    Colocado por: MNeoO vidro do meio não deve ser temperado?
    Por qual motivo? O de fora sim, é muitas vezes temperado, pelas amplitudes térmicas e para lhe dar resistência. Mas isso até mesmo nos duplos.
    • MNeo
    • 16 março 2018 editado
     # 202
    Já tenho lido aqui que em vidros triplos quando tem duas capas, o do meio deve ser temperado por causa das amplitudes térmicas que existe entre as duas caixas de ar/argon
  2.  # 203
    Como dizem os ingleses: Better safe than sorry.
    Mas não considero assim tão necessário, mas assim que puder irei pedir opinião a quem de direito.
  3.  # 204
    É daquelas coisas que pode correr bem como pode correr mal. Desconhecia porque na realidade nunca trabalhei com 2 peliculas de baixa emissividade num conjunto triplo e como tal nunca me tinha debruçado muito a pensar nisso nem a pedir aconselhamento técnico. Mas de facto, para se estar 100% seguro de que o vidro aguenta, é aconselhável o vidro do meio ser temperado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MNeo
  4.  # 205
    Colocado por: MNeoJá tenho lido aqui que em vidros triplos quando tem duas capas, o do meio deve ser temperado por causa das amplitudes térmicas que existe entre as duas caixas de ar/argon
    está a ponderar vidros triplos?
  5.  # 206
    Colocado por: ****Eles da vidreira disseram o contrario, o vidro do meio estava 4 mm e teve que passar a 6 que não queriam correr o risco , e ficou os 6+16+6+16+6 ....
    Disseram o contrário em relação à acústica? E forneceram-lhe documentação a comprová-lo? Posso dizer-lhe que além de ficar mais barato, fica ligeiramente melhor. Se isto acontece num duplo, acontece ainda mais num triplo. O simulador da saint gobain simula triplos mas não simula os valores acústicos. Já o da vitro simula valores acústicos mas não simula vidros triplos, mas posso-lhe simular um duplo com vidros iguais e diferentes para ver a diferença.
    • MNeo
    • 16 março 2018
     # 207
    Colocado por: nmex2está a ponderar vidros triplos?
    Estou a equacionar a hipotese. Tenho algumas reservas sobre o manutenção do argon dentro da caixa de ar durante um período alargado
  6.  # 208
    As janelas deviam trazer uma valvula para reencher, a semelhança dos pneumaticos:)
    • MNeo
    • 16 março 2018
     # 209
    Uma das soluções que estava a equacionar era:
    SGG Climagard - 4mm Planiclear (Cx Ar 16mm) 6mm Planiclear (Cx Ar 16mm) 5mm Planitherm XN (face 5), com Warm Edge Swisspacer Ultimate
    Coeficiente transmissão 1.1 W/m2k
    • MNeo
     # 210
    Colocado por: Anonimo06082021forras plásticas.
    Não percebi bond?
    • MNeo
    • 16 março 2018
     # 211
    Sim
    • MNeo
    • 16 março 2018
     # 212
    Colocado por: Anonimo06082021eu sei.
    Tava a responder ao post #212
  7.  # 213
    Colocado por: MNeoUma das soluções que estava a equacionar era:
    moradia? um laminado(zinho) algures, não?
    algum motivo (e sei que tem a lição bem estudada) para o triplo em detrimento do duplo ? com o U de 1.1, não é difícil (penso) de obter com duplo, com a vantagem, de levar menos vidro : preço - ou pelo menos equilibrar para o laminado) e eventualmente mais leve (menos esforço nas ferragens, a longo prazo)
  8.  # 214
    Colocado por: MNeo
    exacto, e se for só para fazer as contas para o certificado ou passive house, até que fará sentido, agora para a utilização do dia a dia, com a dúvida de lá estar ou não, pode não fazer sentido.
    • MNeo
    • 16 março 2018
     # 215
    Colocado por: nmex2algum motivo (e sei que tem a lição bem estudada) para o triplo em detrimento do duplo ? com o U de 1.1, não é difícil (penso) de obter com duplo, com a vantagem, de levar menos vidro : preço - ou pelo menos equilibrar para o laminado) e eventualmente mais leve (menos esforço nas ferragens, a longo prazo)
    O vidro triplo já não tá tão caro
    Com o gás ninguém sabe se lá esta, ou durante quanto tempo vai lá ficar
    Para aumentar para um laminado 44.1 vai-me disparar ainda mais o preço e o peso
    Com um vidro destes já vou ter que ter caixilharia que suporte 47mm
    Devido à envolvência da construção julgo que não se justifique muito vidro laminado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nmex2
  9.  # 216
    1.1 consegue com vidro duplo
  10.  # 217
    Num vidro triplo em que o vidro exterior e o interior são de capa térmica o do meio deverá ser sempre temperado, pelo menos é a informação que me deram.
    Pois o vidro do meio não tem por onde dissipar a temperatura, mas não quer dizer que se não for temperado vá obrigatoriamente partir, mas se partir depois a ver quem paga.
    Tem muitos vidraceiros que também não sabem disso, eu por acaso sei porque andei às voltas com um orçamento, e tive que me informar com um técnico da guardian, que por acaso costuma passar aqui no fórum para ler as asneiras que eu digo..
    Concordam com este comentário: fox88, two-rok
  11.  # 218
    Colocado por: ****
    Qual o vidraceiro?
    • MNeo
    • 17 março 2018
     # 219
    Colocado por: rsvaluminio1.1 consegue com vidro duplo
    Eu sei que consigo
    Até se consegue 1.0
    Mas para isso tenho que recorrer ao argon ou kripton, e até agora não me conseguiram convencer com a manutenção desse gás no interior da câmara
  12.  # 220
    Colocado por: MNeo
    Eu sei que consigo
    Até se consegue 1.0
    Cada caso é um caso e cada cliente tem as suas próprias convicções, e se estas são as suas acho bem que as siga.
    Mas vai volocar vidro triplo por causa conseguir mais 0.3 no vidro?
    O vidro vai fazer só controlo termico ou vai faxer controlo térmico e solar?
0.0247 seg. NEW
