    O conjunto era tipo este mas com móvel de 1m: https://www.xgres.pt/produto/banhoazis-movel-suspenso-nina-80-wengue/
    Não é o móvel mais bonito do mundo mas por 250 paus comprar móvel, espelho. aplique e lavatório também não é fácil
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RCF
  2.  # 102
    jorgferr, pois, ando com esse problema dos móveis do WC também! São bonitos, mas 900€? Não dá mesmo... há que optar por algo mais em conta. :)
  3.  # 103
    Colocado por: Flavitajorgferr, pois, ando com esse problema dos móveis do WC também! São bonitos, mas 900€? Não dá mesmo... há que optar por algo mais em conta. :)
    Olhe eu na sexta tive de ir a uma loja da roca comprar uma dobradiça. A sra deu-me um catálogo e gostei bastante das coisas deles (tinha uma ideia que era tudo um bocado mais feio, lol). Dentro dos modelos mais baratos vi este conjunto ao vivo em branco que gostei: http://www.roca.pt/catalogo/produtos/lavatorios/lavatorios-sobre-movel/victoria-n/pack-movel-lavatorio-espelho-aplique-led-855841...#!A855841806
  4.  # 104
    Olhe... é giro mesmo. Mas nos WC da suite e das miúdas queria algo maior e com mais espaço de arrumação. Se calhar só mesmo por medida... Para o WC social, já vi módulo com pia de pousar por 300€ penso..
    • RCF
    • 15 janeiro 2018
     # 105
    Colocado por: jorgferrOlhe eu na sexta tive de ir a uma loja da roca comprar uma dobradiça. A sra deu-me um catálogo e gostei bastante das coisas deles (tinha uma ideia que era tudo um bocado mais feio, lol). Dentro dos modelos mais baratos vi este conjunto ao vivo em branco que gostei:http://www.roca.pt/catalogo/produtos/lavatorios/lavatorios-sobre-movel/victoria-n/pack-movel-lavatorio-espelho-aplique-led-855841...#!A855841806
    E acha que se justifica custar cerca de 3 vezes mais que o outro modelo que mostrou mais atrás?
    Assim à primeira vista, mais facilmente optaria pelo outro...
  5.  # 106
    Colocado por: FlavitaOlhe... é giro mesmo. Mas nos WC da suite e das miúdas queria algo maior e com mais espaço de arrumação. Se calhar só mesmo por medida... Para o WC social, já vi módulo com pia de pousar por 300€ penso..
    O Leroy até tem uns porreiros de 1.6 m, os tais de 1000 euros.
  6.  # 107
    Colocado por: RCF
    Se formos a falar apenas pela utilidade ambos fazem o mesmo :)
  7.  # 108
    Colocado por: jorgferrO Leroy até tem uns porreiros de 1.6 m, os tais de 1000 euros.
    900€ custavam uns feitos à medida, já com o tampo em silestone e pias embutidas. Mas vou ver se arranjo mais em conta...
  8.  # 109
    Onde é que isto virou tópico de wc´s, que eu perdi-me? :D
  9.  # 110
    Colocado por: JotaPOnde é que isto virou tópico de wc´s, que eu perdi-me? :D
    É um item carito que deve estar no MQ ;)
  10.  # 111
    Acho que essa parte é das menos problemáticas de prever.
    Aliás, estou a pensar no caso que conheço melhor, da construção da casa do meu pai e o que me lembro que foi encarecendo foi asneiras de construção, mas em que no fim pagou sempre o mesmo.
  11.  # 112
    Reavivo este tópico para não estar a criar outro e julgo que a questão enquadra-se.
    Percebo a utilidade de um mapa de quantidades para obtenção de orçamentos comparáveis ainda para mais quando se tem projectos de execução. No entanto, como referido na maioria dos casos não existe projectos de execução e muitas vezes os acabamentos só são escolhidos no decorrer da construção.
    Julgo que até haja construtores que facultam orçamentos definindo por exemplo 1.500€/WC (não sei se é muito ou pouco, era só um exemplo).
    Assim, nos casos em que não há projecto de execução e ainda não se faz ideia do que se irá colocar em obra, faz sentido entregar um mapa de quantidades muito pormenorizado (tipo x de piso ceramico, x de ceramico nas paredes, 1 lavatório, 1 sanita, e afins) ou colocar-se algo mais genérico (tipo fornecimento e instalação de ceramicos e loiças sanitárias em 2 WC's) e depois gerir o orçamento global do wc quando se vai às compras?
  12.  # 113
    Algo do tipo:
    Fornecimento e aplicação de material cerâmico em paredes do W.C. até xx €/m2
    Fornecimento e aplicação de conjunto de sanita, bidé, base de duche e lavatório até um valor máximo de ….
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pensador
  13.  # 114
    Colocado por: pensador No entanto, como referido na maioria dos casos não existe projectos de execução e muitas vezes os acabamentos só são escolhidos no decorrer da construção.
    O erro está aqui, não haver projecto de execução. É do interesse do Dono de Obra contratar o projecto de execução (quer da Arquitectura quer das Especialidades), sendo que o Mapa de Quantidades é um elemento que faz parte do projeto de Execução. Como todos sabemos o problema é convencer o DO do vai poupar em fase de obra (dinheiro e chatices) em vez da poupança imediata em honorários ao não contratualizar a execução.
    Mas respondendo à questão que levantou, sem projecto de execução não faz sentido a elaboração de um mapa de quantidades (muito menos um muito pormenorizado).
  14.  # 115
    Colocado por: pensadorAssim, nos casos em que não há projecto de execução e ainda não se faz ideia do que se irá colocar em obra, faz sentido entregar um mapa de quantidades muito pormenorizado
    faz todo o sentido. como exemplificou o zedasilva vc pode estabelecer um tecto para os acabamentos, ou mesmo caso mude alguma coisa em obra vc tem a noção da diferença que isso lhe vai fazer no orçamento...
    Colocado por: fredcunha
    não concordo com isso. mesmo sem um PE o MQ faz todo o sentido. sem ele como pode comparar os orçamentos? simplesmente pelo preço? um preço redondo nada diz.
  15.  # 116
    Numa perspectiva de leigo, vejam se estou a perceber bem:
    Caderno encargos - o que se vai fazer e que materiais usar.
    Mapa quantidades - quantifica os materiais a usar
    Projeto Execução - como fazer. Tipo instruções.
    Concordam com este comentário: Pedronandinho, antonylemos
  16.  # 117
    Colocado por: ratodecasaNuma perspectiva de leigo, vejam se estou a perceber bem:
    Concordam com este comentário:Pedronandinho,antonylemos
    de uma forma simples é isso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ratodecasa
    • tnjp
    • 26 outubro 2018
     # 118
    No caso dos acabamentos e equipamentos, em vez de dar plafonds, o melhor é perder um pouco de tempo e escolher logo o que pretende.
    Concordam com este comentário: dryfus
    • zinna
    • 26 outubro 2018 editado
     # 119
    Colocado por: tnjpNo caso dos acabamentos e equipamentos, em vez de dar plafonds, o melhor é perder um pouco de tempo e escolher logo o que pretende.
    Isso é para alguém que consegue imaginar um espaço... no caso das Mulheres (muitas) se não tiver um espaço físico não conseguem decidir ... Por isso é fazer uma visita a cerâmicas shroom para verem o que gostam, quanto custa e com base de uma média de euros colocam um preço por m2 .
    O problema é que as Mulheres só gostam das mais caras.... :)
  17.  # 120
    Obrigado a todos pela vossa ajuda.
    Já agora, os relatórios de especialidade (ainda não tenho os meus, tem sido um parto muito difícil) só indicam o tipo de produto a instalar e a forma como o fazer, por exemplo, na estabilidade o tipo de ferro a colocar em que sitio e de determinada forma?
    Ou seja, depois o mapa de quantidades irá definir então quantos kgs terá que levar de aço nos muros, pilares e afins, ou estou a pensar mal?
0.0172 seg. NEW
