    Então o Sr Two-rok já respondeu.
  2.  # 82
    Colocado por: callinasPara 90 m2 de vidros gastei 25 mil euros em caixilharias Kristal da Anicolor.
    14 mil euros em brisas solares lâmina Z
    Isso é muito carcanhol....
  3.  # 83
    Colocado por: rsvaluminioEntão o Sr Two-rok já respondeu.
    O senhor está no céu, hehehe.
    two-rok é mais que suficiente. :P
  4.  # 84
    E o sensor para controlar o vento também vai colocar?
    Ou no seu caso não faz falta?
    Para já não, só pré instalação.
    Alguém conhece algum sensor para se chover descer os estores?
  5.  # 85
    A Nice tem isso já instalei um numa pergola em alumínio.
  6.  # 86
    Two-rok relativamente a série Indalsu DOMO 65RT com vidro Neutralux S 6MM + 16Mm Argon + Laminado 44.1 acha uma boa solução?!
    Os vão maior terá 3,5X2,5 (dividido em três) e os restantes terão não sua maioria 2,5x2,5 ( vão fixo + oscilobatente)
  7.  # 87
    Colocado por: ricardo33020Two-rok relativamente a série Indalsu DOMO 65RT com vidro Neutralux S 6MM + 16Mm Argon + Laminado 44.1 acha uma boa solução?!
    A nível de espessuras está óptimo, a única dúvida prende-se com a película neutralux ser adequada ou não. Os vãos têm estore ou alguma protecção solar exterior? Ou palas?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardo33020
  8.  # 88
    Os 4 vãos de 2,5x2,5 virados a nascente não tem qualquer proteção, quanto aos vãos virados a sul (2,5x2,5 e 2,5x3,5) tem uma “pala” com 1,5Mt, a norte terá um vão inserido numa zona de alpendre e a poente serão apenas 3 vãos de 0,5x2,5 sem proteção solar. Irei ter persianas logicamente :)
    • VMNC
    • 16 janeiro 2018
     # 89
    Saudações
    Estou e ponderar a colocação de caixilhos em PVC e gostaria que me aconselhassem o tipo de vidro.
    Cumprimentos.
  9.  # 90
    Colocado por: two-rok
    Apesar de gostar mais da série LT, não gosto do vidro que lhe propuseram nessa solução. É de evitar vidros com a mesma espessura. E a primeira solução tem argon.
    Tem sim. Piora a acústica.
    Apesar de a Caixilharia Sosoares Sistema LT ter melhores valores acho que perde no vidro tal como também aqui foi dito, tem a mesma espessura de vidro, caixa mais pequena abaixo dos 18mm, não aconselhada como também já li e falta do Gas Argon.
    O que me faz mais confusão é se o vidro na caixilharia Domo e bom ou se deveria acrescentar mais alguma coisa?
    Este vidro Planitherm 4s também já tem capa de baixa emissividade?
    A nivel de preço anda numa diferença de 200euros
  10.  # 91
    Colocado por: Luís BorgesApesar de a Caixilharia Sosoares Sistema LT ter melhores valores acho que perde no vidro tal como também aqui foi dito, tem a mesma espessura de vidro, caixa mais pequena abaixo dos 18mm, não aconselhada como também já li e falta do Gas Argon.
    16mm ou 18mm tem os mesmos valores térmicos. Até 15mm, só que nem todos os fornecedores tem esta medida.
    Colocado por: Luís BorgesO que me faz mais confusão é se o vidro na caixilharia Domo e bom ou se deveria acrescentar mais alguma coisa?
    São bons se não forem para apanhar muitas horas de sol.
    Colocado por: Luís BorgesEste vidro Planitherm 4s também já tem capa de baixa emissividade?
    Tem sim.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Luís Borges
  11.  # 92
    O Planitherm 4S é um vidro selectivo, é de baixa emissividade e já faz algum controlo solar. Entenda-se "algum" como adequado a moradias com grandes envidraçados mas já com protecções solares exteriores e não moradias com vidros exteriores com protecções solares apenas pelo interior ou inexistentes.
  12.  # 93
    Colocado por: SkinkxO Planitherm 4S é um vidro selectivo, é de baixa emissividade e já faz algum controlo solar. Entenda-se "algum" como adequado a moradias com grandes envidraçados mas já com protecções solares exteriores e não moradias com vidros exteriores com protecções solares apenas pelo interior ou inexistentes.
    Foi concebido de forma a aproveitar melhor os ganhos térmicos quando o sol está numa posição mais baixa (Inverno), daí ser, como diz, selectivo. É essa a principal diferença.
  13.  # 94
    É um conceito debatível: como sabe, a selectividade tem a ver com o quociente entre a luz solar que passa pelo vidro e a energia que passa o mesmo vidro, representada pelo factor solar.
    Apesar do brasileiro, dá para perceber: IS=luz/energia
    Link
    Ou seja, um vidro selectivo permite maior passagem de luz do que passagem de calor, pelo que é um vidro trabalhado e dimensionado, essencialmente, para o verão.
    A melhor maneira de aproveitar melhor os ganhos térmicos quando o sol está mais baixo (inverno) é diminuir o "U" (todos os vidros de baixa emissividade fazem isso) e aumentar o factor solar (g), pelo que, automaticamente, todo o vidro selectivo é sempre um vidro com pior performance no inverno, se comparado com um vidro baixo emissivo normal: ainda que ambos tenham o mesmo nível de perdas térmicas pelo vidro (na ordem de 1.10 a 1.00), um vidro com um factor solar mais baixo (g), como são tipicamente os vidros baixo emissivos, filtram mais radiação que os vidros somente baixo emissivos, pelo que cortam o efeito de aquecimento passivo permitido pela radiação solar durante o inverno.
  14.  # 95
    Colocado por: SkinkxÉ um conceito debatível: como sabe, a selectividade tem a ver com o quociente entre a luz solar que passa pelo vidro e a energia que passa o mesmo vidro, representada pelo factor solar.
    Link
    Lendo essa explicação parece-me estarem a falar de vidros baixo emissivos com controle solar, não de vidros "4 estações" concretamente.
  15.  # 96
    Um vidro "4 estações", para mim, é um vidro baixo emissivo com algum controlo solar.
    Um vidro selectivo, no fundo, selecciona a luz e deixa passar mais luz que calor, por assim dizer e em termos muito simples.
  16.  # 97
    Colocado por: SkinkxUm vidro "4 estações", para mim, é um vidro baixo emissivo com algum controlo solar.
    Um vidro selectivo, no fundo,seleccionaa luz e deixa passar mais luz que calor, por assim dizer e em termos muito simples.
    Se formos a ver bem, todos eles são baixo emissivos com algum controle solar. Pois todos eles têm um factor solar, seja ele forte ou fraco. Haviam dois conceitos (com e sem controle solar para os diferenciarmos, de certa forma), e os "4 estações" dividem o mal pelas aldeias, nem é carne nem é peixe, tentam equilibrar-se para todo o ano. Ora isto, mesmo sendo uma boa solução para alguns casos, para quem não perceber de vidros, é top. Óptimo para o "chapa 5".
  17.  # 98
    um copo para apanhar a água, dois fios para fechar um circuito ligado a um relê que vai ao motor dos estores. chove, enche o copo, fecha o circuito aciona o motor - não esquecer o sistema para parar o motor.
    Concordam com este comentário: mica
  18.  # 99
    Vivam,
    Tenho uma proposta para vidro para a minha casa:
    VLAMC4+4mm - cx 16ARGON - SKN165 6mm TEMP
    Este vidros ficam todos sobreados mas sem estores.
    Acham boa opção ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ricardo33020
0.0268 seg. NEW
