Colocado por: Picareta
O problema do MDF é a fixação dos parafusos, mas estávamos a falar de portas interiores em favo revestidas com MDF, mas com um aro em madeira maciça onde são fixadas as dobradiças.
Colocado por: Anonimo06082021e não é correcto dizer que o MDF é igual e dura o mesmo que a madeira maciça.
Depende do que estivermos a falar...para portas lisas interiores lacadas o MDF é muito melhor do que a madeira maciça.
Colocado por: SkinkxE se fosse contraplacado, não seria ainda mais estável?
Colocado por: Anonimo06082021*contraplaco ao cutelo
Deve ser a mesma coisa, são placas com 5mm de espessura coladas ao favo...acho que há umas com 3mm, e essas sim são frágeis.
Colocado por: SkinkxA carpintaria lacada que anda aí é em MDF e ao preço das madeiras folheadas mais baratas.
O lacaso é caro se for mesmo madeira lacada. Veja se o que tem em aros, rodapés e guarnições é mesmo madeira (e qual) lacada ou MDF. Se já estiver em MDF, não vai poupar em andar a escolher folhas de madeira, porque ou vai ficar ao mesmo preço ou muito mais caro, dependendo das espécies.
E faço uso do conselho do Picareta: querem galinha gorda por pouco dinheiro... a carpintaria está cara, o aquecimento está caro, está tudo caro... se calhar é melhor ajustar a casa no seu todo, não?
Colocado por: SkinkxA sucupira é uma madeira económica e de qualidade.Já agora aproveitando. O que é uma medida standard? 2 m? se for 2,1 ou 2.2 são muito mais caras? reparei que no meu projecto têm 2.2 m de altura, será que a diferença é muita?
O que lhe encarece o seu sistema são 2 factores:
i) portas de 2.50 metros, não é medida standard
ii) aros e rodapés maciços
IMO, você paga o facto de ser maciço, mas a qualidade está lá. Podendo, é uma excelente opção, uma mocada nunca vai expor nem o MDF nem o contraplacado, porque o sistema é maciço...
Colocado por: SkinkxNão percebi a pergunta, mas o preço do carvalho deve andar ela por ela com a sucupira. Em pavimentos o carvalho até é mais caro e eu prefiro a sucupira, quanto mais não seja porque diferencia logo, as obras são todas carvalho ou faia...
Colocado por: jlmfr
Pois, atualmente para decorar uma casa normalmente optam por colocar ou flutuante e lacar/pintar a branco, caso contrário será faia. Eu também optei por Sucupira, mais pela questão de fugir um pouco a esta tendência atual de carvalho + lacada/ pintado branco . Não estou a dizer que seja pior ou melhor, foi apenas uma opção. O soalho é que não foi possível colocar o que eu queria (soalho flutuante de sucupira) devido à altura máxima que poderia colocar (8mm)...
Colocado por: SkinkxQual o preço médio de um soalho el pinho? Entre soalho em pinho (do mais barato) e kronotex mammut ou semelhante qual será melhor opção ?
Há soalho maciço de sucupira c/ 8 mm de espessura. 35 €/m2 + IVA, sem descontos, já envernizado e acabado. Isto só para ter uma ideia...
Colocado por: SkinkxVocê trabalha em que zona? já que não tem privadas vai a pergunta mesmo ás claras lol (é que deve ter ai uns bons contactos em preços)
Colocado por: SkinkxOs preços que eu estou aqui a colocar são preços PVP...Sim eu sei que são produtos diferentes, perguntei porque prefiro soalho mas os preços sao diferentes, no apartamento que estou a comprar o flutuante que la está nao é muito do meu agrado, e esta mal aplicado, (umas tábuas para cada lado)
DR1982, você está a perguntar por produtos diferentes... soalho é soalho e um flutuante bom não é soalho. Por outro lado, o flutuante também é mais difícil de riscar...
