    Estas pessoas agradeceram este comentário: fmrato
  2.  # 342
    Colocado por: fmratoO fornecedor não recomenda a aplicação do pré-aro pois considera que vai fragilizar o suporte das janelas e - sendo que muitas vezes a madeira aplicada nestes aros acaba por não ter o mesmo tratamento que a das janelas - vamos ficar mais sujeitos a problemas - i.e. as janelas resistem e o pré-aro estraga-se mais cedo. Pelo que recomendam instalar as janelas directamente na alvenaria preenchendo a ligacao com espuma de poliuretano.
    Coloque janelas de alumínio :). Brincadeira.
    Quanto a resistência aos elementos e durabilidade eu não sei e vai depender do tipo de madeira usada no pré-aro. Mas sobre as propriedades de cada um pode pesquisar.
    Segue aqui a de Polyisocyanurate/ Polyurethane foam (PIR/PUR):
    Thermal conductivity/ λ (lambda)  W / m . K = 0.023–0.026(18)
    Thermal resistance at 100mm K⋅m2/W = 4.50
    Specific Heat Capacity J / (kg . K) = n/a
    Density kg / m3 = 30 – 40
    Thermal diffusivity m2/s = n/a
    Embodied energy MJ/kg = 101 (17)
    Vapour permeable: No
    Quanto a madeira tem que saber qual é, e pesquisar as propriedades para poder comparar.
    Cumprimentos.
    • Skinkx
    • 6 fevereiro 2018 editado
     # 343
    Só para confundir:
    https://www.youtube.com/watch?v=bHiT1koV63Y
    https://www.youtube.com/watch?v=B5DvgvFVoeY&t=4s
    Tanto o arquitecto com o engenheiro e fiscal têm razão.
    Pode ter pré-aro e não é o poliuretano que segura a janela. Ou não devia ser.
  3.  # 344
    E porque não fazer um pré-aro com largura ligeiramente inferior ao aro de madeira, para assim ficar mais resguardado? É algo que vai ficar escondido e por isso, a menos que existam infiltrações, não tem por onde se deteriorar.
    Outra alternativa seria fazer o pré-aro noutro tipo de material.
  4.  # 345
    Colocado por: two-rokE porque não fazer um pré-aro com largura ligeiramente inferior ao aro de madeira, para assim ficar mais resguardado? É algo que vai ficar escondido e por isso, a menos que existam infiltrações, não tem por onde se deteriorar.
    Se aquilo levar ETICS; o pré-aro é tapado pelo ETICS (fora) e pelo reboco ou apainelado (dentro), não se vê nada. E o pré-aro só não tem os mesmos cuidados que o resto da janela, em termos de pré-tratamento, se não quiserem.
  5.  # 346
  6.  # 347
    https://www.bug.de
    • Arcade
    • 27 fevereiro 2018 editado
     # 348
  7.  # 349
    https://www.gutmann.de
  8.  # 350
    Eu não "macardito" que haja por aí sistemas ETICS a meter água pelas ombreiras... porra, aquilo leva silicone e tudo!!!
  9.  # 351
    ... um fiozinho de silicone resolve tudo ;)
  10.  # 352
    Alguns dos fabricantes nacionais de caixilharia de madeira usam perfis dessa marca para fazer as pingadeiras metálicas das própria janela.
    • rigsy
     # 353
    Muitas das soluções aqui apresentadas são para a montagem de janelas (normais). Quais destas soluções podem ser usadas de forma segura para montar janelas de "sacada" (janelas tipo porta que dão para o pátio ou para uma varanda...)? Ao fim de contas a soleira tem que ser mais resistente do que numa janela normal, visto que vai ser pisada...
    Alguns produtos específicos para este tipo de aplicação?
  11.  # 354
    Colocado por: rigsyMuitas das soluções aqui apresentadas são para a montagem de janelas (normais). Quais destas soluções podem ser usadas de forma segura para montar janelas de "sacada" (janelas tipo porta que dão para o pátio ou para uma varanda...)? Ao fim de contas a soleira tem que ser mais resistente do que numa janela normal, visto que vai ser pisada...
    Numa janela de sacado você p que pisa é o ato fixo. Quanto a isso não há nada a fazer. Pelo menos no alumínio. Ou seja o ideal é avançar a janela.
    O que você deve estar a falar e de portas com soleira no chão e embutida no aro móvel.
    • rigsy
    • 27 fevereiro 2018
     # 355
    Colocado por: Vasco Bento
    O que estou a falar são as pedras onde normalmente são montadas as janelas de sacada.
    Sim, o aro fixo não há nada a fazer. A minha questão é mais na montagem das pedras e das janelas por forma a evitar ao máximo as pontes térmicas.
  12.  # 356
    Colocado por: rigsy
    Ha ok percebi mal o que quis dizer. Sim isso é importantíssimo para o isolamento da caixilharia.
    Mas essa já não é a minha área. Só percebo de séries de Aluminios :)
  13.  # 357
    Já existem por aqui muitos tópicos onde se falou no assunto.
    Já existem umas soleiras em XPS, extrudidas com o encaixe da caixilharia e tudo, depois é só pousar a pedra do lado de fora.
    • rigsy
    • 28 fevereiro 2018
     # 358
    Colocado por: two-rokJá existem por aqui muitos tópicos onde se falou no assunto.
    Está a referir-se isto:? (Retirado de https://forumdacasa.com/discussion/52623/5/soleiras-e-peitoris-em-janelas-ja-colocadas-etics-e-corte-termico/)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mhpinto
  14.  # 359
    Isso mesmo.
  15.  # 360
    O Atlas tinha ficado de dar os preços dessas soleiras em XPS mas até agora ainda nada (pelo menos que eu encontrasse).
0.0269 seg. NEW
