    Mac
    Serve-lhe de muito se o seu guarda chuva estiver todo routo. E então quando hà uns ventos mais fortes sabe como ficam os guarda chuvas não sabe?
    Eu prefiro uma coisa de qualidade. Seja guarda chuva ou chapeu.
    Quando eu andava de mota e chovia, chegava ao atelier mais seco do que os colegas que iam de carro. Abriam a porta do carro, água em cima até abrirem o guarda-chuva. Depois, se havia vento, mais chuva de lado. Depois, chegar à porta e fechar o guarda-chuva, mais água em cima. Mas confesso que eu demorava mais tempo até estar pronto para trabalhar, tirar as luvas, o capacete, mais o fato...
    hoooo que saudade de andar de mota à chuva...
    Pelos vistos
    https://forumdacasa.com/discussion/10051/isolamento-da-placa-do-telhado
    o problema, se for mal feito, não é só as infiltrações mas também as condensações (aqui, tenho a impressão de que um telhado tradicional é mais "forgiving", ou estarei errada?)
  5.  # 45
    Lobito
    Se for mal feito, não há cobertura inclinada ou plana que lhe resista... ai é certinho!
  6.  # 46
    Boas
    Marta, onde é a construção?
    Carlos Almeida
  7.  # 47
    Colocado por: engcarlosBoas
    Carlos Almeida
    É numa aldeia no concelho de santa marta de penaguiao...
  8.  # 48
    Esta questao smp foi uma dor de cabeça para mim.
    Se há coisa que me deixa mal disposta, é olhar para uma casa e ver aquelas manchas "safadas".
    Mas graças aos vossos conselhos ja posso dormir um bocadinho mais "descansada"..
    É de louvar o tempo que disonibilizam simplesmente para ajudar alguem cm eu que está a leste do assunto..
    Maisa uma vez obrigada..
  9.  # 49
    Bom dia, eu tenho uma casa de arquitectura moderna, em que esta em construção à cerca de 2 anos.
    A minha placa tem 20cms de betão, depois levou placas de 6cms de wallmate ( na zona de quartos) e de 3 na outras zonas, levou uma camada de cimento de 10 cms por cima a fazer as pendentes para não haver prisoes da agua, e depois levou tela em dupla camada, cruzada, e por cima dele coloquei seixo rolado.
    Não posso dizer que irei ter infiltrações, mas tenho tudo para não as ter, e alem do mais, deixei a casa "repousar" cerca de 6 meses para os materiais se darem ao terreno e ambiente. por isso, levem o mais tempo possivel para a acabar.
    So agora a estou a pintar por fora, e usei numa das paredes ardosia multicolor, e para n haver o problema dos babados da cola, mandei vir o tecnico da weber para me dizer q tipo de cola usar.
    Assim q possivel coloco fotos. se precisarem de alguma info, eu posso ajudar.
    [email protected]
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MartaBalsa
  10.  # 50
    Colocado por: rconteiroBom dia, eu tenho uma casa de arquitectura moderna, em que esta em construção à cerca de 2 anos.
    [email protected]
    os tais babados de cola, não é do tipo salitre, pois não?
    Os 6 meses que referiu, não houve qualquer avanço na obra... ficou simplesmente parada? esse tempo é suficiente para a casa se "adaptar" ao terreno?
  11.  # 51
    Oi Sergio, sim, no meu caso optei mesmo por parar. O bom é ela (a casa) apanhar com sol e frio, e chuva, para que todos os materiais se dilatem. Na minha casa optei por colocar tecto falso, pois, ha por aí muita gente a furar a placa para passar os fios, e eu como não fui alertado na devida altura, para deixar ja os tubos passados aquando a preparação da placa.
    Tenho a minha casa exposta a sul, e de norte so tenho paredes, o que tenho é uma claraboia que acompanha a casa de ponta a ponta, o que me vai dar uma poupança de energia enorme.
    Esses babados da cola, sim, podem ser salitre, pois com colas boas isso supostamente não acontece, mas se acontecer, o representante da fabrica, como foi à obra, da garantia.
    Não aconselho o uso de fenolicos, apesar de ficar bonito, so fica nos primeiros 3 ou 4 anos, depois começam a ficar manchados, daí ter usado a ardosia multicolor colada e grampeada, placas de 60x40
  12.  # 52
    Colocado por: rconteiroOi Sergio, sim, no meu caso optei mesmo por parar. O bom é ela (a casa) apanhar com sol e frio, e chuva, para que todos os materiais se dilatem. Na minha casa optei por colocar tecto falso, pois, ha por aí muita gente a furar a placa para passar os fios, e eu como não fui alertado na devida altura, para deixar ja os tubos passados aquando a preparação da placa.
    essa ardósia onde a adquiriu? em quanto ficou o m2, já com aplicação
  13.  # 53
    A ardosia, consegui por 20€ m2 + iva, mas aconselho que seja rectificada, pois vem sempre com a mesma espessura, a minha vem com diversas espessuras, daí ter optado por comprar uns grampos em inox para as segurar, grampos para 1cm de espessura arranjam-se facilmente, agora para mais, tb ja se arranja, pois ja descobri o fornecedor.
    Tens a granicentro e a LSILVA, a ardosia em relação ao fenolico, o bom que tem é que é pedra natural e faz de isolamento termico também
  14.  # 54
    de que zona é? tem fotos da obra?
  15.  # 55
    Vivo Perto de Aljubarrota, zona centro, entre alcobaça e a batalha...
    Aqui vai a foto da parede
  16.  # 56
    Foto das pedras, grampeadas
  17.  # 57
    Foto da claraboia das casas de banho interiores
  18.  # 58
    e ja agora, foto da claraboia do corredor, wc de serviço, wc suite, casa das maquinas, ou seja, uns 40 metros de claraboias.
    A casa, ve-se de uma ponta à outra
  19.  # 59
    N tenho aqui, mas posso tirar amanha... tenho uma casa de banho para cada quarto (3 quartos) e gastei o menos possivel nas casas de banho, pois é onde passamos menos tempo, e nunca passam de moda... amanha coloco...
  20.  # 60
    A pedra é muito bonita...
    Parabens pela escolha..
0.0185 seg. NEW
