    Sim é, deve-se contar pelos dedos das mãos as casas com parede dupla executada corretamente!
  11.  # 452
    Colocado por: BricoleiroParedes duplas com isolamento de wallmate no meio e vidros duplos com caixilharias boas é uma solução ao pontapé?
    acha que é minimamente comparável com uma solução ETCIS quase perfeita, quando sabemos que na parede dupla ficam sempre pontes térmicas um pouco por todo o lado??
  12.  # 453
    Colocado por: jorgealvesacha que é minimamente comparável com uma solução ETCIS quase perfeita, quando sabemos que na parede dupla ficam sempre pontes térmicas um pouco por todo o lado??
    Isso é outra discussão que já li muito aqui no fórum também e cada um puxa a brasa à sua sardinha e nunca levou a nada.
    Etics vs Paredes duplas. A probabilidade de más execuções existe nos dois sistemas, assim como afirma que é um etics quase perfeito também pode haver outros sistemas igualmente perfeitos.
  13.  # 454
    Depende da parede dupla. Há delas que são mais eficientes que um sistema ETICS em quase todas as situações: térmica, higrometria, acústica, resistência ao impacto... não é o que se usa por cá, mas elas existem.
  14.  # 455
    A execução de etics do nando é a melhor que já passou aqui no forum!
  15.  # 456
    Nando, já tinha acompanhado a sua aplicação de ETICS, que do meu ponto de vista de leigo foi exemplar.
    Mas a sua instalação do recuperador não fica atrás!
    Simplesmente fantástico conseguir essas prestações.
  16.  # 457
    Colocado por: alexpA execução de etics do nando é a melhor que já passou aqui no forum!
    Acredito e não meto isso em causa, como já tinha dito não acompanhei os tópicos ou tópico referente(s).
    É muita fruta para acreditar sem ver.
    Uma dúvida que me interrogo é se com dias muito frios acumulados, quando o tempo melhorar não levará depois também muito mais tempo a absorver as temperaturas melhores do exterior. O que leva mais tempo a entrar também leva mais tempo a sair.
    Concordam com este comentário: lprolog
  17.  # 458
    Colocado por: BricoleiroUma dúvida que me interrogo é se com dias muito frios acumulados, quando o tempo melhorar não levará depois também muito mais tempo a absorver as temperaturas melhores do exterior.
    Abrem-se as janelas...
  18.  # 459
    Além dos tópicos tem o blog com as fotos da execução.
    http://anossacasinha-nando.blogspot.pt/2011/07/?m=0
    https://forumdacasa.com/discussion/18357/1/a-construcao-da-minha-casa-ao-centimo-com-fotos/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bricoleiro
  19.  # 460
    Colocado por: alexpblog com as fotos da execução.
    Os blocos exteriores são diferentes do tijolo das paredes interiores certo?
0.0354 seg. NEW
