    Colocado por: Anonimo06082021sempre fez em circuito aberto?
    Como referi deixei apenas feita a pre instalação, que consistiu em passar apenas a tubagem para cada radiador até à sala das máquinas. Também foi colocada tubagem para sistema em circuito aberto, mas nada obriga a que seja utilizado.
    Apesar disso, não me parece ser um tema que reúna consenso, uma vez que os instaladores com quem troquei alfumas ideias, nenhum propôs circuito fechado... mas é algo que já esperava.
  2.  # 62
    Colocado por: santosvieiraViva a todos.
    Vou aproveitar este topico para falar um pouco sibre este tema.
    Estou a começar a preparar o proximo inverno, em que pretendo instalar o aquecimento central da minha casa. Na construção da casa foi deixada preparado a pre instalação de radiadores.
    Estou a começar a contactar instaladores na zona de Leiria, mas gostava que me recomendassem características tecnicas indispensáveis que deve ter a instalação.
    Ainda estou um pouco indeciso na fontr de calor, mas ao que tudo indica será uma caldeira a lenha. Uma caldeira a pellets ainda não está completamente posto de lado.
    Já sei que é indispensável um deposito de inércia e uma valvula anti condensação, mas além disso que outros acessorios/equipamentos devo solicitar aos instaladores?
    Gratos pela vossa ajuda.
  3.  # 63
    Colocado por: santosvieiracaracterísticas tecnicas indispensáveis que deve ter a instalação.
    só uma recomendação: o instalador tem que saber o que faz.
  4.  # 64
    Colocado por: jorgealvessó uma recomendação: o instalador tem que saber o que faz.
    Claro que sim, mas o que procuro são recomendações que deva exigir aos instaladores para ter a certeza que estou a lidar com profissionais competentes.
  5.  # 65
    pergunte-lhes como fazem para obter a eficiencia maxima do equipamento?
    qual é a forma mais eficiente e segura? em vaso aberto ou pressurizado? como muito provavelmente lhe vão dizer vaso aberto, questione quantos casos conhecem que tenham estoirado\explodido com vasos fechado e quantos com vaso aberto? e por fim como resolvem a corrosão em vaso aberto com a entrada permanente de agua nova?
    se depois destas questões todas não tiver duvidas é porque pelo menos esses profissionais sabem o que fazer.
  6.  # 66
    Grande maioria sabe o que faz, mas não sabem bem para que servem algumas peças que instalam ou deveriam instalar, outros na dúvida já nem as instalam. No final é só abrir mais ou menos umas torneiraa ou aumentar umas definições nos equipamentos, e tem-se uma instalação perfeita.
    Concordam com este comentário: MRK, falcon16
  7.  # 67
    Colocado por: jorgealvesqual é a forma mais eficiente e segura? em vaso aberto ou pressurizado?
    Acho que nem vale a pena entrar por aí porque acaba por ser uma "guerra" perdida.
    O que eles me respondem é que perferem uma instalação segura (vaso aberto) em detrimento de uma solução mais eficiente (vaso fechado).
    Há relativamente pouco tempo falei com um instalador que só faz instalações em vaso fechado. Foi a primeira vez que isso me aconteceu! Gostava de encontrar outros instaladores que fizessem instalações nas mesmas condições para poder comparar orçamentos...
  8.  # 68
    E explicaram porque "preferem"?
    É o mesmo que o meu instalador dizer que vai instalar uma BC de baixa temperatura que não faz AQS, é faz PRH quente frio, no entanto diz que tenho de instalar AC.
    Depois acabo por instalar o mesmo equipamento com outro instalador, e afinal o equipamento faz AQS.
    Concordam com este comentário: timtim
  9.  # 69
    Colocado por: santosvieiraHá relativamente pouco tempo falei com um instalador que só faz instalações em vaso fechado
    e há cerca de 3 anos falou com mais 2 que também só fazem instalações em circuito fechado, chegando a entregar a obra a um deles e depois voltou atrás,
  10.  # 70
    Colocado por: jorgealvese há cerca de 3 anos falou com mais 2 que também só fazem instalações em circuito fechado, chegando a entregar a obra a um deles e depois voltou atrás
    Esta não percebi... mas tudo bem... deve estar a fazer confusão só pode!
    Realmente os ânimos por aqui andam um bocado exaltados. Não se percebe!!
  11.  # 71
    Colocado por: Anonimo06082021já agora...aí por anda ainda não viu como fazem as instalações?...dê uma vista de olhos.
    Andava... já estou de volta ;)
    Enquanto andei por lá tive essa curiosidade e cheguei a ver algumas instalações. A verdade é que são todos em circuito fechado.
  12.  # 72
    Colocado por: Anonimo06082021santos vieira....a minha opinião é que instale um sistema fechado,e não tenha receio.
    Concordam com este comentário:santosvieira
    Estas pessoas agradeceram este comentário:santosvieira
    Eu pessoalmente não tenho grande receio... a questão é haverem instaladores que estejam habituados a este tipo de instalações.
    "Obrigar" um instalador que está habituado a realizar instalações em circuito aberto, a fazer uma instalação em circuito fechado é meio caminho andado para dar "raia".
    Tenho de continuar à procura.
    Já agora pode ajudar-me em definir o essencial num circuito fechado?
  13.  # 73
    vaso de expansao e valvula de seguranca é o indespensavel, depois á uma porrada de acessorios que se pode incluir
    Estas pessoas agradeceram este comentário: santosvieira
  14.  # 74
    Colocado por: Sergio Rodriguesvaso de expansao e valvula de seguranca é o indespensavel, depois á uma porrada de acessorios que se pode incluir
    Qual a finalidade destes dois acessorios:
    VÁLVULA TÉRMICA DE SEGURANÇA
    VÁLVULA DE ENCHIMENTO
    Algumas destas valvulas é dispensavel no caso de ser colocada valvula de segurança?
  15.  # 75
  16.  # 76
    Válvula de segurança não é preciso explicar, espero.
    Válvula de enchimento normalmente inclui um medidor de pressão e serve para encher a instalação no início e ir repondo alguma água se necessário.
  17.  # 77
    Colocado por: ClioIIVálvula de segurança não é preciso explicar, espero.
    Claro que a valvula de segurança é indispensavel, a questão é mais no sentido de perceber que outras valvulas são importantes de forma a tornar o sistema mais seguro.
  18.  # 78
    Colocado por: Anonimo06082021normalmente ponho duas valvulas de segurança....3 ou 4bar.
    Qual a finalidade de duas valvulas de segurança? Uma não é suficiente?
    Colocado por: Anonimo06082021válvula de enchimento automático
    É indispensavel colocar?
  19.  # 79
    Num sistema a baixa temperatura (radiadores) alimentado por um sistema de alta temperatura, consigo ter maior autonomia do que num sistema a alta temperatura? Ou a diferença não é significativa.
    Passo a explicar. Instalando um deposito de inércia entre 750 e 1000 litros, será que com radiadores de baixa temperatura conseguia aquecer a casa durante mais tempo com uma só carga de lenha, do que com radiadores de alta temperatura?
    Ou o facto de ter de arrefecer a agua à saida do deposito de inercia, acaba por não se traduzir num aumento de autonomia do sistema?
  20.  # 80
    Colocado por: Anonimo06082021arrefecia como?
    Se tenho um sistema que trabalha com a agua a 38 graus, mais o sistema produz agua a 80 graus (por exemplo), tenho de alguma forma baixa a temperatura da agua ou não? Seja cruzando com a agua de retorno ou de uma outra forma que permita baixar a temperatura de água.
    Estarei mesmo a pensar mal e a complicar as coisas?
0.0210 seg. NEW
