    Bom dia,
    Tenho dois pedidos de licenciamento de construção ( Comunicação prévia) de moradias unifamiliares no Estoril- CM Cascais.
    O primeiro deu entrada em Outubro, em Janeiro recebi uma notificação de aperfeiçoamentos a qual entregamos a respetiva retificação uma semana depois.
    Existe prazos legais para a CM aprovar o projeto?
    Podemos iniciar a construção mesmo sem a emissão da licença?
    Obrigada
    • RCF
    • 11 março 2018
    Colocado por: CMMartinsBom dia,
    Obrigada
    Existem prazos para as Câmaras aprovarem, mas o seu não cumprimento é inconsequente, isto é, se o prazo não for cumprido (raríssimas vezes o é) não se aplica a figura do deferimento tácito. Tem de continuar a aguardar pelo despacho.
    Não pode iniciar sem a aprovação/emissão da licença. Se o fizer corre o risco de a obra ser embargada e lhe ser aplicada coima.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CMMartins
    Eu vou apenas opinar do que fui lendo uma vez que também me encontro na fase de projecto e do que fui falando já com alguns empreiteiros mas não sou profissional da construção. Se entrou com comunicação prévia e não licenciamento julgo que pode começar 20 dias após a entrada do processo se não me engano. No entanto segundo um empreiteiro se no decorrer da obra forem detectadas inconformidades no projecto a obra é logo embargada.
    Quando fui a câmara pagar o averbamento de substituição de requerente questionei quais os prazos actualmente para emissão da licença de construção e a resposta foi...a câmara tem até 90dias para poder emitir a licença!!!!
    • paf
    • 11 março 2018
    sem garantia de estar correto, dado não ser da área, partilho o que conheço da situação pela informação que recolhi quando passei essa fase na minha obra, e ser também um processo na CM Cascais.
    O artigo 11.º do DL n.º 555/99, de 16 de Dezembro (REGIME JURÍDICO DA URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO) diz o seguinte:
    2 - No prazo de oito dias a contar da apresentação do requerimento, o presidente da câmara municipal profere despacho:
    a) De aperfeiçoamento do pedido...
    b) De rejeição liminar...
    c) De extinção do procedimento...
    3 - No caso previsto na alínea a) do número anterior, o requerente é notificado, por uma única vez, para no prazo de 15 dias corrigir ou completar o pedido, ficando suspensos os termos ulteriores do procedimento, sob pena de rejeição liminar. .
    (Da leitura que faço) o decreto é omisso a tempos de resposta por parte da Câmara Municipal nas iterações subsequentes, pelo que não sei se se aplica o mesmo ou algum outro prazo definido. A meu ver, e observando o espírito do decreto lei de agilizar a resposta das Câmaras a estes processos (Comunicação Prévia) delegando a responsabilidade dos projetos e execução para os técnicos, deveriam ser também os mesmos 8 dias, mas teria de ser alguém entendido nestas leis a indicar.
    Caso se confirmasse os 8 dias (úteis) e ultrapassados os mesmos, estaria a meu ver em condições para efetuar o pagamento das taxas (por auto-liquidação (teria que as calcular com base nas tabelas da CM)) e restantes procedimentos para poder iniciar a construção (entrega do livro de obra e projeto de arquitetura para assinatura, aviso da CM de início de obra, aviso da ACT de abertura de estaleiro), correndo no entanto o risco de haver ainda algum problema com o processo e eventualmente ver a obra embargada (??).
    No meu caso em concreto os timmings foram:
    1) Submissão da Comunicação Prévia via plataforma online - final de setembro (NOTA: esta submissão foi precedida de um pedido de informação prévia onde as questões relacionadas com arquitetura/PDM foram validadas (cércea, afastamentos, áreas, etc...));
    2) Notificação CM Cascais - submissão da Guia de pagamento - final de setembro
    3) Notificação CM Cascais - criação de processo SPO - meados de Outubro
    4) Notificação CM Cascais- ofício de Pedido de Aperfeiçoamento - meados de novembro
    5) Submissão de informação em falta - final de novembro
    6) Notificação CM Cascais - pedido Segundas Interações criado - final de novembro
    7) Notificação CM Cascais - pedido Segundas Interações registado definitivamente - final de dezembro
    8) Averbamento ao processo - início de janeiro
    9) Notificação CM Cascais - pedido Segundas Interações criado - meados de janeiro
    10) Notificação CM Cascais - deferimento do processo - final de janeiro
    Nessa altura foi efetuar na CM o pagamentos das taxas, a entrega do livro de obra e projeto de arquitetura para assinatura, afixar no terreno o aviso (requer modelo próprio para Comunicação Prévia) e efetuar a comunicação de abertura de estaleiro à ACT (delegação de Sintra).
    Espero não me ter enganado em nada e que tenha ajudado.
  4.  # 6
    Então você entregou uma comunicação prévia sem conhecer a sua tramitação? porque é que não optou pelo licenciamento? O projectista não lhe explicou as diferenças, e não esclarece as suas dúvidas?
    Na comunicação prévia, não existe aprovação de projectos, por isso também não existem prazos para a câmara se pronunciar, tirando os 8 dias para a apreciação liminar. Entrega a comunicação prévia, paga as taxas, informa a Câmara municipal de que vai construir, com 5 dias de antecedência, conforme artº 80-A do RJUE, e está a andar de mota.
    Concordam com este comentário: josealmeida
  5.  # 7
    Obrigada
    Estas pessoas agradeceram este comentário: faiscas93
  6.  # 8
    Picareta,
    Sim, agora estou a perceber que não estamos a ser bem esclarecidos pelo arquiteto contratado.
    "Entrega a comunicação prévia, paga as taxas, informa a Câmara municipal de que vai construir, com 5 dias de antecedência" - Mesmo tendo recebido oficio de aperfeiçoamento?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Hedcosta
  7.  # 9
    Colocado por: CMMartins"Entrega a comunicação prévia, paga as taxas, informa a Câmara municipal de que vai construir, com 5 dias de antecedência" - Mesmo tendo recebido oficio de aperfeiçoamento?
    Sim, se recebe um oficio de aperfeiçoamento, entrega na câmara o que foi solicitado, mas isso não impede que inicie a construção da obra.
  8.  # 10
    Colocado por: Picaretaisso não impede que inicie a construção da obra.
    Se tiver a completa certeza de que o que está a licenciar é completamente viável e legal.
  9.  # 11
    Colocado por: zedasilvaSe tiver a completa certeza
    Se não tem certezas, opta pelo licenciamento.
  10.  # 12
    Colocado por: zedasilvao que está a licenciar
    Não está a licenciar nada, está a fazer uma comunicação.
  11.  # 13
    Colocado por: PicaretaNão está a licenciar nada, está a fazer uma comunicação.
    Correto.
    Mas se houve já necessidade de aperfeiçoamento, é porque não há assim tanta certeza na comunicação
  12.  # 14
    Colocado por: zedasilvaMas se houve já necessidade de aperfeiçoamento, é porque não há assim tanta certeza na comunicação
    Um aperfeiçoamento é o pedido de algum papel/documento que estava em falta, o processo não estava devidamente instruído...o projecto ainda nem sequer foi visto.
  13.  # 15
    Colocado por: Picareta...o projecto ainda nem sequer foi visto.
    Correto.
    Se enquanto técnico não envio os papeis todos, quem me garante que no projeto em si tb não há falhas?
  14.  # 16
    Correto.
    Vai dar obra embargada....
  15.  # 17
    Colocado por: jorgferrVai dar obra embargada....
    Não dá nada .... numa comunicação prévia, se existir algum problema com o projecto, são pequenas coisas que se resolvem facilmente.
  16.  # 18
    Lolol, se tiver janelas para uma lateral a 3m e tiver de as fechar fica com quartos engraçados. Você tem uma expectativa muita alta dos profissionais da construção
  17.  # 19
    Colocado por: jorgferrLolol, se tiver janelas para uma lateral a 3m e tiver de as fechar fica com quartos engraçados.
    Isso está muito claro nos regulamentos municipais, caso não esteja e o projectista tenha dúvidas, tem que optar pelo licenciamento.
    Eu já entreguei várias comunicações prévias, e nunca espero pelo oficio da Câmara ... só me lixei uma vez, paguei 8€ de taxas a mais do que devia ;-))
    Colocado por: jorgferrVocê tem uma expectativa muita alta dos profissionais da construção
    É verdade que em muitos não se pode confiar, e não faltam exemplos neste forum.
  18.  # 20
    Ponto da situação:
    depois de ler os vossos comentários e pesquisado um pouco mais, fui à CM fazer a auto liquidação, a entrega do projeto de arquitetura e o livro de obra.
    Perguntei se era pratica comum disseram-me que sim, que havia quem fizesse.
    Informaram-me que após a recepção na morada do livro de obra teria que informar 5 dias antes da construção da casa.
    (resta saber quantos anos, perdão, dias quem sabe meses o iram fazer)
    Quando tiver mais novidades vou informando para que outros nesta situação possam sasber o que fazer ou não fazer.
    Obrigada a todos
0.0213 seg. NEW
