    Colocado por: Picareta
    O problema do MDF é a fixação dos parafusos, mas estávamos a falar de portas interiores em favo revestidas com MDF, mas com um aro em madeira maciça onde são fixadas as dobradiças.
    Já lhe disse que as portas são iguais, nunca comparei portas, comparei sim o resto do sistema, nomeadamente o aro e guarnição, que nos sistemas lacados (tipo Valco e afins) são tradicionalmente em MDF. As portas, sejam folheadas ou lacadas, são tecnicamente iguais, a diferença está no resto do sistema.
    Colocado por: Anonimo06082021e não é correcto dizer que o MDF é igual e dura o mesmo que a madeira maciça.
    Depende do que estivermos a falar...para portas lisas interiores lacadas o MDF é muito melhor do que a madeira maciça.
    E se fosse contraplacado, não seria ainda mais estável?
    Já agora, eu não sei se faria para mim uma porta interior lisa maciça. Maciça com almofadas ou travessas ainda vá, mas maciça lisa é complicado. Mas eu também não estou a dizer que devem por portas maciças, as portas podem ser em favo, mas o restante sistema se for madeira, acho que é superior à alternativa em MDF... era isso que eu estava a dizer...
    A conversa derivou para as portas interiores maciças, mas também não é isso que estou a defender.
    Colocado por: SkinkxE se fosse contraplacado, não seria ainda mais estável?
    Deve ser a mesma coisa, são placas com 5mm de espessura coladas ao favo...acho que há umas com 3mm, e essas sim são frágeis.
  5.  # 45
    Colocado por: Anonimo06082021*contraplaco ao cutelo
    Haja dinheiro.
  6.  # 46
    Contraplacado maciço e não sobre o favo!
    • jlmfr
    • 19 janeiro 2018 editado
     # 47
    Obrigado a todos pelos comentários. Relativamente à dúvida colocada anteriomente , estava a considerar portas folheadas a sucupira e envernizadas, portas "de favo" com 2,5 metros de altura, incluindo portas de correr com as mesmas características. O resto da carpintaria (rodapés, aros, etc...) tudo em sucupira maciça envernizada.
    Já agora, a madeira folheada a sucupira (e envernizada) está inserida no conjunto de "madeiras folheadas mais baratas"?
    Colocado por: SkinkxA carpintaria lacada que anda aí é em MDF e ao preço das madeiras folheadas mais baratas.
    O lacaso é caro se for mesmo madeira lacada. Veja se o que tem em aros, rodapés e guarnições é mesmo madeira (e qual) lacada ou MDF. Se já estiver em MDF, não vai poupar em andar a escolher folhas de madeira, porque ou vai ficar ao mesmo preço ou muito mais caro, dependendo das espécies.
    E faço uso do conselho do Picareta: querem galinha gorda por pouco dinheiro... a carpintaria está cara, o aquecimento está caro, está tudo caro... se calhar é melhor ajustar a casa no seu todo, não?
    Concordam com este comentário:LisbethChristina
  7.  # 48
    A sucupira é uma madeira económica e de qualidade.
    O que lhe encarece o seu sistema são 2 factores:
    i) portas de 2.50 metros, não é medida standard
    ii) aros e rodapés maciços
    IMO, você paga o facto de ser maciço, mas a qualidade está lá. Podendo, é uma excelente opção, uma mocada nunca vai expor nem o MDF nem o contraplacado, porque o sistema é maciço...
  8.  # 49
    Colocado por: SkinkxA sucupira é uma madeira económica e de qualidade.
    Já agora aproveitando. O que é uma medida standard? 2 m? se for 2,1 ou 2.2 são muito mais caras? reparei que no meu projecto têm 2.2 m de altura, será que a diferença é muita?
  9.  # 50
    2.10 acresce preço nuns lados, noutros nem por isso. 2.20 quase de certeza que acresce preço, quanto mais não seja porque é uma porta 10% maior... sei que se for de 80 ou 90 cobram o mesmo, mas a partir de 90 na largura é mais e a partir de 2.10 na altura também.
    Numa carpintaria que faça as portas à medida, folheada com fabrico próprio, a diferença de preço deve ser menor, porque o trabalho é o mesmo, nas firmas que fazem produção industrial (tipo Valco e Vicaima) o acréscimo deve ser maior porque o factor stock tem custos superiores. No fundo, parece-me uma questão de contexto, mas fica sempre mais cara uma porta de 0.90x2.20 do que uma porta de 0.80x2.00.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgferr
    • jlmfr
     # 51
    O facto das portas serem de 2.5 metros ( até tecto) foi uma opção. A lacagem poder serfeita no local ou teriam de remover os rodapés , portas etc...?
    Em relação ao carvalo é inferior a sucupira?
    Numa moradia com estas características , cerca de 200 m2, estaríamos a falar de que ordem de valores (estimado)??
  10.  # 52
    Não percebi a pergunta, mas o preço do carvalho deve andar ela por ela com a sucupira. Em pavimentos o carvalho até é mais caro e eu prefiro a sucupira, quanto mais não seja porque diferencia logo, as obras são todas carvalho ou faia...
    • jlmfr
     # 53
    Colocado por: SkinkxNão percebi a pergunta, mas o preço do carvalho deve andar ela por ela com a sucupira. Em pavimentos o carvalho até é mais caro e eu prefiro a sucupira, quanto mais não seja porque diferencia logo, as obras são todas carvalho ou faia...
    Pois, atualmente para decorar uma casa normalmente optam por colocar ou flutuante e lacar/pintar a branco, caso contrário será faia. Eu também optei por Sucupira, mais pela questão de fugir um pouco a esta tendência atual de carvalho + lacada/ pintado branco . Não estou a dizer que seja pior ou melhor, foi apenas uma opção. O soalho é que não foi possível colocar o que eu queria (soalho flutuante de sucupira) devido à altura máxima que poderia colocar (8mm)...
  11.  # 54
    Colocado por: jlmfr
    Há soalho maciço de sucupira c/ 8 mm de espessura. 35 €/m2 + IVA, sem descontos, já envernizado e acabado. Isto só para ter uma ideia...
  12.  # 55
    Qual o preço médio de um soalho el pinho? Entre soalho em pinho (do mais barato) e kronotex mammut ou semelhante qual será melhor opção ?
  13.  # 56
    Você trabalha em que zona? já que não tem privadas vai a pergunta mesmo ás claras lol (é que deve ter ai uns bons contactos em preços)
    • Skinkx
     # 57
    Os preços que eu estou aqui a colocar são preços PVP...
    DR1982, você está a perguntar por produtos diferentes... soalho é soalho e um flutuante bom não é soalho. Por outro lado, o flutuante também é mais difícil de riscar...
    Jorge, eu trabalho na zona centro, há por aqui vários fornecedores de soalhos e todos eles com capacidade de meter em obra soalho pré-acabado com verniz Bona, 6 ou 7 camadas.
    Para ter uma ideia, tenho aqui 2 excelentes amostras, ambos multicamadas de 11 mm (8+3), na ordem dos 30 €/m2 + IVA... estes preços já têm descontos, falta só a colocação em obra, pois já têm verniz... e eram em excelentes madeiras, sucupira (mais escura) e afizélia (apa, acho eu)... ou seja, com um bocado de sorte, dá para ter um piso acabado por 45/50 €/m2, já com mão-de-obra e cola incluídos e em madeira de qualidade.
    E também tenho preços de soalhos maciços acabados na mesma gama de preços, mas aí só têm 8 mm de espessura, isto com 14 mm ou 19 mm a música é outra, dói mais.
    Se você quiser, arranjo-lhe maneira de pedir cotação em mais que um sítio, fica sempre a ganhar. Você tem mensagens? E é para que zona?
    • DR1982
     # 58
    Colocado por: SkinkxOs preços que eu estou aqui a colocar são preços PVP...
    Sim eu sei que são produtos diferentes, perguntei porque prefiro soalho mas os preços sao diferentes, no apartamento que estou a comprar o flutuante que la está nao é muito do meu agrado, e esta mal aplicado, (umas tábuas para cada lado)
    Entre soalho 8mm e flutuante vou talvez para o flutuante, se a diferença fosse pouca escolhia o soalho mas não é o caso e penso que na hora de vender o apartamento ninguém vai valorizar o facto de ter soalho no chão...:s
  14.  # 59
    Ninguém valoriza nada dessas coisas. Mais, se tiver uma cozinha em madeira maciça, 99% dos potenciais compradores vão é desvalorizar, porque provavelmente tem um desenho datado, mesmo que tecnicamente possa ser mais durável que a outra nova que eles querem lá meter.
    Se um flutuante ficar por 15 € já com IVA, eu compreendo a opção. Mas quando por vezes se dá 25 €/m2 por um flutuante, sei lá, mais um pouco e colocava madeira. Mas cada um fala por si e é dono do seu bolso.
  15.  # 60
    Uma tabela de preços orientativa para soalhos acabados:
    https://i.imgur.com/LjlNNBt.png
    Esta é do Norte
    http://www.strongexport.com/downloads/catalogo_2015_pt.pdf
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rmarinho
0.0193 seg. NEW
