    • nsf
    • 6 março 2018
     # 61
    Colocado por: r_m_f_fCasadepalha, se nao é indiscricao por quanto ficou esta solucao?
    Também gostaria de saber o custo de uma solução destas.
    • nsf
    • 6 março 2018
     # 62
    Colocado por: boxExaustor bosch 90cm em inox, design, classe enérgica A+, extração 730 m³/h, Ruído normal 55 dB... 380€ entregue em casa.
    Depois admiram se dos tais 800€+IVA M2 de construção...
    Concordam com este comentário:ricat
    Será que podia partilhar o modelo e onde comprar. Pode enviar mensagem.
  1.  # 63
    Colocado por: NRRibeiroComo podem ver decidi por este e já o instalei mas ainda não estou a habitar a casa logo não posso ainda avaliar como funcionará mas pelo que li funciona muito bem em conceitos open space que é o meu caso.
    Ainda anda por aqui?
    Tenho muita curiosidade em sabre como isso se está a comportar.
    Por quanto lhe ficou todo o conjunto?
    • APF
    • 27 novembro 2018
     # 64
    Instalei na minha cozinha este equipamento, funciona bem. Ficou por cerca de 900 euros (sem instalação).
    http://www.nodor.es/es/catalogo/campanas/campanas-isla/isla-deimos-1200-x/1621/
    Têm uma solução com motor separado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mhpinto
  2.  # 65
    Colocado por: mhpintoAinda anda por aqui?
    Bom dia,
    Comporta-se muito bem tendo em conta que a minha cozinha é um conceito de open space e os cheiros não se sentem com grande intensidade pela casa (já para não falar no barulho que, simplesmente, não existe).
    Quanto ao valor é só consultar nas casas da especialidade.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mandrongo
    • nsf
    • 28 novembro 2018
     # 66
    Colocado por: APFInstalei na minha cozinha este equipamento, funciona bem. Ficou por cerca de 900 euros (sem instalação).
    Pode partilhar onde adquiriu o equipamento?
    Como é em termos de barulho?
    O seu é com o motor separado?
    • APF
    • 28 novembro 2018
     # 67
    Colocado por: nsf
    Adquiri através do Belmiro Ribeiro (AMADORA). O meu modelo tem o motor no próprio equipamento. Na velocidade máxima ouve-se mas no modo inicial/silent quase não se nota ruído (já ficou algumas noites a funcionar !)
    Anexo foto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nsf, mhpinto
  3.  # 68
    Colocado por: NRRibeiroQuanto ao valor é só consultar nas casas da especialidade.
    Pois a questão é exatamente esta. Das duas casas que já me deram valores, a coisa ronda os 1500 euros, na versão mais modesta, podendo facilmente disparar para bem mais de 2000. Honestamente, por muito que me agrade esta solução, acho excessivo para um exaustor.
    Se por acaso tiver obtido um valor mais em conta, e caso não queira partilhar o valor, basta que me diga isso, pois o que eu queria era perceber se poderei ter tido azar e ter consultado casas mais careiras - e assim vale a pena continuar a pesquisa - ou se é mesmo isto e então não preciso de procurar mais.
  4.  # 69
    Olá mhpinto,
    Também vou optar por esta solução e estou a pensar comprar nesta loja.
    Deixo o link onde pode consultar o preço.
    https://www.electrosacavem.com/info.php?identif=8465
    Cumprimentos.
    Concordam com este comentário: skypt
  5.  # 70
    Colocado por: mhpintoPois a questão é exatamente esta. Das duas casas que já me deram valores, a coisa ronda os 1500 euros, na versão mais modesta, podendo facilmente disparar para bem mais de 2000. Honestamente, por muito que me agrade esta solução, acho excessivo para um exaustor.
    Se se está a referir ao que instalei (http://www.pando.es/campana-cocina/e-231/) então posso apenas dizer-lhe que o valor é bem acima dos 2000€ que refere.
    Em relação ao ser excessivo ou não depende da carteira/prioridade de cada um.
  6.  # 71
    E qual o comportamento de um bicho desses em cozinhados que necessitem de estar algum tempo a ferver e a largar muito vapor, tipo sopa, massa ou batatas. Isso funciona bem? Precisa de ser na velocidade e ruídos máximos?
    E quando dizem que no máximo faz algum barulho, o quão incómodo o classificariam num open space? Se tiver convidados em casa ou quiser ver TV...
  7.  # 72
    ... open space e os cheiros não se sentem com grande intensidade pela casa
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mandrongo
    Isto preocupa-me. Não se sentem com grande intensidade, pelo que deduzo que se sentem. Se os de campânula, neste aspecto, são mais eficientes, nem vale a pena considerar qualquer outra hipótese.
  8.  # 73
    Colocado por: mandrongoE qual o comportamento de um bicho desses em cozinhados que necessitem de estar algum tempo a ferver e a largar muito vapor, tipo sopa, massa ou batatas. Isso funciona bem? Precisa de ser na velocidade e ruídos máximos?
    Se a pergunta é dirigida a mim (ou seja, em relação ao modelo Panda que tenho instalado) a resposta será a de que o comportamento é muito bom. Não precisa estar no máximo (o aparelho tem 4 velocidades) mas mesmo que estivesse não o ouve a trabalhar pois o motor está no exterior da casa.
    Colocado por: DVilarIsto preocupa-me. Não se sentem com grande intensidade, pelo que deduzo que se sentem. Se os de campânula, neste aspecto, são mais eficientes, nem vale a pena considerar qualquer outra hipótese.
    De todas a soluções que já vi a funcionar garanto-lhe que não existe nenhuma que anule os cheiros por completo. O que significa que se a sua cozinha não tiver porta para o resto da casa então vai sempre sentir o cheiro da comida que está a cozinhar.
    Digo-lhe também que esta solução funciona mesmo muito bem quando comparada com qualquer outra solução e ainda tem a vantagem estética (acho que fica muito mais bonito não se ver nada) e funcional (nunca vai bater com a cabeça na campânula).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mandrongo, DVilar
    • VXMC
    • 3 dezembro 2018
     # 74
    Colocado por: NRRibeirose a sua cozinha não tiver porta para o resto da casa então vai sempre sentir o cheiro da comida que está a cozinhar.
    Por isso mesmo e depois de pesar bem as opções optámos por colocar uma porta para separação da cozinha do resto da casa.
  9.  # 75
    Colocado por: VXMCPor isso mesmo e depois de pesar bem as opções optámos por colocar uma porta para separação da cozinha do resto da casa.
    Eu sempre quis assim e nunca daria para colocar uma porta pois o conceito é mesmo completamente aberto. Em relação aos cheiros eles mesmo se dissipam em pouco tempo pois o extractor em combinação com o VMC ajudam na sua eliminação. Estou super contente com o resultado final e com o seu funcionamento.
    • VXMC
    • 3 dezembro 2018
     # 76
    Eu também tenho o conceito open space mas vou ter uma porta de correr com 3 folhas que encarta numa parede e posso ter tudo aberto ou fechado.
  10.  # 77
    Colocado por: MMascarenhasOlá mhpinto,
    Obrigado MMascarenhas.
    No entanto, o que eu pretendo, aliás, gostaria de ter é uma solução como a do NRRibeiro, com o motor na chaminé e não na cozinha. Nem sequer faço questão de que seja de tecto.
    O que está difícil é arranjar uma campânula sem motor por um preço razoável. Se houver quem me possa ajudar nisso ficarei extremamente grato.
  11.  # 78
    Também partilho do conceito open-space e sem dúvida que a eliminação de cheiros, a componente estética e acima de tudo a ausência de ruído de funcionamento do exaustor são pontos fundamentais.
    Pelo que pesquisei a solução da Panda deve rondar os 3500€, por isso espero entretanto encontrar algo mais em conta, mas tendo consciência que abaixo dos 2500€ será muito difícil.
  12.  # 79
    Colocado por: ruijorge.o.pereiramas tendo consciência que abaixo dos 2500€ será muito difícil.
    Tenho um orçamento de cerca de 1500 euros (já com IVA) para este, na versão do motor no telhado:
    http://www.cata.es/en/catalog/hoods/silent-split-technology/sygma-silent-split/40
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mandrongo, ruijorge.o.pereira
  13.  # 80
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ruijorge.o.pereira
    Por acaso já tinha andado por esse site, mas para a tecnologia "Silent Split" não encontrei nenhum modelo de exaustor de tecto. Talvez um dos modelos de ilha (ex: http://www.cata.es/en/catalog/hoods/island-hoods/isla-sirin-1000-wh/1890)também permita a instalação de motor exterior.
    Pode-me dizer onde obteve orçamento?
0.0221 seg. NEW
