    Muito obrigado pelo seu contributo 😉😉
    Só agora reparei melhor. Aqueles rolos de filme autocolante para encadernar os livros. Já nem me lembrava disso. Para fazer a união no Kraft que ficou virado para cima. Tem no sótão os tubos do recuperador de calor? Se sim como fez? Também passou fita entre o Kraft e os tubos?
  2.  # 102
    Fita de aluminio.... e não pode encostar o kraft a tubagens de exaustão de lareiras e similares.
    fitas apropriadas:
    https://www.jular.pt/produtos/isolamentos/fitas-adesivas-para-telas
    PS. mas precisa de fita de 20cm de largura para quê!? Pode é sobrepor as telas 20cm..
  3.  # 103
    O tubo que se vê é da ventax do WC.
    20cm porquê a cola não é grande coisa desses rolos e assim permite mais área.
    A fita é mais um preciosismo para o pó não entrar nas juntas.
  4.  # 104
    Colocado por: Pedro BarradasFita de aluminio.... e não pode encostar o kraft a tubagens de exaustão de lareiras e similares.
    fitas apropriadas.
    Então como faria neste exemplo?
  5.  # 105
    Esse é um belo mau exemplo.. quem teve a ideia de atacar as cndutas em massa!!?
    Pode encostar a mantas ás tubagens, são de ar aquecido, não são de exaustão de gases e fumos de combustão.. tem de assegurar a ventilação desse ventilador.
  6.  # 106
    Colocado por: Pedro BarradasEsse é um belo mau exemplo.. quem teve a ideia de atacar as cndutas em massa!!?
    não faço ideia, deverá ter sido quem colocou cá isto.
    Mas sim, sei que tenho de deixar o ventilador descoberto. em relação Às tubagens, elas são reforçadas por isso não deve haver problema do kraft ficar encostado.
    Concordam com este comentário: Honda
  7.  # 107
    Quem é que me consegue ajudar nesta matéria?
    Preciso de anular 2 tubagens que ao sair do ventilador dividem-se em mais 3. Nesta foto quero anular a que está a vermelho.
    Há alguma forma de eu cortar e tapar com uma espécie de tampão ou situação semelhante?
  8.  # 108
    Qual a razão para não ter usado XPS? Custo?
    Destesto estas lâs e o quanto absorvem humidades com os anos.
    • pjal
    • 1 outubro 2018
     # 109
    utilize lã mineral projectada,mito eficaz en sem problemas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Honda
  9.  # 110
    Isso para mim é uma esponja... E quero guardar coisas no sotão...
    • pjal
    • 2 outubro 2018
     # 111
    Colocado por: JotaPIsso para mim é uma esponja
    mas não é, isso é lã mineral projectada
    • pjal
    • 2 outubro 2018
     # 112
    Colocado por: JotaPE quero guardar coisas no sotão...
    nesse caso não pode com este procedimento
  10.  # 113
    Isso é muito bonito, mas só serve em sotãos fechados, depois tem ainda a dificuldade em arranjar alguém para ir aplicar isso, em especial , em zonas remotas.
    com rolo sde las de rocha, disponível em todo o pais, e passível de aplicar pro qq um, é muito mais simples... e pro m2 acredto ser mais barato.
    • pjal
    • 2 outubro 2018
     # 114
    Colocado por: Pedro Barradase pro m2 acredto ser mais barato.
    depende da resistencia termica,na projeçao sera mais rapido e o preço talvez seja mais barato ou igual
    • pjal
    • 2 outubro 2018
     # 115
    Colocado por: Pedro Barradasmas só serve em sotãos fechados,
    neste caso sim
  11.  # 116
    Esqueceu-se de inserir os outros factores que descrevi nessa equação - localização e mão de obra
  12.  # 117
    Quanto custa aplicar 100m2 de 80mm de espessura desse material em aljezur, por exemplo?
    • pjal
    • 2 outubro 2018
     # 118
    Colocado por: Pedro Barradaslocalização e mão de obra
    depende de quem o faz e onde se encontra claro
  13.  # 119
    Colocado por: pjaldepende de quem o faz e onde se encontra claro
    Exactamente e como nos sitios onde eu costumo intervir não há ninguém a menos de 200km, é uma não solução ;)
    • pjal
    • 2 outubro 2018
     # 120
    Colocado por: Pedro BarradasQuanto custa aplicar 100m2 de 80mm de espessura desse material em aljezur, por exemplo?
    se pretende meter que 80MM nem chega a um r de 2,nesse caso vale mais estar quieto e não fazer nada não serve de grande coisa
0.0215 seg. NEW
