    Boas.
    Estou em vias de adquirir uma moradia (o processo já está no banco com 90% de hipóteses de ser aprovado).
    A disposição das divisões da moradia estão mais ou menos bem dispersas e já encontrei maneiras de aproveitar o espaço.
    Qual a vossa opinião? Entre a cozinha e sala de jantar estava a pensar fazer uma janela "passa-pratos" para dar mais luz à sala de jantar (que não tem janela).
    Relativamente ao anexo está mais complicado ter ideias.
    Eu queria:
    2 quartos com janela;
    1 wc com janela;
    Cozinha e sala openspace com janela;
    Os dois quartos perto um do outro, mas só estou a ver a solução de fazer outro quarto onde é a arrecadação.
    Ideias? Esclareço desde já que não pretendo contratar nenhum gabinete de arquitectura. No anexo posso mexer nas paredes que quiser porque vou alterar a estrutura do telhado (é só de uma água).
    Obrigado desde já.
    boa tarde.
    tente deixar a cozinha do lado norte ou Este da casa. visto que o sol de norte e de este não dá calor, apenas luz. se tiver hipótese de deixar os quarto a sul ou a oeste da casa tb é o ideal porque poupa em aquecimento durante o inverno (caso more a norte de portugal). a sala de estar visto que está ao lado da cozinha e que tem uma janela passa pratos para a sala de jantar, o calor produzido pela cozinha (fogão) passa pela janela podendo aquecer a sala. acho que optaria por deixar o fogão na esquina com a sala de jantar para ele aquecer a parede e assim a tornar mais quente.
    caso tenha o desnho da casa já estja de acordo com o norte sul este oeste penso que tem um projeto bem conseguido.
    quanto á execução, pense em isolar bem a obra (isolamento de 8cm) e de deixar já tomadas e tomadas de internet com abundancia porque vão sempre fazer falta. na cozinha( zona do balcão) as tomadas parecem sempre poucas.
    se estiver no norte do país. tentaria recomendar-lhe a instalação de um recuperador de calor ou uma salamandra na cozinha e se fosse no canto com o quarto nº3 o calor que aquece a parede tb aquece o quarto.
    é essencial baixar os consumos de energia numa casa. nunca acho insuficiente o investimento inicial para a efeciencia energetica porque o que se vai gastar depois para dar conforto acaba por se refletir.
    prefeiro colocar azulejos de 10€ o metro que poupar na isolação.
    concerteza que aparecerá gente com mais experiencia. (sou estudante de engenharia civil e ajudante de construção civil nas ferias para adequirir alguma prática.
    obrigado
    qto ao anexo também não estou a ver grandes alterações a fazer. a não ser que tenha onde deixar o carro, secalhar deixaria sempre uma garagem para colocar o carro.
    peço desculpa pelos erros no comentário de cima. mas estou a escrever num computador que não tem teclado em pt por isso...
    penso que o senhor tem um projeto bem conseguido. caso esteja orientado a norte sul este oeste.
    como lhe disse é a minha opinião pessoal.
    também sou de acordo em investir na reconstrução (apesar de em algumas zonas do país sair mais caro) mas aproveitar sempre o que há é melhor.
    O estado geral da casa é mau como podem ver pelas imagens.
    Eu levo mais para a fraca qualidade da tinta do que para o reboco em si. A minha ideia seria picar os podres todos e rebocar mais ou menos direito. De seguida aplicar os perfis de pladur, forrar tudo com roofmate (já li opiniões diversas sobre a lã de rocha, tanto boas como más, por isso prefiro deixar de lado) e de seguida aplicar as placas de gesso cartonado. Em princípio isto serão tudo trabalhos feitos por mim de modo a poupar em mão de obra que o orçamento até para o material é escasso. Só não sei se será necessário deixar alguma caixa de ar entre a parede e o esferovite ou se posso colar directamente.
    O anexo também tem que levar uma volta, para já está demasiado baixo e depois tem tecto falso com chapas de zinco. Qual é a melhor estrutura para fazer um telhado de 1 água com telha? Barrotes ou vigas? O que fica mais barato?
    se vai aplicar o pladur não precisa de rebocar tudo desempenado. veja se esses podres não são derivados de humidades das fundações ou do terreno da rua. aplique o pladur com o isolamento (tb não vou debater o esferovite ou a lã de vidro), os trabalhos que tenho visto têm colocado uns respiros entre para a rua.
    quanto ao anexo, se fizer isso em pinho do norte (pinho abeto) uma viga de madeira de 8m anda á volta de 400€ e tem sempre o risoc de incendiar. enquanto que um viga de ferro H é ligeiramente mais barata. mas acho que se fizesse em vigotas pré esforçadas espaçadas de 80 em 80cm (No máximo)com a ripa metálica galvanizada ficava "mais seguro". senão opte por fazer em estrutura metálica com chapa sanduiche 6cm, mas os arremates e acabamentos são outros. é preciso saber um pouco mais para não riscar a chapa
    Eu estava a pensar picar os podres todos e rebocar para ficar com a parede direita. De seguida fixar as guias metálicas ao tecto e ao chão e entre os montantes por o esferovite. Só que não tenho grande experiência nisto, tenho que ver uns tutoriais no youtube.
    Relativamente ao telhado do anexo, vou optar por vigotas pré-esforçadas, mas antes tenho que subir uma ou duas fiadas e antes de aplicar as vigas faço um lintel em toda a estrutura.
    Concordam com este comentário: ruben gaspar
    acho que vai fazer um otimo trabalho. qto ao pladur há uns videos no youtube que explicam bem como se faz. se escrever SOLITAIRE2A PLACO ele tem tudo desde o inicio. tem centenas de videos sobre construção
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AssistentePT, pensador
    Ninguém me ajuda com a planta?
    Não existe mesmo por aí ninguém disposto a dar uma ajudinha?
    Ora aqui vai o meu bitaite:
    -móveis da cozinha em L mas a percorrer a parede da janela e não a da sala de jantar;
    -divisória entre cozinha e sala jantar com porta de correr;
    -ripado a dividir a cozinha da sala de estar;
    -porta a separar sala de jantar para os quartos 1 e 2;
    Arrecadação:
    -quarto com 3x5m;
    -wc com 2x3,5m;
    -um por baixo do outro, com a cabeceira da cama encostada à parede com 5m e armário em frente de fora a fora;
    Estas pessoas agradeceram este comentário: miguel.fernandes
    Pode desenhar essa parte do anexo? Não entendi muito bem.
    Quanto à cozinha da casa, gostei da solução para o móvel em L do lado oposto.
    Seguem desenhos.
    O problema é que queria dois quartos e wc com janela.
    Também gostei da ideia do ripado a dividir a cozinha da sala. Obrigado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Carinag85
    Ninguém me consegue fazer uma planta para os anexos, com 2 quartos, mais ou menos como esta?
    De modo a que fique tudo com janelas.
    Fiz esta. Que dizem?
    No corredor no tecto em princípio coloco uma clarabóia para aproveitar a luz natural.
    Alterações?
    Alguém?
    mande-me um email para que lhe possa mandar uma proposta de honorários para esse trabalho. Isso é onde?
    [email protected]
    Pensei noutra situação. Seria vantajoso fazer um dreno em volta de toda a casa? Que cuidados devo ter?
    Colocado por: miguel.fernandesPensei noutra situação. Seria vantajoso fazer um dreno em volta de toda a casa? Que cuidados devo ter?
    impermeabilizar e drenar bem
    Só devo escavar até à altura das sapatas certo?
    E numa parede que confina com o terreno do vizinho? Aí não tenho possibilidade de fazer o dreno exterior. Como isolo por dentro?
0.0277 seg. NEW
