    Para que é a musica?
  2.  # 502
    Colocado por: papacurvas
    Como chegou a esses dados de consumo em KWH ? Os 4AC´S dos quartos são em MULTI ou Mono?
    São todos mono.
    Tenho um engage hub Energy
  3.  # 503
    Colocado por: emad
    Voces andam a precisar de música. Isto anda cinzento como o raio.
    https://youtu.be/2CIrmVHODZ4
    Concordam com este comentário:Pedro_Rof
    Na mesma onda mas minha preferida
    https://m.youtube.com/watch?v=7wtfhZwyrcc
    Believer, dedicada a todos os DO que acreditam e lutam nessa tormenta que é a construção de uma casa...
    Um bem-haja Emad, as suas validas opiniões de DO fazem falta
  4.  # 504
    Musica à parte,... é melhor controlar a BC pelo set point da BC ou pelo cronotermostato? obrigado
  5.  # 505
    Colocado por: joedualmarMusica à parte,... é melhor controlar a BC pelo set point da BC ou pelo cronotermostato? obrigado
    se o cronotermostacto estiver numa zona central é o melhor para fazer o controle da bomba de calor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joedualmar
    • zeto
    • 23 dezembro 2017
     # 506
    boas a todos, tenho um familiar que tem uma duvida sobre o piso radiante, perguntou-me mas eu não souve responder, disse-lhe que iria colocar esta questão no forum, e que alguém de certeza iria comentar,,,
    a duvida seria esta:
    qual será melhor em termos de consumo e em termos de comforto
    no inverno termos o piso ligado 24h por dia, ou ligar o piso apenas a noite??
    esta seria a questão
    Tendo elegada inércia é ligado 24 horas.
    Concordam com este comentário: aztino
    • zeto
    • 23 dezembro 2017
     # 508
    o inércia é::
    Os depósitos de inércia de água de aquecimento são acumuladores onde se armazena temporariamente o excesso de energia dos geradores de calor (caldeiras, caldeiras a biomassa, bombas de calor, centrais de cogeração) que não é necessário num dado momento e que é devolvido, conforme necessário, ao sistema de aquecimento. O acumulador combinado consiste num depósito de inércia de água de aquecimento e num acumulador de A.Q.S. O fornecimento de calor para a produção de A.Q.S. é efetuado através de um permutador de calor integrado.
    É isto jorge??
    e estes depósitos consomem eletricidade??
  7.  # 509
    Inércia do edifício. Tipicamente se isolar por fora (etics) tem elevada enercia, parede dupla está no meio termo, isolamento por dentro fraca enercia
    Os depósitos também podem influenciar no sentido em que pode aquecer a água de noite para usar de dia
  8.  # 510
    Se um elemento absorve/liberta calor rapidamente afirma se que tem baixa inércia termica, por exemploa qualquer massa de ar, praticamente todos os metais.
    O inverso é alta inércia ou seja absorve/liberta calor lentamente, por exemplo: rocha, betão, etc.
  9.  # 511
    A água tem baixa inércia
  10.  # 512
    Colocado por: Sergio RodriguesA água tem baixa inércia
    A do oceano atlântico até é capaz de ter um bocadinho mais ...
  11.  # 513
    Sim, por causa do sal.
  12.  # 514
    Boas.
    Pela minha vida profissional eu basicamente saio de manhã e regresso à noite como muitos portugueses.
    Se na minha habitação optar por PRH com recuperador a água e depósito de inércia, este tem capacidade calorifica acumulada que permita manter o circuito do PRH ininterruptamente para tirar o melhor rendimento do sistema?
    Sei que certamente haverá variáveis a ter em conta como o tipo de isolamento da casa e o seu tamanho, o tamanho do depósito, etc.
    • Nss
    • 23 dezembro 2017
     # 515
    Colocado por: pedromlopesBoas.
    Pela minha experiência não dá, mas tudo depende das perdas térmicas da casa e da temperatura exterior.
    • obp
    • 23 dezembro 2017
     # 516
    Continuação:
    Dezembro
    Dia 13: 19Kw
    Dia 14: 21KW
    Dia 15: 17Kw
    Dia 16: 17Kw
    Dia 17: 22Kw
    Dia 18: 24Kw
    Dia 19: 24Kw
    Dia 20: 20Kw
    Dia 21: 20Kw
    Dia 22: 16Kw
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergio_pintas, skypt
  13.  # 517
    Colocado por: obpContinuação:
    Dezembro
    Dia 13: 19Kw
    Dia 14: 21KW
    Dia 15: 17Kw
    Dia 16: 17Kw
    Dia 17: 22Kw
    Dia 18: 24Kw
    Dia 19: 24Kw
    Dia 20: 20Kw
    Dia 21: 20Kw
    Dia 22: 16Kw
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sergio_pintas
    Qual é a BC que tem?
    Média de 20 Kw por dia... Não está mau. Dá cerca de 120 euros por mês.
  14.  # 518
    Colocado por: sergio_pintas
    E já agora, quais são as áreas?
    • obp
    • 23 dezembro 2017
     # 519
    A área é de 150m2
    Bomba de calor é uma vaillant 115/2
  15.  # 520
    Vaillant é fixe
0.0354 seg. NEW
