    Colocado por: box
    Só por curiosidade, quer dizer que não avançou com aquele projeto dos quartos a abrir para a sala?
    Exactamente! ;)
    Quando tiver o desenho final aventuro-me a mostrar outra x. Esta sexta feira dei por "terminada" a saga da arquitetura, ficou só a faltar trocar 2 portas de abrir por portas de correr, e acertar as janelas dos WCs. Ficou com uma zona de jantar/estar harmonioza mas resguardei mais os quartos como me foi sugerido por inúmeros utilizadores aqui do fórum, até deu para acrescentar um pequeno escritório.
  2.  # 62
    Tiago, uma opinião de quem está fresco na construção de uma casa.
    Daqui para a frente vai ser uma guerra para levar a coisa a bom porto, mas no fim, um pouco melhor ou um pouco pior, um pouco mais bem feita ou um pouco mais aldrabada ela lá vai aparecer em todo o seu esplendor e o que vai ficar no olho e na vivência ( até os problemas das Aldrabices aparecerem) é a arquitectura.
    E a sua é fraquinha, parece uma casa dos anos 80. Nem falo dos alçados, falo da disposição interior, das janelas...etcetc.
    Acho que o vosso sonho merece bem melhor.
    Perca umas horas a ver algumas construções aqui do fórum e vai chegar à mesma conclusão.
    Abraço e n leve a mal o pessoal, é que quando avançar já n há como voltar atrás.
    Concordam com este comentário: dryfus
  3.  # 63
    Colocado por: ptugaTiago, uma opinião de quem está fresco na construção de uma casa.
    Não levo a mal, estou aqui para tentar perceber os erros. Mas não concordo com o parecer dos anos 80, aliás se há coisa que não parece é isso. Pelo menos aqui na minha zona, casas dos anos 80 eram casas enormes, cheias de divisões que não se usam a não ser amanhã (no dia de páscoa), e se houve coisa que quisemos fazer foi apenas divisões que iríamos usar e simples.
    Quanto à sua sugestão de ver algumas construções do fórum, é o que estou a fazer, daí não estar a responder tanto agora. Até mesmo fora do fórum, procuro plantas de L para tirar ideias.
  4.  # 64
    Não fique preso á casa em L ... a minha casa é basicamente um retângulo e gosto muito , o arquitecto consegui me surpreender imenso . Fiquei maravilhado com uma disposição que por mim nunca teria sugerido
    Concordam com este comentário: Pedro_Rof
  5.  # 65
    Mais um para seu bem, passe pelos meus tópicos e veja como fui obrigado a trocar para um arquiteto, comece tudo do zero e vai ver que valerá a pena e com esse terreno é um desperdício ficar com esse projeto.
  6.  # 66
    Acho que o grande problema desse projecto está no facto da ligação da casa com a rua que a sua esposa está a querer complicar...
    Você tem que deixar o arquitecto fazer uma casa para esse terreno. Em relação à rua faz um muro e planta umas sebes...
  7.  # 67
    Curiosidade, uma mudança para algo deste género acham que ficaria melhor ou pior?
  8.  # 68
    pra que serve a parede no patio? a zona dos quartos está uma confusão.. eu pedia ao arqº para começar de novo.
  9.  # 69
    Colocado por: antonylemose as varandas a norte..
    Não tenho varandas nenhumas a norte..
    Ninguém me diz se fica melhor esta que coloquei? Foi feita por mim atenção, só a tentar alterar ligeiramente a planta.
    Contras que vejo na planta, as 2 IS viradas para a frente, e ou meto 2 janelas na suite ou fico só com a janela da IS para sul naquela lateral. Alterei também as janelas das IS para meter janelas altas, de cima a baixo para ficarem mais parecidas às outras.
    Prós, consegui ficar com IS maiores, roupeiros maiores e com uma varanda a Poente/sul muito maior, e com a casa do mesmo tamanho pelo que me pareceu!!
    Que acham?
  10.  # 70
    desculpa... etsvaa a ler desde trás e comentei uma coisa anterior.. é que houve confusão quanto ao norte.
    mas pegando de novo no meu comentário anterior, pedia ao arqº ou o que seja que tendo em conta todas a s vossas conversas e mudanças, avanços e recuos que elaborasse algo de raiz.. novo.. que tivesse em conta os vossos desejos, mas que nao fosse essa confusão.
  11.  # 71
    o mal dessa planta neste momento é que é um retalho de desejos... vc mesmo disse que a planta inicial que lhe propos estava muito melhor.. o problema é que desde então tem vindo a alterar pequenas coisas sem mexer o todo e o resultado que tem é esse.
  12.  # 72
    Colocado por: antonylemoso mal dessa planta neste momento é que é um retalho de desejos... vc mesmo disse que a planta inicial que lhe propos estava muito melhor.. o problema é que desde então tem vindo a alterar pequenas coisas sem mexer o todo e o resultado que tem é esse.
    Mas isso que disse não vou fazer. Eu sei que a 1ª planta estava melhor porque permitia uma melhor orientação ao sol da casa, a questão é que para isso tinha que ficar com a cozinha à frente e a esposa não quer isso, logo de que vale pedir ao gabinete para fazer uma nova planta se vou querer L e para posicionar a casa no terreno não vejo outra grande solução.. Ou melhor, até vejo, e ainda vou tentar desenhar essa solução para ter uma ideia se fica bem antes de voltar a pedir algo ao gabinete.
    É que para mim a planta com alguns pequenos ajustes fica bem, eu gosto da casa como está, só estou na dúvida porque vocês, entendidos, me dizem que está uma grande trapalhada e confiando em vocês estou a tentar arranjar uma solução melhor, mas estou um pouco às cegas porque ainda não entendi bem qual a trapalhada assim tão grande da planta. Mas se não arranjar vai ficar como está, com alguns ajustes..
  13.  # 73
    Você não entende nada de arquitetura e consegue identificar vários erros na planta, erros que o seu arquiteto não identificou. Agora pense nisso...
    Concordam com este comentário: pokaontas
  14.  # 74
    Colocado por: tiagooliveira20Porquê? Tem os quartos a apanhar sol o dia todo, a sala apanha de manhã pela frente e a cozinha a partir das 12/13h também deverá apanhar. Essa foi a razão
    Os quartos basta terem sol a nascente ou poente, a maior parte do tempo que lá passa é a dormir/descansar, as áreas comuns sim devem ter sol o dia todo (na minha opinião), se colocar a asala/cozinha a sul (esquerda da planta), e os quartos a norte, com sol a nascente/ poente fica melhor. Mas volto a frisar não conheço o terreno.
  15.  # 75
    Colocado por: rjmpiresA minha história é parecida com a do Callinas, só diverge no facto que não sou eng. Civil e que em x de 2mil€ perdi 4mil.. mas não desisti da ideia e do que queria e quase 2 anos depois tenho algo que me
    Não percebo, mas mudam de profissional por falta de capacidade deste? Ou por não ir de encontro do que querem? Se for por falta de capacidade ainda compreendo. Se houver capacidade profissional chega-se lá, nem que seja à 20@ reunião.
  16.  # 76
    Colocado por: NTORION
    Exactamente. É que onde chegámos acaba por ser culpa nossa (casal). Ele se calhar falhou em não me ter avisado em alguns pormenores que ficariam menos bem, mas de resto está ali feito o que nós pedimos. Depois tem alguns erros básicos que depois de me terem avisado realmente estão lá! Não vou mudar nem de gabinete nem mandar fazer uma coisa totalmente nova quando está ali o que pedi.
    Agora não vou é mandar isto para a câmara enquanto não tentar corrigir alguns pormenores, não é o ideal mas o que disse no post anterior até poderá ser uma solução.
  17.  # 77
    Conhece a expressão ir de cavalo para burro?!
    A questao de mudar de arquitecto, tem a ver fom encontrar alguem que perceba o que voce quer, a acrescente mais valia.
    Pelos vistos o seu, desenhou o que voce quis e como diz o ontro *siga para bingo *
  18.  # 78
  19.  # 79
    Nao faz sentido
    Aquele pedaço de parede
    Aquele corredore pelos quarto a dentro
    Sair do corredor para cima mesa sala de jantar
    parede da sala estar cozinha e jantar sem janelas
    Etc
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lmatos
  20.  # 80
    Colocado por: NTORIONOs quartos basta terem sol a nascente ou poente, a maior parte do tempo que lá passa é a dormir/descansar, as áreas comuns sim devem ter sol o dia todo (na minha opinião)
    Concordo que a prioridade deve ser as áreas comuns, mas relativamente aos quartos, se possível, também se deve privilegiar a orientação a sul, porque dessa forma ganha uma fonte natural de aquecimento que é o sol, não descurando o sombreamento no Verão. Pelo que percebi do esboço do terreno tem muito por onde explorar essa opção.
    Tiago, veja por exemplo a minha planta, segue esse princípio. Mas já vi algumas aqui no fórum que tb seguem a mesma ideia.
0.0233 seg. NEW
