Colocado por: callinasPara 90 m2 de vidros gastei 25 mil euros em caixilharias Kristal da Anicolor.Isso é muito carcanhol....
14 mil euros em brisas solares lâmina Z
Colocado por: rsvaluminioEntão o Sr Two-rok já respondeu.
E o sensor para controlar o vento também vai colocar?
Ou no seu caso não faz falta?
Para já não, só pré instalação.
Alguém conhece algum sensor para se chover descer os estores?
Colocado por: ricardo33020Two-rok relativamente a série Indalsu DOMO 65RT com vidro Neutralux S 6MM + 16Mm Argon + Laminado 44.1 acha uma boa solução?!
Os vão maior terá 3,5X2,5 (dividido em três) e os restantes terão não sua maioria 2,5x2,5 ( vão fixo + oscilobatente)
Colocado por: two-rok
Apesar de gostar mais da série LT, não gosto do vidro que lhe propuseram nessa solução. É de evitar vidros com a mesma espessura. E a primeira solução tem argon.
Tem sim. Piora a acústica.
Colocado por: Luís BorgesApesar de a Caixilharia Sosoares Sistema LT ter melhores valores acho que perde no vidro tal como também aqui foi dito, tem a mesma espessura de vidro, caixa mais pequena abaixo dos 18mm, não aconselhada como também já li e falta do Gas Argon.
Colocado por: Luís BorgesO que me faz mais confusão é se o vidro na caixilharia Domo e bom ou se deveria acrescentar mais alguma coisa?
Colocado por: Luís BorgesEste vidro Planitherm 4s também já tem capa de baixa emissividade?
A nivel de preço anda numa diferença de 200euros
Colocado por: SkinkxO Planitherm 4S é um vidro selectivo, é de baixa emissividade e já faz algum controlo solar. Entenda-se "algum" como adequado a moradias com grandes envidraçados mas já com protecções solares exteriores e não moradias com vidros exteriores com protecções solares apenas pelo interior ou inexistentes.
Foi concebido de forma a aproveitar melhor os ganhos térmicos quando o sol está numa posição mais baixa (Inverno), daí ser, como diz, selectivo. É essa a principal diferença.
Colocado por: SkinkxÉ um conceito debatível: como sabe, a selectividade tem a ver com o quociente entre a luz solar que passa pelo vidro e a energia que passa o mesmo vidro, representada pelo factor solar.
Apesar do brasileiro, dá para perceber: IS=luz/energia
Link
Ou seja, um vidro selectivo permite maior passagem de luz do que passagem de calor, pelo que é um vidro trabalhado e dimensionado, essencialmente, para o verão.
A melhor maneira de aproveitar melhor os ganhos térmicos quando o sol está mais baixo (inverno) é diminuir o "U" (todos os vidros de baixa emissividade fazem isso) e aumentar o factor solar (g), pelo que, automaticamente, todo o vidro selectivo é sempre um vidro com pior performance no inverno, se comparado com um vidro baixo emissivo normal: ainda que ambos tenham o mesmo nível de perdas térmicas pelo vidro (na ordem de 1.10 a 1.00), um vidro com um factor solar mais baixo (g), como são tipicamente os vidros baixo emissivos, filtram mais radiação que os vidros somente baixo emissivos, pelo que cortam o efeito de aquecimento passivo permitido pela radiação solar durante o inverno.
Colocado por: SkinkxUm vidro "4 estações", para mim, é um vidro baixo emissivo com algum controlo solar.
Um vidro selectivo, no fundo,seleccionaa luz e deixa passar mais luz que calor, por assim dizer e em termos muito simples.
A nível de espessuras está óptimo, a única dúvida prende-se com a película neutralux ser adequada ou não. Os vãos têm estore ou alguma protecção solar exterior? Ou palas?
