    • espt
    • 11 fevereiro 2018 editado
     # 701
    Que marca/sistema está a aplicar, sabe VCAC?
    • VCAC
    • 11 fevereiro 2018
     # 702
    Colocado por: esptQue marca/sistema está a aplicar, sabeVCAC?
    Fassa Bortolo
    • JotaP
    • 11 fevereiro 2018
     # 703
    Devo estar ceguinho. mas eu vejo XPS desde o chao ou desde aquela mariquice de alumínio.
    Qual é a fiada que não tem e se referem?
  1.  # 704
    O que você vê é EPS
    Concordam com este comentário: ricardo33020, Anonimo16062021, two-rok
    • VCAC
    • 11 fevereiro 2018
     # 705
    Desde "aquela mariquice de alumínio" para cima é EPS.
    O que o Anonimo16062021 se estava a referir é que deveria ter começado com XPS antes do EPS (de baixo para cima), creio que é isso..
    (por baixo "daquela mariquice de alumínio" ainda há uns cm de "parede livre", que já não fazem parte da área útil da habitação, antes do solo...será que é suposto colocarem aí o XPS? )
  2.  # 706
    Colocado por: Anonimo16062021
    Pelo menos foi assim que eu aprendi
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Marcopom
    Pensei que a cima do nível do solo não era necessário...
    • VCAC
    • 11 fevereiro 2018
     # 707
    Não tenho mais Dias...para a semana já terei!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo16062021
  3.  # 708
    Então Dias e eps hidrofugo não era mais indicado?
  4.  # 709
    Entre os dois o que lhe parece melhor neste caso?
    • VCAC
    • 11 fevereiro 2018
     # 710
    Nesta fase o que está feito e esse "arranque" está tudo acima do solo, aliás ainda há um espaço por preencher abaixo desse perfil até ao solo
    • JotaP
    • 11 fevereiro 2018
     # 711
    Pq é que antes do EPS deve levar XPS ou ao contrário?
  5.  # 712
    Mais o menos quantos cm do solo?
    • VCAC
    • 11 fevereiro 2018
     # 713
    ui... isso agora... talvez uns 20 ou 30...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dos Santos
    • espt
    • 11 fevereiro 2018
     # 714
    Então se tem 20 para o solo meta por baixo do perfil.
    • VCAC
    • 11 fevereiro 2018
     # 715
    Pois eu creio que é isso que irá ser feito...
    Mas acho que o que o Anonimo16062021 se estava a referir é que isso deveria ser feito primeiro, antes de colocarem o EPS, e não depois...se é que entendi bem...
    • ar114
    • 11 fevereiro 2018
     # 716
    Se o isolamento for em lã de rocha, a fiada mais baixa também deve ser em xps (ou em eps hidrófugo) ?
    • espt
     # 717
    VCAC é indiferente, pode fazer das duas formas. Podia era evitar o perfil de arranque.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VCAC
    • espt
     # 718
    Só porque a marca fiz que pode...
    Não tenho experiência nisso, e não seja se se recorda, eu tenho do XPS do chão ao teto.
    • espt
    • 11 fevereiro 2018
     # 719
    Ou so porque sim?
    Enganei-me a escrever.
    Só porque a marca diz que pode.
    • espt
    • 12 fevereiro 2018
     # 720
    ?? Editei o quê?
0.0300 seg. NEW
