    Tenho andado à procura, e não encontrei.
    • NBA
    • 12 dezembro 2016
     # 142
    Tenho electrodomésticos da Teka com 14 anos e com uso intensivo (forno de encastrar, chaminé de exaustor e placa do fogão e MLL). Só tive que mudar o microondas de encastrar e MLR de encastrar ( levou uma coça com tantas lavagens de roupas de crianças). TEKA é Muito bom. Vou colocar TEKA novamente, na minha nova moradia. Só aconselho por experiência em tentarem minimizar a colocação de eletrodomésticos de encastrar porque são mais caros e em caso de avaria ficam condicionados ao espaço já previamente definido.
  2.  # 143
    Pelos preços dos frigoríficos da LG aconselham outra marca? Queria uma marca que tivesse frigorífico microondas e forno de encastrar, pensei que a LG tivesse :S
    Alguma marca com boa relação preço/ qualidade?
  3.  # 144
    Colocado por: DR1982Pelos preços dos frigoríficos da LG aconselham outra marca? Queria uma marca que tivesse frigorífico microondas e forno de encastrar, pensei que a LG tivesse :S
    Por aquilo que dizem, balay. Não tenho experiência.
  4.  # 145
    Os eletrodomésticos para a nova casa vão ser à partida todos da Balay.
    E escolha é esta (algumas das referências pertencem à oferta em Espanha, que é mais diversificada do que a de Portugal):
    Forno: Balay 3HB 559 NCT
    Placa de Indução: Balay 3EB968LT
    Máquina de Lavar Loiça: Balay 3VS885IA
    Máquina de Lavar Roupa: Balay 3TS 998B
    Frigorífico: Balay 3FC 1667P
    Arca Frigorífica: Balay 3GF 8667P
    Máquina de secar roupa: Balay 3SB998B
    Exaustor: Balay 3BC897XMA
      skypt
    • 21 fevereiro 2018
     # 146
    Grupos de marcas :
    (pode não ser 100% actual, mas não deve falhar muito)
    http://www.ukwhitegoods.co.uk/help/buying-advice/all-appliances/2633-what-is-in-a-name
  5.  # 147
    Entre Balay e Bosch a diferença é muita? Os preços dos frigoríficos por exemplo sao pouco mais caros os Bosch, será que compensa optar por Bosch? A diferença na qualidade é notável?
    Concordam com este comentário: MrVetable
  6.  # 148
  7.  # 149
    Nenhum conhecedor de eletrodomésticos por aí que dê uma ajudinha?
  8.  # 150
    O skypt já forneceu o "link para estudo".
    A Ferrari seria mais a Gaggenau, mas a comparação é mais ou menos essa, mesmo grupo, partilham algumas coisas, incluindo peças, partilham fábricas, mas não quer dizer que sejam a mesma coisa. Anteriormente tinha tudo siemens e apesar de serem muito usados nunca tive problemas, agora decidi pôr tudo Bosch, até agora nenhum problema também.
    O frigorífico é exatamente igual a um Siemens, aí só muda mesmo a marca.
    Há que ter ainda atenção ao facto de, dentro da mesma marca haver linhas diferentes, e assim haver pessoas a terem boas experiências e outras nem por isso dentro da mesma marca.
    Pronto, está resumido o que fui adquirindo sobre eletrodomésticos, "informação não vinculativa" :)
  9.  # 151
    Obrigado pela ajuda, acho que vou ficar me por Bosch para frigorífico, outros eletrodomésticos se a diferença nao for muita coloco Bosch também senão Balay.
    Concordam com este comentário: lprolog
  10.  # 152
    Tenho cozinha equipada com Zanussi e LG, em 10 anos zero problemas.
    Eletrodomésticos mais pequenos que comprei no Pingo Doce da marca deles ( Eletric Co) como varinha torradeira e aquecedor convector, todos eles se avariaram já passado poucos meses da garantia.
    Conclusão: Nunca mais compro nada elétrico no PD.
  11.  # 153
    balay é a gama mais economica da bosch, com algumas difeenças visiveis. A Siemens é igualzinho ao Bosch, por vezes só mudam mesmo o simbolo, mas a maioria das vezes mudam um botão ou outro. A siemes é mais cara não apenas pela marca. A smeg uma a máquina bosch topo de gama, e depois refina a estrutura e software.
    Bosch costuma ser a escolha mais razoável.
  12.  # 154
    Eu também andei a fazer este comparativo entre Balay e Bosch e a conclusão a que cheguei é que para as mesmas caraterísticas, em qualquer tipo de eletrodoméstico, a Balay tinha sempre melhores preços do que a Bosch.
    Ou seja, nesses casos as diferenças visíveis seriam pouco mais do que o logotipo, dado que as funções disponíveis, consumos, etc, se mantinham. Nalguns casos por menos €€€ até é possível ter mais funcionalidades num eletrodoméstico Balay do que num Bosch.
    Foi assim que cheguei à lista de equipamentos da Balay que partilhei mais acima.
  13.  # 155
    Colocado por: Wardrunabalay é a gama mais economica da bosch, com algumas difeenças visiveis. A Siemens é igualzinho ao Bosch, por vezes só mudam mesmo o simbolo, mas a maioria das vezes mudam um botão ou outro. A siemes é mais cara não apenas pela marca. A smeg uma a máquina bosch topo de gama, e depois refina a estrutura e software.
    Então neste caso, entre estes 2 Siemens é melhor? O preço é o mesmo...
    http://www.bosch-home.pt/catalogo/figorificos-congeladores/frigorificos-com-congelador/combinados-de-integrar/KIV86VS30
    http://www.siemens-home.bsh-group.com
    • DR1982
    • 22 fevereiro 2018 editado
     # 156
    Colocado por: NortenhoEu também andei a fazer este comparativo entre Balay e Bosch e a conclusão a que cheguei é que para as mesmas caraterísticas, em qualquer tipo de eletrodoméstico, a Balay tinha sempre melhores preços do que a Bosch.
    Neste caso, frigorífico, o modelo que encontro mais parecido com os que publiquei é este http://www.balay.pt/catalogo/frio/combinados/combinados-de-integrar/3KI7014F?breadcrumb=builtin#/Togglebox=-1292406813/Togglebox=-1821777922/Togglebox=-2057841370/Togglebox=-26557126/Togglebox=-82084074/Togglebox=-978156302/Togglebox=264151722/Togglebox=426964848/Togglebox=517627214/Togglebox=995756756/Togglebox=-2126281557/ e é mais caro que Bosch e Siemens, pelo menos nao encontro outro modelo A++ da Balay mais barato que o Bosch e Siemens
  14.  # 157
    Colocado por: DR1982Então neste caso, entre estes 2 Siemens é melhor? O preço é o mesmo...
    Tens de ver as caracteristicas técnicas e ver qual vai mais ao teu encontro. Mas nos frigorificos só ao vivo se consegue ver as verdadeiras diferenças. Qualidade dos plásticos, abrir e fechar da porta, qualidade de construção, etc...
    • ptuga
    • 22 fevereiro 2018
     # 158
    O meu caso é 100% tuga.
    Optar por marcas tipo Balay ou Teka ou outras similares, assim sempre se ajuda a economia nacional. Alio a isso uma estética muito agradável.
    A meu ver uma marca portuguesa de parabéns
    - PLACA MEIRELES INDUÇÃO MI 1600
    - FORNO MEIRELES MULTIFUNÇÕES MF 5600 X
    - COMBINADO MEIRELES NOFROST MFC 366
    - MAQUINA LAVAR LOUÇA MEIRELES SEMI-INTEGRAVEL MLLI 147 X
    - MICROONDAS DE ENCASTRAR MEIRELES MMI20X
    Exaustor e maquina de lavar roupa vão ser reaproveitadas
    • ik
    • 22 fevereiro 2018
     # 159
    Colocado por: ptugaO meu caso é 100% tuga.
    Vai ajudar o importador Meireles.
  15.  # 160
    Estive a dar uma olhadela nos frigoríficos de encastrar da meireles e até tem preços razoáveis, pena que o congelador seja tão pequeno!
0.0216 seg. NEW
