    Colocado por: techniclmindA solução de colocar janelas duplas não me resolveria o problema?
    Em principio não porque continua lá com as pedras.
    Para não falar que essas pedras são do pior que há para absorver humidades
    Colocado por: nunos7
    Mas se o problema estiver na fachada, tem q ser reparada... já colocou o problema ao condomínio?
    Sinceramente nem me tinha passado pela cabeça. Comprei a casa a pouco tempo e já estava assim, como pensei em melhorar a térmica (Janelas e isolamento) queria tratar isto antes.
    Pois, no seu caso começava por colocar o problema ao condomínio.
    Até porque mudar janelas, pode ter q comunicar/ pedir autorização ao condomínio?
    A questão das pontes térmicas não creio que seja responsabilidade do condomínio
    No caso das humidades, se se conseguir provar que é apenas absorção por parte da pedra e não infiltração, tb é discutível se o condomínio tem que suportar
    Colocado por: zedasilvaNo caso das humidades, se se conseguir provar que é apenas absorção por parte da pedra e não infiltração, tb é discutível se o condomínio tem que suportar
    Ok Zé, mas se o problema for devido às rachadelas nas lajetas da fachada? É q na foto tem lá uma rachadela ainda jeitosa, e se estiver orientada a zona ventosa, pode propiciar a entrada da humidade?
    Colocado por: nunos7É q na foto tem lá uma rachadela ainda jeitosa,
    Ora lá está :)
    Nesta coisa dos direitos e deveres, nem sempre ganha quem te razão mas quem melhor argumenta.
      nunos7
    • 4 abril 2018 editado
     # 27
    Até a própria pedra do muro pode estar a passar humidade para dentro, pois pela foto dá a entender q a pedra do muro foi inserida dentro da parede...
  7.  # 28
    Apesar de ser virado para sul, a zona é ventosa...
    Colocado por: nunos7Até a própria pedra do muro pode estar a passar humidade para dentro, pois pela foto dá a entender q a pedra do muro foi inserida dentro da parede...
    O que é a pedra do muro que refere?
  8.  # 29
    as pedras na fachada aquilo parece que as juntas nem sequer foram enchidas
  9.  # 30
    Colocado por: Sergio Rodriguesas pedras na fachada aquilo parece que as juntas nem sequer foram enchidas
    Não foram, era habitual naquele tipo de tijoleiras.
    É apenas mais um dos cancros que ali está
  10.  # 31
    Já estou a ver que está aqui pano para mangas.
    Olhando melhor, acho que a pedra do muro a que se refere será a que está no topo da varanda (não sei o nome técnico), do mesmo modo que o parafuso do guarda corpo (como já li aqui num topico) também pode estar a meter humidade.
  11.  # 32
    Os problemas maiores devem estar aqui
    Concordam com este comentário: nunos7
    Estas pessoas agradeceram este comentário: techniclmind
  12.  # 33
    Em relação à fachada (azulejos), não há nada a fazer, ainda que possa falar com o condomínio.
    Em relação à pedra da varanda corta-se para tentar acabar com a ponte térmica e em relação à substituição das restantes (soleiras e outras) quais são as opções que tenho na escolha de materiais (só conheço mármore e granito).
    Concordam com este comentário: mica
  13.  # 34
    Esta por cá alguém da zona de Guimarães ou Braga que possa executar este trabalho e outros?
  14.  # 35
    Colocado por: ****
    Este tipo de fachada deve ser impermeabilizado , no reboco , antes de colar as pedras
    Estas pessoas agradeceram este comentário:techniclmind
    Agradeço, mas como não percebo nada, qual o tipo de produto que se aplica para impermeabilização nestas fachadas?
  15.  # 36
    Bom dia, após ter solicitado orçamentos a empresas, recebi 2 respostas.
    Alguém me pode ajudar a perceber se os valores apresentados estão dentro do aceitável ou se são descabidos?
    (na minha opinião os orcamentos estão bastante vagos em relação aos materiais).
    Alguém pode dar uma olhadela e dar-me uma opinião, só para tentar perceber?
  17.  # 38
    Depois do calor dos últimos dias, fiquei a pensar se 40 mm de lá de rocha é suficiente para garantir um melhor isolamento. Apesar de ser o último piso o interior tem registado 30 graus.
    Deveria optar por aumentar o isolamento das paredes e tetos?
  18.  # 39
    • |RiC|
    • 7 agosto 2018 editado
     # 40
    Colocado por: larkheEu faria corte das pedras e impermeabilizaçao das mesmas e colocaria oscilobatente
    a foto não veio
    larkhe (e demais experts na matéria),
    É fácil fazer esse corte da soleira in situ? Não obriga a arrefecer o disco a água (pergunta de newbie)?
0.0232 seg. NEW
