    Colocado por: Anonimo16062021
    Achas que isto assim tem alguma coisa a ver com o aplicador?
      Verputz_Algenbewuchs_Algenbefall_Algenformen_Algenarten_Arten_Feuchtigkeit_Schimmelpilze_Pilzbefall_Schimmel_Rotalge_750x1097.png
    até mete medo...
    Em Portugal 99,99% utilizam uma mixórdia tipo acrílicos:-)))
    Dito por muitos o melhor que por ai anda...
    Boa tarde!
    Vou iniciar a aventura de construir a minha habitação, e depois de alguns orçamentos pedidos surgiu-me esta dúvida:
    O projecto está previsto parede simples 30 + 6cm etics
    Todos os orçamentos para construção (grosso) rondam 50.000€ (Etics não incluido)
    No entanto houve um construtor que me deu o mesmo preço mas com parede dupla (tijolo térmico 19 + isolamento 4 + tijolo 11)
    A minha duvida é:
    Se optar por esta última solução e colocar etics a casa não fica mais eficiente?
    Agradeço a vossa experiência para resolução desta dúvida.
    O meu muito obrigado
    Colocado por: BarrancoNo entanto houve um construtor que me deu o mesmo preço mas com parede dupla (tijolo térmico 19 + isolamento 4 + tijolo 11)
    A minha duvida é:
    Porque coloca a hipótese de duplicar o isolamento térmico? Isso é dinheiro gasto sem necessidade.
    Opta pela parede dupla (mais difícil de executar e menos eficiente) ou pelo etics. Os dois na mesma fachada é que não!
    Agradeço o comentário, mas se optar pela parede simples ficará nos 50.000 + capoto.
    Ou seja se me fazem parede dupla pelo mesmo preço é ainda colocar etics para eliminar alguma ponte térmica que tenha ficado, ficarei com uma casa mais eficiente pelo mesmo preço certo?
    • NBA
    • 19 março 2018
     # 28
    A minha duvida é:
    Mesmo para parede dupla acho pouco o bloco térmico de 19 e o etics de 4cm.
    Faça as contas com outra solução (25 + 6 cm).
    Para mim, e digo isto como dono de obra, a colocação do tijolo de 11 permite a abertura dos rasgos para tubos e electricidade sem danificar o bloco térmico. Para mim isso é uma vantagem.
    Se optar por uma só parede, então o bloco térmico tem que ser ainda mais largo do que está a colocar, assim como o etics (8 cm).
  8.  # 29
    O proposto é tijolo térmico de 19+4eps+ tijolo de 11 depois ainda levará mais os 6cm de etics
    Ou seja
    19+4+11 + (6cm de etics no acabamento)
  9.  # 30
    Estou a pensar tijolo termico de 29 e capoto de 10 em lã mineral
    • espt
    • 21 março 2018
     # 31
    Colocado por: C.CASTROEstou a pensar tijolo termico de 29 e capoto de 10 em lã mineral
    Vai desistir
  10.  # 32
    Colocado por: espt
    Vai desistir
    Porquê?
    • riscos
    • 22 março 2018 editado
     # 33
    Eu acho piada a uma serie de coisas... A parede na arquitetura rem que espessura?qual o sistema construtivo adoptado. O sistema construtivo influencia uma serie de elementos das especialidades, desde posicao dos pilares da casa, a projeto termico e acustico..e os donos de obra acham que é como escolher se como um caldo verde ou uma canja ou uma juliana
    Concordam com este comentário: CMLS265, Diogo999
    • espt
    • 22 março 2018
     # 34
    Porquê?
    Porque não vai arranjar quem lhe faça isso bem feito, só por isso.
  11.  # 35
    Colocado por: espt
    Acha mesmo isso?
    • espt
    • 22 março 2018
     # 36
    Acho mesmo.
  12.  # 37
    Se fosse o Picasso a aplicar o ETICS das fotos na página 1 chamavam-lhe uma obra de arte.
    Os efeitos estão giros :)
    • Axe
    • 22 março 2018
     # 38
    A minha duvida é:
    Porque é que esse construtor lhe deu essa proposta, se não era o contemplado no projecto? Como dono de obra dou-lhe um conselho, peça sempre os orçamentos para as mesmas coisas, senão vai ficar com tantas dúvidas na cabeça que lhe vão dar um nó ao cérebro. Simplifique.
    Mas se quer mesmo saber qual a melhor solução fale com o engenheiro que lhe fez o projecto da térmica ou com o arquitecto.
    Não se esqueça que para comportar paredes de espessuras diferentes, tem que verificar a largura das vigas e pilares. Esses exemplos que deu podem não ser possíveis de aplicar na estrutura projectada para a sua casa.
    Concordam com este comentário: mandrongo
  13.  # 39
    Colocado por: espt
    Não é bem assim.
    Conheço pessoas que trabalham nisso e trabalham bem.
    • espt
    • 22 março 2018
     # 40
    Ainda bem que estou enganado.
    Depois mostre a aplicação.
0.0202 seg. NEW
