  1. A minha é laminado mate, em relação aos puxadores eu queria mais escuro mas não consegui...
  2. cozinha mandada fazer em cor cru
    eles colocaram forno logo por baixo da palca de indução não é melhor tirar a gaveta que colocaram por baixo do forno e colocar mais espaço entre placa e o forno?
  3. Se for tecnicamente possível ter o forno assim (e o pessoal das cozinhas sabe isso) fica com uma gaveta em baixo que dá sempre jeito e o forno fica mais para cima, o que tb é melhor.
  4. Colocado por: nelson__ricardocozinha mandada fazer em cor cru
    Forno fica bem é é mais prático ao nível da cintura...
    Cá em baixo só se for para quem usá muito pouco...
    Mas poder ficar assim pode, tem é sempre k ficar uma zona de respiro junto a placa...
  5. Colocado por: Miguel PintoForno fica bem é é mais prático ao nível da cintura.
    Nem mais, se for a tempo altere, assim não é nada prático.
    • emad
    • 17 março 2018 editado
    Eu nao sou cozinheiro, mas cá em casa temos a placa numa ponta e o microondas e forno noutra.
    Nao deve dar muito jeito estar a levar com calor da placa e ao mesmo tempo calor do forno quando os dois estao a trabalhar ao mesmo tempo.
    O microondas esta por cima do forno ao nivel dos olhos e o forno está entre o peito e a cintura.
    Estamos muito satisfeitos.
    Agora essa gavetinha por debaixo do forno
    vai servir para dar um jeito às costas.
    Mas se esta bom para o nelson, está bom para mim.
    • NBA
    • 17 março 2018
    Se tirar a gaveta o forno ainda fica mais baixo.
    De certeza que a sua esposa dirá que o forno em baixo não é prático. Tem que se baixar muitas vezes para abrir a porta e espreitar para ver como está o cozinhado.
    Se poder ponha o forno a meia altura em coluna. Se bem me lembro a sua ideia era simplesmente colocar a parte de baixo sem móveis na parte superior. Se assim for, realmente é difícil a colocação do forno.
  6. Colocado por: emadEu nao sou cozinheiro, mas cá em casa temos a placa numa ponta e o microondas e forno noutra.
    Desde que n tenha posto o forno e microondas lado a lado com o frigorífico fez uma boa opção.
    • ik
    • 17 março 2018
    Colocado por: ptuga
    Eu tenho lado a lado, o frigorífico nunca se queixou de calor e o forno nunca se constipou...
    Bem feito não tem problema nenhum
    Concordam com este comentário: pokaontas
    • tnjp
    • 17 março 2018
    Modernices e a forma de cobrar mais algum... E na minha opinião ficam horrível aquelas colonas do chão ao tecto.
    Faz muito bem em deixar o forno por debaixo da placa! Vai usar o forno uma ou duas vezes por semana, não há problema nenhum e poupa algum dinheiro e, na minha opinião, fica mais bonito.
    Acrescento que sou o cozinheiro aqui em casa e uso muito o forno.
    Daqui a nada estão a dizer-lhe que precisa de um armário para guardar a vassoura...
    • emad
    • 17 março 2018
    Colocado por: ptuga
    Tenho uma coluna /dispensa entre a arca e a coluna do forno.
    Concordam com este comentário: ptuga
  7. E na minha opinião ficam horrível aquelas colunas do chão ao tecto.
    Não concordo mas gostos são gostos e desde que as pessoas se sintam bem... é o principal.
  8. Colocado por: emadEu nao sou cozinheiro, mas cá em casa temos a placa numa ponta e o microondas e forno noutra.
    Se assim tem também não será muito funcional... Pois as zonas quentes devem estar juntas ou próximas... E entre fogão e forno prático também será ter aí uns 80cm a 1m de bancada de apoio...
  9. O que vale é que a casa é para si... Se fosse para venda perdia 50mil euros com a opção por louças de WC e móveis não suspensos, guardas sem ser em vidro e em não fazer a coluna de eletrodomésticos xD
    Mas está tudo a concluir e no fim são apenas pormenores estéticos, que assim até pode ser mais funcional/fiável...
  10. a minha pregunta é porque já ouvir dizer por aqui que as placas queimão por causa do calor do forno e que deveria ter tipo uma grelha para ventilar a zona entre os 2
    neste momento uso o forno 1 vez mês maximo
    Concordam com este comentário: mhpinto, antonylemos, MNeo
    • Jota5
    • 18 março 2018 editado
    Colocado por: nelson__ricardoa minha pregunta é porque já ouvir dizer por aqui que as placas queimão por causa do calor do forno e que deveria ter tipo uma grelha para ventilar a zona entre os 2
    Nelson-ricardo,pode-me dizer de que material e u seu tampo? Obrigada.
  11. Colocado por: nelson__ricardoa minha pregunta é porque já ouvir dizer por aqui que as placas queimão por causa do calor do forno e que deveria ter tipo uma grelha para ventilar a zona entre os 2
    Pelo que me foi dito elas não queima devido ao calor do forno, e sim pelo calor produzido por elas, e elas têm um ventilador próprio. Por isso a necessidade de deixar um respiros para que esse ventilador possa fazer a sua função...
  12. No meu caso fiz assim...
  13. Nelson tenho o forno por baixo da vitroceramica ou placa de indução a 9anos e utilizamos o forno umas 2-3 vezes por semana e zero problemas.
  14. Colocado por: Jota5
    granito preto angola
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jota5
0.0453 seg. NEW
