Colocado por: techniclmindA solução de colocar janelas duplas não me resolveria o problema?
Colocado por: nunos7
Mas se o problema estiver na fachada, tem q ser reparada... já colocou o problema ao condomínio?
Colocado por: zedasilvaNo caso das humidades, se se conseguir provar que é apenas absorção por parte da pedra e não infiltração, tb é discutível se o condomínio tem que suportar
Colocado por: nunos7É q na foto tem lá uma rachadela ainda jeitosa,
e se estiver orientada a zona ventosa, pode propiciar a entrada da humidade?
Colocado por: nunos7Até a própria pedra do muro pode estar a passar humidade para dentro, pois pela foto dá a entender q a pedra do muro foi inserida dentro da parede...
Colocado por: Sergio Rodriguesas pedras na fachada aquilo parece que as juntas nem sequer foram enchidas
Colocado por: ****
Este tipo de fachada deve ser impermeabilizado , no reboco , antes de colar as pedras
Colocado por: larkheEu faria corte das pedras e impermeabilizaçao das mesmas e colocaria oscilobatente
a foto não veio
