    skypt, só por curiosidade ... és engenheiro informático não és?
      skypt
    • 12 fevereiro 2018
     # 142
    Colocado por: skyptPergunta:
    A construção será efectuada por empreiteiro, "chave na mão"/tudo incluído.
    Tenho de tratar de algo "adicionalmente" ?
    Como comunicar QQ coisa ao ACT (Autoridade para as Condições do Trabalho) ?
    • VCAC
    • 12 fevereiro 2018
     # 143
    ACT
    Pedido de contador à EDP
    Pedido de contador ao SMAS
    Assim de repente nao me estou a lembrar de mais nada...
    Mas o construtor ajuda-o nesses passos. Pelo menos comigo ele é que orientou isso, dizia-me o que é que eu tinha de fazer e quando.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: skypt
      skypt
    • 13 fevereiro 2018
     # 144
    Ok obrigado
    Sendo assim "só" preciso mesmo do ACT (Vou investigar o que é preciso aí certo)
    o restante vem da casa ao lado, para simplificar ;-)
      skypt
    • 13 fevereiro 2018
     # 145
      skypt
    • 21 fevereiro 2018
     # 146
    ... e finalmente começam as obras :-)
  2.  # 147
    Colocado por: skypt... e finalmente começam as obras :-)
    Boa sorte e muita paciência!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergio_pintas
      skypt
    • 24 fevereiro 2018
     # 148
    @21PapaLeguas
    Um pequeno vídeo em TimeLapse dos trabalhos actuais (escavação).
    https://youtu.be/GvZ6_gZXHV4
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zinna, tool
  3.  # 149
    Não sei se está previsto, acredito que sim, mas tenha cuidado com essas movimentações de terras no que à casa ao lado diz respeito.
    • zinna
    • 24 fevereiro 2018
     # 150
    O terreno parece duro...
    • nmex2
    • 24 fevereiro 2018
     # 151
    quando o seu vizinho do lado souber que anda a colocar vídeos dele a lavar as ceroulas no tanque, na internet, vai ver o que ele lhe vai dizer ;)
    • PandR
    • 24 fevereiro 2018
     # 152
    Colocado por: skyptUm pequeno vídeo em TimeLapse dos trabalhos actuais (escavação).
    Pode ir fazendo um estudo pormenorizado das entradas de sol na futura casa... :)
    Concordam com este comentário: skypt, ricardo33020
  4.  # 153
    Boa sorte e tiro-lhe o meu chapéu pela paciência.
    Gosto da solução da câmara de vigilância. Cuidado com os amigos do alheio e espero que tenha um IP alto.
  5.  # 154
    Ghost12, não tendo acesso a electricidade e com uma solução geek semelhante à do Skypt só vejo como solução baterias e andar lá sempre em cima para trocar ou, preferencialmente, painel solar com bateria e conectividade 4g.
      skypt
    • 24 fevereiro 2018
     # 155
    os "amigos da alheio" é um risco, sim :-/
    os vizinhos são bons conhecidos
    qt a power e sinal, vejam o cabo no canto inferior esquerdo ;-)
    Colocado por: zinnaterreno parece duro
    Colocado por: 21papaleguasmovimentações de terras no que à casa ao lado
    Vamos ver se um "ajuda" o outro é dá um pouco de estabilidade, sendo certo que algumas rachas é certo :-(
  6.  # 156
    Colocado por: skyptComo comunicar QQ coisa ao ACT (Autoridade para as Condições do Trabalho) ?
    Sim.
    Não nomeou um coordenador de segurança?
      skypt
    • 25 fevereiro 2018
     # 157
    Colocado por: zedasilvanomeou um coordenador de segurança
    Sim, claro,
    terei de confirmar com ele, a ver se não se "esqueceu"...
    • ghost12
    • 25 fevereiro 2018 editado
     # 158
    Colocado por: ratodecasaGhost12, não tendo acesso a electricidade e com uma solução geek semelhante à do Skypt só vejo como solução baterias e andar lá sempre em cima para trocar ou, preferencialmente, painel solar com bateria e conectividade 4g.
    Já tenho estudei uma solução e já está a ser implementada:
    https://www.arlo.com/eu/products/arlo-pro/default.aspx
    Bateria de gel 260Ah carregada com painéis solares já existentes no local, que vai alimentar um router 4G e a base das câmaras Arlo.
    As câmaras são autónomas, com baterias recarregáveis e um pequeno painel solar, com gravações em nuvem.
    É uma solução "caseira" mas o suficiente para o que pretendo.
  7.  # 159
    Boa sorte skypt!
      skypt
    • 25 fevereiro 2018
     # 160
    Parece-me bem, tente colocar a câmera a alguma distância para conseguir aproveitar essa abertura (130°);
    Aposte no painel solar , pois ele é o ponto vital;
    Use uma boa cx pra bateria e router (IP65);
    Qual o router ou similar que vai utilizar ?
0.0278 seg. NEW
