    Colocado por: SkinkxTambém já vi uma janela Finstral Alumínio/PVC/Alumínio, com vidro triplo e estores entre vidros (tinha um 4.º vidro para limpeza de estores) que andava na ordem dos 1000 €/m2. Mas uma coisa é certa, quem via aquela janela nem via mais nada, os olhos grudavam lá e já não saíam, nem vi mais nada no resto do expositor.
    Será tipo a COR-URBAN da Cortizo? São coisas que é difícil mesmo não olhar.
    Colocado por: obraQuimSou leigo nesta matéria por isso peço ajuda não muito técnica para eu encaixar alguma coisa mas vamos ao assunto não quero/posso gastar muito quero mudar marquise que tem vidro e alumínio de à 40 anos e três janelas a marquise de correr e as janelas correr ou oscilo batentes . um amigo diz que serie TL AT vidro térmico 4Guardian sun -16+6 serve depois um outro diz mais económico serie Confort com vidro liso incolor 4+10+4 vai levar estores em alumínio (térmico) o que me dizem obrigado
    Esqueça a hipótese Confort, é melhor que as séries antigas, mas pouco melhor. A nível térmico é uma nódoa, até porque nem corte térmico tem, muito menos vidro baixo emissivo. A hipótese TL/AT tem corte térmico e vidros térmicos com controle solar. É uma boa solução, sem dúvida.
  2.  # 142
    Colocado por: SkinkxSe os perfis são ou não certificados pela Passive House, é uma questão diria burocrática, o que não falta aí são perfis e vidros de boa qualidade.
    Precisamente. E experimente falar de passivhaus com os vendedores de sistemas de caixilharia. Eu falei com 3 e depois desisti, nenhum sabia o que é, nem tão pouco tinham ouvido falar do conceito, e já eu sabia o que era (por alto), aprendi muito mais aqui e pela net, do que a falar com quem devia saber. Eles estão habituados é ao cliente que liga a pedir exigir um desconto adicional.
  3.  # 143
    Colocado por: two-rok
    Era mesmo Finstral. Até ver, e sabendo que eu não tenho o mesmo olho que vocês para a outra componente técnica, a Finstral tem os melhores caixilhos que já vi, dentro do que não é madeira. Já os vi na Tektonica e em feiras como feira de Março ou de S Mateus e aquilo é material de outro campeonato. Mas a série que falei, alumínio por fora e por dentro e miolo de PVC, era janela para custar mais de 1000 euros e era uma folha simples, 1.00x1.20/1.40. Uma coisa absurda, mas até em termos estéticos completamente diferente...
    Finstral FIN Project
    https://www.finstral.com/pt/janelas-e-portas/aluminio-fin-project/21-50.html
  4.  # 144
    Colocado por: SkinkxEra mesmo Finstral. Até ver, e sabendo que eu não tenho o mesmo olho que vocês para a outra componente técnica, a Finstral tem os melhores caixilhos que já vi, dentro do que não é madeira. Já os vi na Tektonica e em feiras como feira de Março ou de S Mateus e aquilo é material de outro campeonato. Mas a série que falei, alumínio por fora e por dentro e miolo de PVC, era janela para custar mais de 1000 euros e era uma folha simples, 1.00x1.20/1.40. Uma coisa absurda, mas até em termos estéticos completamente diferente...
    É bastante diferente, mas o conceito é semelhante.
    Essa da Finstral tem o miolo em PVC. A COR-URBAN é totalmente em alumínio com corte térmico, neste caso são 100mm de grosurra de perfil, a nível de preços nunca a orçamentei, por isso não sei valores, mas não deverá fugir muito dos valores da FIN.
  5.  # 145
    1000 €/m2, +/-.
    • MNeo
    • 22 janeiro 2018
     # 146
    Colocado por: two-rokPrecisamente. E experimente falar de passivhaus com os vendedores de sistemas de caixilharia. Eu falei com 3 e depois desisti, nenhum sabia o que é, nem tão pouco tinham ouvido falar do conceito, e já eu sabia o que era (por alto), aprendi muito mais aqui e pela net, do que a falar com quem devia saber.
    Com sei que o two-rok trabalha com caixilharias e já fez alguma pesquisa no sistema Passive House, gostaria se saber se é difícil conseguir com os vendedores de vidros a adoção de espaçadores warm edge tipo Swiss spacer ou algo equivalente?
    http://www.swisspacer.com/en/products
  6.  # 147
    Precisamente. E experimente falar de passivhaus com os vendedores de sistemas de caixilharia. Eu falei com 3 e depois desisti, nenhum sabia o que é, nem tão pouco tinham ouvido falar do conceito, e já eu sabia o que era (por alto), aprendi muito mais aqui e pela net, do que a falar com quem devia saber. Eles estão habituados é ao cliente que liga apedirexigir um desconto adicional.
    https://www.sapabuildingsystem.com/pt/pt/produtos/janelas-de-batente/avantis-95/
    Nunca trabalhei nesta série mas numa das formações vi uma janela e um canto que estava na exposição e é espectacular.
    Mas em si a série é mais para o mercado da exportação, pois está certificada em quase toda a Europa.
    Concordam com este comentário: fox88
  7.  # 148
    Bom dia, para a zona de Santarém, o que me aconselham como referência em termos de vidros para uma casa com:
    - 1 (WC) virado a Norte;
    - 3 janelas (dos quartos) virados a Este;
    - 3 janelas (1 da cozinha e 2 da sala) viradas a Oeste?
    Todas com estores eléctricos, pelo que tenho possibilidade de controlo solar.
    A zona é sossegada, não tenho ninguém em volta, algo ventosa.
    Agradeço qualquer ajuda!
  8.  # 149
    Colocado por: MNeoCom sei que o two-rok trabalha com caixilharias e já fez alguma pesquisa no sistema Passive House, gostaria se saber se é difícil conseguir com os vendedores de vidros a adoção de espaçadores warm edge tipo Swiss spacer ou algo equivalente?
    Já antes do conceito passivhaus se falava no sistema warm edge. Até tenho aqui uma pequena amostra. Não digo que todos os fornecedores conheçam, mas as boas vidreiras devem conhecer e ter essa possibilidade.
    Colocado por: rsvaluminiohttps://www.sapabuildingsystem.com/pt/pt/produtos/janelas-de-batente/avantis-95/
    Já conhecia e tem muito bom aspecto. Mas conhecendo a Sapa como conheço. Isso é coisa para custar uma pequena fortuna, pois qualquer coisinha que eles lancem fora do vulgar, inflacionam logo demasiado os preços. Já fui cliente 100% Sapa. Aliás, na zona oeste fomos nós que estreámos o sistema BW nos anos 90.
    Colocado por: KronnuzBom dia, para a zona de Santarém, o que me aconselham como referência em termos de vidros para uma casa com:
    Para o seu caso pode perfeitamente optar por vidros de baixa emissividade 6+16+4 (falando apenas termicamente claro).
  9.  # 150
    Caro two-rok,
    Enviei-lhe um email ontem sobre as janelas de minha casa, teve oportunidade de ver?
    Cpts
  10.  # 151
    Colocado por: jpedrocarvalhoCaro two-rok,
    Apercebi-me dos seus emails, sim, mas ainda não tive oportunidade de "pegar" neles. Assim que possível, darei feedback.
  11.  # 152
    Caro @two-rok, obrigado pela resposta.
    Entretanto solicitei mais um orçamento a uma empresa da zona e o que obtive foi o seguinte:
    PVC Cortizo;
    Gama Line;
    Série Cor A 70;
    Vidro Planitherm Ultra 4mm X cx de 14mm X Planiclear 6mm.
    A caixa de 14mm será suficiente?
    O Planitherm Ultra será adequado para todos os vãos? Em relação à janela que fica virada a norte não tenho grande dúvida, mas em relação aos outros, estou algo reticente (mas sou leigo na matéria!).
    Sou sincero, optando por PVC, tendo em conta que Santarém é das zonas mais quentes do país, tenho algum receio de possíveis deformações do material (mesmo tendo cuidado em baixar os estores e etc). Ou é um receio infundado?
    Entretanto vou enviar e-mail a pedir orçamentação para o mesmo material com caixa de 16mm e também para saber as ferragens e tipos de vedantes utilizados...
    Cumprimentos e obrigado!
    P.S. Uma vez que o tópico diz mais respeito a vidros, se a moderação considerar que é melhor continuar esta discussão noutro tópico, colocarei esta informação e pedido de opinião noutro tópico
  13.  # 154
    Em relação aos vidros, planistar ou guardian sun, fica bem servido. Sunguard é outro nível, com os custos inerentes, claro. Laminado 331, esqueça, é vidro do passado. No mínimo, 441. Só um aparte, pesquise os sistemas da Sosoares, não desfazendo os da Anicolor, claro. Tem soluções óptimas.
  14.  # 155
    Colocado por: KronnuzEntretanto solicitei mais um orçamento a uma empresa da zona e o que obtive foi o seguinte:
    PVC Cortizo;
    Gama Line;
    Série Cor A 70;
    Faz-me sempre confusão ver fornecedores de PVC a recomendar caixas abaixo de 16mm... Um material que é mais "térmico" que o alumínio e "estragam-no" com essa caixa de ar. As diferenças de valores não são assim tão significativas para o fazerem. É simplesmente falta de visão.
    Colocado por: KronnuzA caixa de 14mm será suficiente?
    Exija caixa de 16mm. Eles vão dizer que não cabe, e vocês diga-lhes para usarem um bite mais pequeno e já vai caber, nem que para isso tenham de pôr caixa de 18 ou 20mm. Diga-lhes que não aceita menos de 16mm.
    Colocado por: KronnuzO Planitherm Ultra será adequado para todos os vãos? Em relação à janela que fica virada a norte não tenho grande dúvida, mas em relação aos outros, estou algo reticente (mas sou leigo na matéria!).
    Se tiver estores ou algo semelhante pelo exterior, sim. Se for daquelas pessoas que não gostam de andar a baixar estores para evitar o calor, então pondere uns planistar em todas as fachadas excepto Norte.
    Colocado por: KronnuzSou sincero, optando por PVC, tendo em conta que Santarém é das zonas mais quentes do país, tenho algum receio de possíveis deformações do material (mesmo tendo cuidado em baixar os estores e etc). Ou é um receio infundado?
    Duvido que aconteça, mas antes de adjudicar pode sempre contactar a própria marca do PVC e dizer onde é a obra e se dão garantia de que não terá problemas. E logo vê o que lhe dizem.
    • NCM
    • 26 janeiro 2018
     # 156
    Queria a vossa ajuda para uma questão. Em termos acústicos, devemos usar um vidro duplo com buturial tipo 44.1 44.2 ou msm 55.1
    Agora, em termos de composição da janela, fica mais eficaz ser o que está para a rua ex 44.1 cx16 6 vidro térmico ou o contrario 6vidro térmico cx16 44.1
    Colocado por: NCMQueria a vossa ajuda para uma questão. Em termos acústicos, devemos usar um vidro duplo com buturial tipo 44.1 44.2 ou msm 55.1
    A nível térmico é igual. A nível de factor solar é que altera. Qual é o vidro termico que vai usar? Coloca-o do lado que ele pertencer ficar. Há películas que se devem aplicar no interior e outras para o exterior. O fabricante costuma colocar um auto-colante para não deixar sombra de dúvidas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NCM
    • NCM
    • 26 janeiro 2018
     # 158
    two-rok
    No projeto da térmica refere um vidro térmico sem necessidade de controlo solar: Estou a pensar pedir o PLANITHERM XN
    Mas em termos acústicos estava a tentar perceber qual a melhor solução, o vidro para a rua ou o do interiro, onde ganhava mais efeito, ou seria igual?
  16.  # 159
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NCM
    o acustico não deveria ficar do lado interior?
  17.  # 160
    Colocado por: NCMNo projeto da térmica refere um vidro térmico sem necessidade de controlo solar: Estou a pensar pedir o PLANITHERM XN
    A nível acústico é irrelevante.
    O que altera a acústica são as espessuras (e os butirais acústicos, claro), não o ser interior ou exterior. É habitual colocar os laminados no interior por uma questão de segurança, para casos de quebra. Mas aí já não é pela componente acústica.
    Colocado por: larkheo acustico não deveria ficar do lado interior?
    É irrelevante.
0.0275 seg. NEW
