Colocado por: SkinkxTambém já vi uma janela Finstral Alumínio/PVC/Alumínio, com vidro triplo e estores entre vidros (tinha um 4.º vidro para limpeza de estores) que andava na ordem dos 1000 €/m2. Mas uma coisa é certa, quem via aquela janela nem via mais nada, os olhos grudavam lá e já não saíam, nem vi mais nada no resto do expositor.
Colocado por: obraQuimSou leigo nesta matéria por isso peço ajuda não muito técnica para eu encaixar alguma coisa mas vamos ao assunto não quero/posso gastar muito quero mudar marquise que tem vidro e alumínio de à 40 anos e três janelas a marquise de correr e as janelas correr ou oscilo batentes . um amigo diz que serie TL AT vidro térmico 4Guardian sun -16+6 serve depois um outro diz mais económico serie Confort com vidro liso incolor 4+10+4 vai levar estores em alumínio (térmico) o que me dizem obrigado
Colocado por: SkinkxSe os perfis são ou não certificados pela Passive House, é uma questão diria burocrática, o que não falta aí são perfis e vidros de boa qualidade.
Colocado por: two-rok
Será tipo a COR-URBAN da Cortizo? São coisas que é difícil mesmo não olhar.
Esqueça a hipótese Confort, é melhor que as séries antigas, mas pouco melhor. A nível térmico é uma nódoa, até porque nem corte térmico tem, muito menos vidro baixo emissivo. A hipótese TL/AT tem corte térmico e vidros térmicos com controle solar. É uma boa solução, sem dúvida.
Colocado por: SkinkxEra mesmo Finstral. Até ver, e sabendo que eu não tenho o mesmo olho que vocês para a outra componente técnica, a Finstral tem os melhores caixilhos que já vi, dentro do que não é madeira. Já os vi na Tektonica e em feiras como feira de Março ou de S Mateus e aquilo é material de outro campeonato. Mas a série que falei, alumínio por fora e por dentro e miolo de PVC, era janela para custar mais de 1000 euros e era uma folha simples, 1.00x1.20/1.40. Uma coisa absurda, mas até em termos estéticos completamente diferente...
Finstral FIN Project
https://www.finstral.com/pt/janelas-e-portas/aluminio-fin-project/21-50.html
Colocado por: two-rokPrecisamente. E experimente falar de passivhaus com os vendedores de sistemas de caixilharia. Eu falei com 3 e depois desisti, nenhum sabia o que é, nem tão pouco tinham ouvido falar do conceito, e já eu sabia o que era (por alto), aprendi muito mais aqui e pela net, do que a falar com quem devia saber.
Precisamente. E experimente falar de passivhaus com os vendedores de sistemas de caixilharia. Eu falei com 3 e depois desisti, nenhum sabia o que é, nem tão pouco tinham ouvido falar do conceito, e já eu sabia o que era (por alto), aprendi muito mais aqui e pela net, do que a falar com quem devia saber. Eles estão habituados é ao cliente que liga apedirexigir um desconto adicional.
Colocado por: MNeoCom sei que o two-rok trabalha com caixilharias e já fez alguma pesquisa no sistema Passive House, gostaria se saber se é difícil conseguir com os vendedores de vidros a adoção de espaçadores warm edge tipo Swiss spacer ou algo equivalente?
http://www.swisspacer.com/en/products
Colocado por: rsvaluminiohttps://www.sapabuildingsystem.com/pt/pt/produtos/janelas-de-batente/avantis-95/
Nunca trabalhei nesta série mas numa das formações vi uma janela e um canto que estava na exposição e é espectacular.
Mas em si a série é mais para o mercado da exportação, pois está certificada em quase toda a Europa.
Colocado por: KronnuzBom dia, para a zona de Santarém, o que me aconselham como referência em termos de vidros para uma casa com:
- 1 (WC) virado a Norte;
- 3 janelas (dos quartos) virados a Este;
- 3 janelas (1 da cozinha e 2 da sala) viradas a Oeste?
Todas com estores eléctricos, pelo que tenho possibilidade de controlo solar.
A zona é sossegada, não tenho ninguém em volta, algo ventosa.
Agradeço qualquer ajuda!
Colocado por: jpedrocarvalhoCaro two-rok,
Enviei-lhe um email ontem sobre as janelas de minha casa, teve oportunidade de ver?
Apercebi-me dos seus emails, sim, mas ainda não tive oportunidade de "pegar" neles. Assim que possível, darei feedback.
Colocado por: KronnuzEntretanto solicitei mais um orçamento a uma empresa da zona e o que obtive foi o seguinte:
PVC Cortizo;
Gama Line;
Série Cor A 70;
Vidro Planitherm Ultra 4mm X cx de 14mm X Planiclear 6mm.
Colocado por: KronnuzA caixa de 14mm será suficiente?
Colocado por: KronnuzO Planitherm Ultra será adequado para todos os vãos? Em relação à janela que fica virada a norte não tenho grande dúvida, mas em relação aos outros, estou algo reticente (mas sou leigo na matéria!).
Colocado por: KronnuzSou sincero, optando por PVC, tendo em conta que Santarém é das zonas mais quentes do país, tenho algum receio de possíveis deformações do material (mesmo tendo cuidado em baixar os estores e etc). Ou é um receio infundado?
Colocado por: NCMQueria a vossa ajuda para uma questão. Em termos acústicos, devemos usar um vidro duplo com buturial tipo 44.1 44.2 ou msm 55.1
Agora, em termos de composição da janela, fica mais eficaz ser o que está para a rua ex 44.1 cx16 6 vidro térmico ou o contrario 6vidro térmico cx16 44.1
two-rok
Qual é o vidro termico que vai usar?
A nível térmico é igual. A nível de factor solar é que altera. Qual é o vidro termico que vai usar? Coloca-o do lado que ele pertencer ficar. Há películas que se devem aplicar no interior e outras para o exterior. O fabricante costuma colocar um auto-colante para não deixar sombra de dúvidas.
Colocado por: NCMNo projeto da térmica refere um vidro térmico sem necessidade de controlo solar: Estou a pensar pedir o PLANITHERM XN
Mas em termos acústicos estava a tentar perceber qual a melhor solução, o vidro para a rua ou o do interiro, onde ganhava mais efeito, ou seria igual?
Colocado por: larkheo acustico não deveria ficar do lado interior?
