    Colocado por: zedasilvaPara aqueles que dizem que o pessoal barre e arruma a obra antes das fotos.
    Dois fiscais e a obra neste estado. Do zedasilva já n espero muito, mas o Fiscão é que desilude...
  2.  # 262
    Colocado por: ClioIIo Fiscão é que desilude...
    Esse gajo tem-se revelado um verdadeiro vendido ...
  3.  # 263
    Nós aplicamos os distanciadores no estribo. Pois conforme está aplicado perde altura no recobrimento da armadura. Certo? Assim só tem +- 1,5 de recobrimento..
  4.  # 264
    Colocado por: David_SantosNós aplicamos os distanciadores no estribo.
    Em vigas de maior largura, é assim que deve ser feito. Nas mais estreitas, por vezes torna-se instável.
    Na zona do estribo, deve ficar com cerca de 1,7 cm. Não é muito problemático porque estamos numa zona não muito agressiva.
    A mesma situação à beira mar ou na zona de Estarreja, teria que haver outro tipo de cuidados.
  5.  # 265
    Colocado por: zedasilvaA mesma situação à beira mar ou na zona de Estarreja, teria que haver outro tipo de cuidados.
    Estarreja está longe do mar e até da ria ... quais os problemas que existem?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: David_Santos
  6.  # 266
    Colocado por: clasusquais os problemas que existem?
    A poluição agressiva da zona Industrial
  7.  # 267
    Você é que é o culpado...
  8.  # 268
    O gajo está muito bem tratado, não haja dúvidas.
  9.  # 269
    Já agora quando começarem a cortar estes ferros de travamento meta umas fotos para ver se vai muito ao Betão.
  10.  # 270
    Colocado por: Dos SantosJá agora quando começarem a cortar estes ferros de travamento
    Este terá que ser um trabalho quase cirúrgico, que já foi ensaiado, mas que ainda necessita de umas afinações.
  11.  # 271
    Colocado por: ****Se cortarem bem isso fica um mimo
    Serão cortados e protegido o aço que fica no interior do betão.
  12.  # 272
    O resultado final do betão, tem agradado a todos os intervenientes.
    Existe um ou outro pormenor menos bom mas temos a esperança que de noite e com a luzes apagadas, sejam perfeitamente aceitáveis.
  13.  # 273
    Colocado por: zedasilvaO resultado final do betão, tem agradado a todos os intervenientes.
    Existem um ou outro pormenor menos bom mas temos a esperança que de noite e com a luzes apagadas, sejam perfeitamente aceitáveis.
    Você é um tangas
  14.  # 274
    O Betão de facto tem ficado bom.
  15.  # 275
    Colocado por: Dos SantosO Betão de facto tem ficado bom.
    E tudo feito com uma betoneira dos chineses.
  16.  # 276
    Vá enganar outro, eu vi aí os tratores da liz...
    Não sei se reparou mas os trolhas gamaram-lhe as rodas do seu renault 5 para colocar na betoneira.
  17.  # 277
    Colocado por: Dos Santosdo seu renault 5
    Renault 5?
    Isso é carro dingenheiro
    Catréle é que é carro fixe
  18.  # 278
  19.  # 279
    Tenho para lá alguns a monte uns a apodrecer outros andam sempre com os pneus furados, quando um gajo precisa de um tem sempre algum defeito...
  20.  # 280
    Renault 5?
    Então e o que fez ao trator???
0.0250 seg. NEW
